> Дымим!
prosto puh
post May 16 2012, 07:37 PM
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Всем дооброго!Проблема такая:машина начала дымить!Поменял все что можно вплоть до головки,все до фени,самое что интересно дымит по утрам до прогрева!Потом хоть за газуйся!На ходу смотрели дыма нет,при любом ускорение!К стати поевилась еще одна проблема даю газу машина тупо но разгоняется,но при этом стоит гул в моторе ,как буд-то вот вот взлечу!Сразу говорю что это не сцепление,потому что обороты растут только вместе со скоростью!Может кто сталкивался,помогите,а то уже мысли начали посещать(может продать),а так не хочется!!! B093.gif B093.gif B093.gif
post May 16 2012, 07:41 PM
1.А как уровень масла? 2. Чем выхлоп пахнет?
post May 16 2012, 07:43 PM
уровень антифриза?
prosto puh
post May 16 2012, 08:06 PM
Антифриз не уходит,масло уходит но совсем не мнеого!От замены до замены максимум литр,но это нормально с моим форсажем!!!
post May 16 2012, 08:14 PM
prosto puh
post May 16 2012, 08:18 PM
Цитата(Михаил776 @ May 16 2012, 08:14 PM) *
Тогда дым был бы серй,а он можно сказать синий!!! B093.gif B093.gif B093.gif
post May 16 2012, 08:50 PM
Масло в цилиндрах,может потихоньку просачиваться через маслосъёмные колпачки,кольца изношены. dumai.gif
prosto puh
post May 16 2012, 09:02 PM
Только поменял!сначала ставил аналог,потом поставил оригинал!проехал 500км!!!Компресия бомба!!!
post May 16 2012, 09:27 PM
Извините за тупой вопрос - "А машина - бензин или дизель??"
prosto puh
post May 16 2012, 09:40 PM
Бензин 16кл.128л.с..
DimTs
post May 16 2012, 09:45 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Гул - а не виска клина словила? Тогда и динамика в - и звук истрибителя на взлете. Катализатор не выкинул? Моя, после установки самопального ханд-мей, тож парит до прогрева полного.
prosto puh
post May 16 2012, 09:57 PM
Да катализатор выкинул,парит,но проблема не в парит,а реально дымит!А как проверить муфту?!
post May 17 2012, 06:21 AM
Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали. (с)
prosto puh
post May 17 2012, 08:36 PM
Я бы сильно не волновался если бы не одно но,например сегодня дыма при прогреве не было,вчера немного секунд 20 еле заметно,а на днях так задымило,что не колец,не сальников нет! dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post May 17 2012, 08:40 PM
post May 17 2012, 08:55 PM
Цитата(Михаил776 @ May 17 2012, 08:40 PM) *
Из-за плохого бензина может,и не факт,что на одной заправке всегда качественный бензин B020.gif
prosto puh
post May 17 2012, 09:29 PM
бЕНЗИН ОДИН И ТОТ ЖЕ,НАРЕКАНИЙ НЕ КОКДА НЕ БЫЛО!ХОТЯ МОЖНО И ЗАДУМАТЬСЯ dumai.gif,НО ВРЯТЛИ!!!
prosto puh
post May 26 2012, 02:47 PM
Сказочник
post Jul 3 2012, 11:11 AM
Пользователь №: 6,423
место дислокации: Казань
Добрый день!
Господа, помогите разобраться.
Расскажу сначала предисторию. Зимой машина начала троить. Собрался с духом, все разобрал, промыл форсунки. Месяц ездил нормально, потом опять то же самое. В общем, уже 3 раза их промывал. Надоело это, в прошлый четверг снял бензобак, промыл его, сеточку поменял, магистрали продул.
В субботу с утра пошел в гараж, за полтора часа (опыт, как никак) разобрал все, промыл форсунки, собрал.
Машина поехала так, как никогда не ездила. И явно расход в норму пришел.
Вчера утром еду на работу, чувствую стала хуже тянуть. Смотрю в окно, сзади серый дым. И бензин стал на глазах уходить. Думается мне, что прокладка ГБЦ пробита. Но есть странность, из трубы пахнет сильно несгоревшим бензином, и антифриз особо не ушел.
Да, загорелся чек, ошибка 1127, переобогащенная смесь. Есть небольшая вибрация.
Подскажите, может ли это быть что то другое? И можно проверить, точно ли это прокладка?
Не знаю, имеется ли взаимосвязь, в субботу вечером отключились стеклоподъемники, вентилятор печки и кондея. Полез предохранители смотреть, все целы. Массу под капотом почистил, не помогло. Решил потом разбираться. А вчера с дымом доехал до гаража, заглушил машину перед воротами, и завести уже не смог. Аккумулятор сел вхлам. На ночь поставил на зарядку, сегодня завелась без проблем.
Сообщение отредактировал Сказочник - Jul 3 2012, 11:54 AM
snanislav
post Jul 3 2012, 11:46 AM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Цитата(Сказочник @ Jul 3 2012, 10:11 AM) *
Добрый день!
Вчера утром еду на работу, чувствую стала хуже тянуть. Смотрю в окно, сзади серый дым. И бензин стал на глазах уходить. Думается мне, что прокладка ГБЦ пробыта. Но есть странность, из трубы пахнет сильно несгоревшим бензином, и антифриз особо не ушел.
Не знаю, имеется ли взаимосвязь, в субботу вечером отключились стеклоподъемники, вентилятор печки и кондея. Полез предохранители смотреть, все челы. Массу под капотом почистил, не помогло. Решил потом разбираться. А вчера с дымом доехал до гаража, заглушил машину перед воротами, и завести уже не смог. Аккумулятор сел вхлам. На ночь поставил на зарядку, сегодня завелась без проблем.
У меня была похожая проблема - заклинила форсунка в открытом состоянии. Так даже я выдернул реле бензонасоса и ездил на газу в цилиндр бензин с бака через форсунку засасывало, пришлось разбирать. Что Я с ней только не делал h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF B093.gif B093.gif B093.gif fa.gif sensored.gif ef.gif h975g.GIF rvu-i-mech.gif 1111480105.gif sad.gif и мыл и стукал, короче когда уже силы иссякли я ее как уеб..л об стену гаража - и опа заработала !!! B162.gif
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 03:07 AM
