> Греется пол слева сзади.
Z.A.V.
post Jul 3 2011, 01:06 AM
Пользователь №: 9,343
Приветствую, коллеги! Суть насторожившей меня загогулины описана в теме. Приехал сегодня из Углича (4 часа машина ехала без остановки). Сунулся забрать вещи, что лежали за креслом моим сзади слева (типа, в ногах заднего пассажира) - ба! Да там париться можно! ef.gif Все такое... тепленькое. Руку сунул под коврик резиновый и - АААААА! fa.gif Обжегся. blink.gif Не до волдырей, но все равно неприятно. huh.gif А коврик-то резиновый, такой мяяягкий стал, податливый... Зараза... sensored.gif Наверное, там, слева внизу выхлопная проходит. Допускаю такой вариант. Не помню подробности днища (а лазить чичас в ночи нету мочи уж).
Внимание, вопросы: А ваще это нормально? Весьма ощутимый нагрев пола с левой стороны за водительским (и под ним) сиденьем? dumai.gif
И еще: нормально, что пластиковая консоль (где ручник) и рычаг включения ПП тоже далеко не холодные?
блог
А я вот не буду в описании своего Спортика писАть, что он "кал"! У меня - Калининградец! :)
Артём74
post Jul 3 2011, 01:21 AM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
вообще то можно было под машинку заглянуть (хоть разок) rvu-i-mech.gif возможно глушитьль не родной или экраны оторваны.надо смотреть
Z.A.V.
post Jul 3 2011, 01:43 AM
Благодарю за ценный совет. B162.gif B084.gif Да ваще-то заглядывал. B178.gif Но только разок. А чо там смотреть-то? Не гламурно ни разу... vot-tebe.gif wink.gif А то еще, гляди, навернется на тебя с подъемника-то... B200.gif Но не только я смотрел. wink.gif И не только так... B178.gif B228.gif Но и отважные славные спецы аж трех разных клубных сервисов (двух - Киа и Сузуки). И не раз смотрели0то... et.gif Не на предмет нагрева целеноправленно, но по днищу смотрели, чо, да как... Глушитель родной (я ваще о всей системе). Это точно. А вот енти екраны... Первый раз о таких слышу... До этого как-то не доводилось с такой проблемой сталкиваться. Резюмируя Ваш ответ, полагаю, что могу для себя составить мнение о том, что нагрев пола слева под и за водительским местом в Спортяге не есть нормальное явление. Так? А что по поводу нагрева рычага ПП и консоли между сиденьями передними? Есть нормально?
Собственно говоря, основная задача моего вопроса, которую я хочу решить для себя, сводится к тому, чтобы понять: ехать ли в сервис, или успокоиться и принять эту неожиданную печку сзади меня как должное (если это особенность этой машины). Вот и все.
блог
post Jul 3 2011, 08:59 AM
в_ногах у заднего пасажира глушитель вот и греется пол.. у всех так.. ну в районе раздатки тоже истесно греется.. тамж корбка и поток гор воздуха от двигателя... а вот наличие отражателей действительно лучш проверить..
himikaliya
post Jul 3 2011, 10:39 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Пол нагреваться не должен, тем более на ходу. Если исправен тепловой экран на банке глушителя, то тепло от него до пола не доходит, т.к. обдувается.
Наверняка экран либо оторван и отсутствует, либо оторван с одной стороны и лежит на банке глушака. У меня он отгнил тысяче на восьмидесятой где то..., правда с одной стороны, и тоже начал греться пол.
Проложил между ним и глушителем тонкий лист минваты, и притянул хомутами - жив до сих пор.
Если не устранить нагрев - придет пи..ц полу, сгниет за пару зим.
Жопель Астра Ревущее Ведро
Z.A.V.
post Jul 3 2011, 11:09 AM
блог
nikiniki
post Jul 11 2011, 03:50 PM
Пользователь №: 5,933
Похожая проблема, только хуже.
Сильно греется пол в ногах у водителя.. Реально жарко становится после длительной езды по трассе. Поднял коврик, там было некоторое количество влаги (возможно с ног позатекала) - так она аж парила сильно.
Вроде раньше такого не было.
Посмотрел под днищем - под водителем у нас резонатор или катализатор находится? Может как забился и супер греется? Машина гранд, калининград? Так вот - защитный экран на вид цел.. Резинки на которых все это дело (выпускной тракт) висит - вроде тоже целые.. Что еще может быть и что делать? Реально некомфортно...
FORD Fusion. 2007.
Butafor
post Jul 11 2011, 04:40 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Тоже греется!! Экран в порядке, грешу на полную защиту днища, что теплу уходить некуда.
nikiniki
post Jul 11 2011, 05:10 PM
У меня не полная... только до раздатки, дальше защиты нет. Может туда воздуха не додувает действительно из-за защиты...
А все таки, у нас под водителем - это резонатор или катализатор?
Думаю, может внутри салона приподнять штатную обшивку и под нее листик другой дополнительной теплоизоляции положить? dumai.gif dumai.gif
А то реально жарко. Может ранее не замечал, т.к. на этой машине на дальняк еще не ездил. В выходные прокатился, запарился!
На коротком такого не было точно, там как раз у заднего пассажира левого грелось.
FORD Fusion. 2007.
post Jul 11 2011, 05:42 PM
мож там где дырка прогорела сверху резонатора или в трубе, и в пол сифонит... dumai.gif
Артём74
post Jul 11 2011, 06:11 PM
или одна из прокладок сифонит(у меня так было даже с новыми прокладками)
Butafor
post May 16 2012, 11:20 AM
Из: Москва Цао
Подскажите греется сильно пол слева у водителя и у пассажира сзади, все проверил прокладки целые дырок нету, единственное катализатор выбит, он просто пустой, пол грелся и раньше, но не так сильно, как проблему решить, если проклеить пол теплоизоляцией поможет?? думал еще под тепловые экраны положить слой базальтовой ваты, не знаю поможет или нет.
Артем1976
post May 16 2012, 11:51 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Там штатные экраны между глушаком и кузовом должны быть. Если уже утеряны, лучше что-нибудь проложить (если, конечно, приходится ездить часто на большие расстояния).
На счет выбитого ката - пугают, что при таком апгрейде скоро сам глушитель прогорит. Насколько это правда и насколько скоро - не знаю, но себе на место ката пламегаситель поставил B128.gif Не стал экспериментировать biggrin.gif
Butafor
post May 16 2012, 12:07 PM
Из: Москва Цао
Да вот в том то и дело, что экраны на месте, а насчет ката у меня внутренности давно развалились, я их просто вытряс и усе,а так есдил с дребезжанием, ниче вроде не прогорало... а пламегаситель где брали и почем??
Артем1976
post May 16 2012, 01:55 PM
Из: Калининград
На сервис приехал, который только глушаками занимается. 20 минут, 2000р вместе с работой и полетел как на крыльях B128.gif .
Butafor
post May 16 2012, 05:29 PM
Из: Москва Цао
Ясно у нас этот ценник 5-6 тыс... пока так поезжу
post May 16 2012, 05:48 PM
Но хотя-бы пламягаситель все-таки надо поставить.
А лучше - катализатор новый.
З.Ы.: А из трубы выхлоп не сильно пахнет без катализатора?
Артем1976
post May 16 2012, 07:13 PM
Из: Калининград
У нас 5 штук кат новый, неоригинал, естессно
Butafor
post May 18 2012, 04:53 PM
Из: Москва Цао
Поставил пламегаситель, катализатор нафиг опять рассыпеться.
nikiniki
post May 18 2012, 05:25 PM
У меня не пахнет. Вернее пахнет, но особой разницы я не замечал, пахнет обычно smile.gif
Стоит плямягаситель вместо ката. Ставил прошлой осенью.
Только у меня все это проявлялось по другому - у меня сильно грелся пол под водительским сиденьем, прямо под ногами. Тепловые экраны все в норме. Грелось до такой степени, что в кроссовках в машине было некомфортно ноги на пол ставить. Опасался пожара... После вырезания ката и установки пламягасителя все пришло в норму. Сзади при этом ощутимо сильнее греться не стало.
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 03:39 AM
