| ГАРИК |
May 11 2012, 04:10 PM
#21
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Да нет одна имеется но где-то выше в районе штанов, надо до нее долезть тоже, токо вот приболел сильно под машину не полезу... Хотя дребезжание катализатора достало! а вот не прогорит ли там все если выбить катализатор?? , хотя Макс ездит... Прогореть не должно... -------------------- |
| Butafor |
May 14 2012, 04:08 PM
#22
После 3 часов плясок с бубном ОТКРУТИЛИ 5 долбанных гаек держащих катализатор, вытрясли все содержимое, поставили обратно, все нормально, звук конечно громче, но не кретично..., зато не дребезжит!
| Butafor |
May 18 2012, 04:46 PM
#23
Почитал статей, что без катализатора прогорит глушитель и трубы, поэтому вварили сегодня на сервисе пламегаситель, звук стали тише, пол почти не греется, в общем я доволен. цена вопроса 4 тыс рублей.
| Александр 533 |
May 18 2012, 08:58 PM
#24
Почитал статей, что без катализатора прогорит глушитель и трубы, поэтому вварили сегодня на сервисе пламегаситель, звук стали тише, пол почти не греется, в общем я доволен. цена вопроса 4 тыс рублей. Всё правильно сделал. Кат. после лямбды на калах - мозги и не почуют, что там теперь пламягаситель. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Butafor |
May 21 2012, 02:47 PM
#25
да мозгам пофиг, но пол я все равно изнутри буду проклеивать, так как все равно греется, не сильно, но длительная поездка показала, что нагрев есть. А так пламегаситель вещь, и звук нормальный та и поменьше он катализатора, весит выше.
| Александр 533 |
May 27 2012, 07:53 PM
#26
да мозгам пофиг, но пол я все равно изнутри буду проклеивать, так как все равно греется, не сильно, но длительная поездка показала, что нагрев есть. А так пламегаситель вещь, и звук нормальный та и поменьше он катализатора, весит выше. У меня катализатор и всё равно пол греется. Я в том году проложил под ковер пенку, 10 мм со слоем фольги. Немного полы вздулись, но тепла такого сильного не стало. Щас буду такую же операцию в ногах левого пассажира делать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Asmic |
Jun 20 2012, 12:50 AM
#27
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 21-August 11 Пользователь №: 9,841 место дислокации: Киров |
да мозгам пофиг, но пол я все равно изнутри буду проклеивать, так как все равно греется, не сильно, но длительная поездка показала, что нагрев есть. А так пламегаситель вещь, и звук нормальный та и поменьше он катализатора, весит выше. А что из себя представляет пламегаситель? он в продаже бывает или самому варить надо? -------------------- Sportage 95г.в. SOНC. 5MT. Лифт 30/50мм, 235/70/r15
| CTAPbIu |
Mar 19 2019, 10:32 PM
#28
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
В субботу перед Пасхой взревел аки самолет. Долез сегодня до ямы только. неделю канализацию менял по дому и откапывал магистраль... сняв все защиты был просто поражен такого, чтоб отвалился фланец, а труба как таковая без нареканий. за 5 с половиной часов все гайки отмокли и с применением большого рычага открутились. Поехал варить пока. если кто полезет - первым делом отмочите и открутите лямбду Да, там походу болячка. Тоже прогорело по периметру на 200 тыках. Сварка как то мудрёно сделана - внутри по периметру фланца. У меня до конца отгореть не успело, как звук нездоровый пошел, я на третий день и разобрал. Проварил снаружи вкруг. Открутилось на горячую неплохо, только почему то на обоих фланцах выкрутилось по две гайки и по одной шпильке...на верхнем правда шпилька почему то заклинила посередине хода и Не очень понял, зачем первым делом мочить лямбду, гораздо проще её снять с клеммы и потом спокойно на верстаке пройти корщеточкой и с помощью вбшкиной матери и ключа на 22 выкрутить. -------------------- |
| Ферганская 10 |
Mar 21 2019, 01:30 PM
#29
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва |
Могу предложить сборку Ввареный пламегаситель в первый каталик и в второй с гайкой под лямбу.
или коллектор выпускной под 3и шпилькт с углом поворотным к глушителю с лямбой по 2000 каждая сборка б\у в хорошем состоянии .тел 89257728415 Отправлю по России Эскизы прикрепленных изображений |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 02:33 AM |
