3 страниц V < 1 2 3 >
> про стойки стабилизатора
Азат З
post Mar 23 2012, 06:33 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
так и есть стойки от другой машины, короткие под узкий рычаг, длина всего 13 см
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
mexas
post Mar 23 2012, 07:27 AM
Пользователь №: 6,734
Ну так в чем подвох? Ошибся упаковщик?! Или СTR контрафактный?
Азат З
post Mar 26 2012, 02:47 PM
Из: Уфа, инорс
не знай, коробка похожая, номер на коробке CLKK-9, а внутри не то, похоже поставщик там или кто наклейку с номером не ту приклеили.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
вован
post Mar 27 2012, 09:17 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Азат З
post Mar 28 2012, 07:08 AM
Из: Уфа, инорс
Вот фотки непонятного CLKK-9
длина чуть более 13 см,
Все по другому коду 55530-4А000 нашел, что это задняя стойка стаб. от Хундай Старекс.
Сообщение отредактировал Азат З - Mar 28 2012, 07:12 AM
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Irbis76
post May 16 2012, 10:59 PM
Пользователь №: 9,970
А кто чем удерживает от проворачивания стойку стабилизатора (которая проходит через нижний рычаг)? На специальные шлицы налезает отлично ключ на 19, но упереться им не во что, все поверхности рядом криволинейные и он со шлицов сползает. Случилось то, чего не ожидал, думал закиснет стойка в сайлентблоке, а тут гайка к резьбе прикипела на правой стороне (с левой справился), не помогло и недельное ежедневное проливание этого места вдшкой.
lutohinai
post May 16 2012, 11:06 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
держал разводным ключем. Пока откручивал сломал 2 головки на 24 из камазовских наборов. Открутил только усиленной головкой на 24, той , что с отверстием под лом biggrin.gif
Хабы Риф
Antonio79
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Газовый ключ. Другое не помогало. И дрын чтоб гайку откручивать. С ним всегда лучше biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
При желании потом можно стойку заменить.
З.Ы. И головку кованую, как lutohinai говорит.
В принципе еще погреть газом можно.
З.З.Ы. головка с дрыном у меня есть. если что звони.
Irbis76
post May 16 2012, 11:13 PM
Для начала меняю пружины и амморты на Килен и Монро, стойка в запасе есть, а вот с гайкой - беда, не нашел с такой резьбой. Сегодня заменил на левой стороне пружину и амморт, тормозной диск и колодки соответственно, на правой тоже хотел, чтобы заодно, но нарвался на засаду, поменял только тормозной диск и колодки. Своей очереди еще ждут верхние рычаги и нижние шаровые.
Antonio79
post May 16 2012, 11:18 PM
полевик
Цитата(Irbis76 @ May 16 2012, 11:13 PM) *
Для начала меняю пружины и амморты на Килен и Монро, стойка в запасе есть, а вот с гайкой - беда, не нашел с такой резьбой. Сегодня заменил на левой стороне пружину и амморт, тормозной диск и колодки соответственно, на правой тоже хотел, чтобы заодно, но нарвался на засаду, поменял только тормозной диск и колодки. Своей очереди еще ждут верхние рычаги и нижние шаровые. А нескромный вопрос: завтра или на днях в гости напроситься в гаражик можно? Неудобно это все одному на земле менять sad.gif
ответил в личку
PavelTs
post May 18 2012, 12:12 PM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
аналогичная ситуация была, экзист поменял без проблем!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post May 18 2012, 01:28 PM
Сообщение #32
Это явно не от нашего Спортажа
advokat
post May 19 2012, 07:19 AM
Сообщение #33
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Цитата(Валяй @ Sep 21 2010, 08:10 AM) *
Вчера решил приподнять морду за счет проставок и входе проверить игольчатые и подвеску.
Игольчатые отдельная тема но так для обшего выложу фото.
Дальше при откручивании стабилизатора развалилась ШС.
Крепление к самому стабилизатору срезало.
Выбить болт тяги не удавалось ни как - на помощь пришол съёмник для подшипников двух лапый.
Выдавилась тяга без особых усилий предварительно пришлось раскрутить лапы стойки так как тага прикипела к внутренней.----ВСЕМ рекомендую такой съёмник.
Выдавилась вместе с саленблоками.
Теперь буду менять все салентблоки.
Не плохо бы фотку съемника и процесс его установки. А то всю тягу побил кувалдой, резьбе кирдык. Бил так, что шаг по всей длине сжался и теперь даже плашкой ее нормально не прогнать.
А на какую поменял? Хотелось бы знать название фирмы и номер. А то возьмешь типа CLKK-9 и не подойдет.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
omega
post Feb 18 2013, 10:43 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 11,472
место дислокации: Россия
[quote name='609' date='Sep 20 2010, 06:17 PM' post='130610']
Сайлент отдельно бывает.
Поменять его действительно много бабок - так как он тонкий и длинный, достать его без пресса - гимор.
Чтобы оценить его состояние - надо сперва выбить ось.
Помирает редко.
Зачастую проще купить бу рычаг на разборке чем менять этот сайлент (для его замены рычаг все равно снимать). Правый-левый рычаги не отличаются.
[/quot
Добрые люди!!! Подскажите номерок сайлентов....
АртемНН
post Mar 20 2013, 05:18 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 7,900
Ближний 0K080 34 840
Дальние 0K011 34 820A
Вiталiй
post Sep 14 2013, 08:24 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
Господа, тут такая ситуёвина, сёдня менял стойки стапилисатора и снятые случайно поставил рядом с друг другом, а они оказались разной длины... ef.gif Прикрепленное изображение И это при одинаковом парт-номере, который видно на резинке blink.gif Различаются только буковками на железке: на левом как ни странно L, а на правом S blink.gif . Новые стойки заказал с тем же артикулом 0K011 34150, но они одинаковой длины и буковки отпечатаны на обоих L. Ясности не добавляют каталоги запчастей, в которых левая и правая стойка имеют разные артикулы dumai.gif . Визуально подвеска симметрична, неужели косяк корейцев? И еще, меня постоянно тянуло влево, хотя я перебрал всю подвеску в том числе заднюю и рулевое и сделал 3D сдох-развал. Хотел уж пригласить шаманов чтоб злого духа из моего "бобика" изгнали smile.gif
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
mexas
post Sep 14 2013, 09:40 PM
Сообщение #37
это не совсем стойки,это кронштейн втулок СПУ.Думаю длина не критична для данного узла.Стойки СПУ находятся в нижнем рычаге, и на шарнире эта разница сыграет!
Вiталiй
post Sep 14 2013, 10:29 PM
Сообщение #38
Ну по всем каталогам они проходят как стойки, хотя конечно, в каталогах иногда такую ерунду пишут...
Хм.. Я думаю критична длина, я просто сейчас вспоминаю, мне иногда машинка чуть перекошенной казалась, но я это списывал на неровность рельефа. И еще вспомнил, когда менял нижние резинки этого кронштейна или как там его, то правую часть приходилось поддомкрачивать, иначе кронштейн не устанавливался, то есть СПУ находился в напряженном состоянии с одной стороны..
удав
post Sep 15 2013, 08:21 AM
Сообщение #39
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
пожалуй у меня типа этого....
удав
post Sep 15 2013, 09:58 AM
Сообщение #40
Из: Кировская обл.
считаю, что стойки должны свободно без натяга прикручиваться к кронштейну,чтобы спу(торсион) находился без напряжения
Текстовая версия Сейчас: 20th June 2026 - 10:41 PM
