53 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> лифтанулся...
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 06:54 PM
Сообщение #561
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ну вот, поставил машинку, седня начали все разбирать, завтра поеду проставки заберу да отдам валы со ступицами для втуления.
попутно еще добавил в список, замену серьг стабилизатора переднего.
до субботы буду ездить на родных аморах сзади, чтобы пружина уселась и я смог точно бы подобрать нужную длинну амортизатора, чтобы все работало в гармонии и ничто никуда не перетягивало.
кореец дорестайл
Drive2
SATURN_82
post Apr 17 2012, 07:46 PM
Сообщение #562
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(Просто_Человек @ Apr 17 2012, 11:36 AM) *
а ты как лифтанут? И что за монро можно модельку?
з.ы. Решил все же сзади обойтись без проставок, поэтому приобрел пружинки от опеля smile.gif
а не жестковато будет с ними?
Калининград Бензин Механика 2004 г.
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 08:02 PM
Сообщение #563
Из: Алмата
а есть еще предложения без проставок? это не усиленные, а обычные которые.
родные пружины вообще не вариант, которые через пару мес усядуца и будут плавать как г*** извините за мой французкий, этот хоть усадку даст на сантим-два, да дальше никуда не пойдет и будет на века работать, немецкое качество мать его smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
Andrey832
post Apr 17 2012, 08:58 PM
Сообщение #564
Пользователь №: 4,841
+7 916 607 3858
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 09:35 PM
Сообщение #565
Из: Алмата
ну кто бы там не делал, уш явно они по лучше не наших эммигрантов в корее братья и луи)))
кореец дорестайл
Drive2
Andrey832
post Apr 17 2012, 09:56 PM
Сообщение #566
Возможно, возможно... sad.gif Но этикеточку пробить невредно...
+7 916 607 3858
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 10:04 PM
Сообщение #567
Из: Алмата
http://powersprinx.de вот фирма производитель
кореец дорестайл
Drive2
Andrey832
post Apr 17 2012, 10:30 PM
Сообщение #568
Ну, дай бог! Только в России про эту фирму мало, что известно...
Сорри за флуд, но, когда я в Карловых Варах отдыхал, там немцев(русско-говорящих!) дюже много было,
+7 916 607 3858
Просто_Человек
post Apr 18 2012, 05:46 AM
Сообщение #569
Из: Алмата
война план покажет
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Apr 18 2012, 05:15 PM
Сообщение #570
Из: Алмата
собстно вот smile.gif дюралюминиевые
3 см как по чертежу, но нужно было делать немного больше sad.gif на всю чашку, у вас видимо под сталь чертеж заточен, и если на дюре делать такие большие дырки под ввертыши, то при таком размере он будет оч слабым в местах сверловки... поэтому обошлись без ввертышей, а сделали новые шпильки из болтов с прихваткой к чашке. Чтобы как можно меньше высверлить.
Ну и еще несколько фоток, по процессу восстановления ходовки-трансмиссии, и с новыми пружинками сзади...
Отмытая коробка smile.gif замена сальника хвостовика + сальника + комплекта сцепления. Ну и замена в мостах коробке и раздатке масла, а также замена всех сальников в переднем редукторе.
новые пружины, не могут распрямиться немного, тобишь сжаты чуток, из-за аморов стоковых, поезжу до сб так, чтобы пружины уселись и можно было подобрать идеальную высоту амора.
Ну как-то вот так...
Проставки обошлись в 2000 рублей
по перед аморам и пружинам и по задним пружинам цены писал выше.
Также отдал привода и ступицы на овтуливание... бронза оказывается не дешевая smile.gif вышло ее на 1000 рублей smile.gif
а еще меня осинило, если граната накроется, и ее менять, то и втулки перетачивать опять? sad.gif
надеюсь фотки не большие?
кореец дорестайл
Drive2
chingachkyk
post Apr 18 2012, 06:07 PM
Сообщение #571
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Они и должны быть сжаты чуток. Аморт все равно должен ограничивать их, иначе выпадут.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Просто_Человек
post Apr 18 2012, 09:03 PM
Сообщение #572
Из: Алмата
ты не понял, они ЗАЖАТЫ а не сжаты, т.е. мне показали, где они зажати, а где они сжаты. сантима 2 они СЖАТЫ, а дальше еще запас на зажатие, чтоб не выпали. Кстати у меня и так там стояли где то 1-1.5 см резинвоые проставки, на них же и поставили... так что думаю там еще плюсик сантим помимо пружин будет.
кореец дорестайл
Drive2
chingachkyk
post Apr 18 2012, 09:24 PM
Сообщение #573
Я бы еще выпил
Из: Алматы
ну да, они сейчас на вывешаном мосту родным амортом сжаты, у него хода дальше нет. Главное потом не обмануться с подбором нового аморта. И это обычные резинки под пружины, они у всех стоят.
Просто_Человек
post Apr 18 2012, 09:45 PM
Сообщение #574
Из: Алмата
типа из транспортерной ленты?
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Apr 20 2012, 02:47 PM
Сообщение #575
Из: Алмата
йазь, вот она, вот она рыба моей мечты.
B020.gif Спортаж Форуму огроменное спасибо за консультации, чертежи и просто поддержку smile.gif ну и пламенные споры.
Проставка
Пользуясь случаем покажу втулки:
Вот машина на 215 колесах
а вот машина на пиликах
А теперь сравнение:
До
После
под передним мостом 30 см, где раздатка 32, жопа видимо еще по больше, но щас смысла нет мерить, так как стоят родные убитые аморы которые держат пружины и они не уселись еще. B228.gif
пришлось подрезать малясь бамперок, самую малость внизу. В городе нигде ничо не трет пока-что.
На бездор пока не ездил.
Бюджет 1500 у.е.
с заменой всей ходовки, проставками, втуливаниями, снятиями коробки и раздатки, заменой сальников и бла бла бла писал выше. B020.gif а ну и резина тудаже, каждый балон 100 баксов. rulez.gif
кореец дорестайл
Drive2
Саша 156
post May 4 2012, 11:51 AM
Сообщение #576
Пользователь №: 10,061
место дислокации: г. Кунгур
И меня принимайте в ряды лифтованых! Говорю очередное СПАСИБО форуму! Колеса - кордиант 235, диски виком 106 ЕТ0 (задумался уже о расширителях), аморы в круг каяба, пружины в круг лезджефорс (перед стальные проставки, задние усиленные+проставки от нексии)
За качество фото прошу не ругать.
ну и не знаю как сказать - короче сами решайте (последнее фото) B200.gif Специально не придумаеш - так вышло (стоянка на работе)
post May 4 2012, 05:06 PM
Сообщение #577
Добавлю свою копейку. Справа от Сашиной машины наш клубень,но по клубу 4*4 Пермский край.А вот наши машинки рядом.-
advokat
post May 17 2012, 10:48 PM
Сообщение #578
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Ребята, подскажите пожалуйста. В какой последовательности нужно разбирать переднюю подвеску, чтобы поменять пружины и амортизаторы. На форуме не нашел, в книге коротко и не реально. Только не спрашивайте , "а как ты разбирал?". Нет времени на переписку-машина на улице стоит разобранная. Пока не получается вынуть стойку с пружиной.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Insight
post May 18 2012, 09:18 AM
Сообщение #579
Гость
Снимаешь колесо. Откручиваешь болт на верхней шаровой(крепление верхнего рычага к поворотному кулаку). Далее стабилизатор у нижнего рычага. Остается 4 болта крепление вилки к стойке и ось крепления вилки к нижнему рычагу.
Из под капотного пространства. С одной стороны воздушный фильтр, с другой я снимал АКБ для удобства. Там по 3 гайки. Далее стойка разбирается легко, 1 болт сверху.
advokat
post May 19 2012, 12:30 AM
Сообщение #580
Из: Чебоксары
А как же ось, где крепится стабилизатор нижнего рычага. Все наверняка с ней еб-ся и никто не рассказывает как ее вытащить. Только разговоры:" А теперь и я лифтанулся. Принимимайте меня в свои ряды". Хотя надеюсь и я скоро это напишу. Но не поверю.что так было все просто. И никто не рассказыает каких сил и нервов это стоило. Если прикипела ось стабилизаитора, то хрен ты ее вытащешь без паяльной лампы. Там же 2 сайлент блока и вокруг резина. Она амортизирует удар.Раскажите технологию, как ее выбимть. По моему, единственный вариант-сжечь сайленты, поставить новые ось и блоки.
P.S. По рисунку подвески показаны 2 сайлент блока, а по экзисту судя по фоткам там стоит один длиный. Так сколько же их на самом деле?
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 02:30 AM
