53 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> лифтанулся...
Insight
post May 19 2012, 09:51 AM
Сообщение #581
Гость
не отвечу на данный вопрос, т.к. у меня было намного проще, но за 2 дня(1 раз в день) все болты, гайки и т.д. протравливал ВДшкой и зачищал резьбу щеткой по металлу. Я просто гайку оси стабилизатора открутил не до конца и выбил ось молотком потихоньку.
ЗЫ:По идее её можно и не выбивать, открутив 4 болта крепления вилки к стойке. И стойка выйдет так.
udaff
post May 19 2012, 03:58 PM
Сообщение #582
Пользователь №: 8,951
место дислокации: Калининград
у меня именно так и получилось, проблем никаких не возникло по переду
Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
nicos
post May 19 2012, 10:21 PM
Сообщение #583
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(advokat @ May 18 2012, 08:30 PM) *
А как же ось, где крепится стабилизатор нижнего рычага. Все наверняка с ней еб-ся и никто не рассказывает как ее вытащить. Только разговоры:" А теперь и я лифтанулся. Принимимайте меня в свои ряды". Хотя надеюсь и я скоро это напишу. Но не поверю.что так было все просто. И никто не рассказыает каких сил и нервов это стоило. Если прикипела ось стабилизаитора, то хрен ты ее вытащешь без паяльной лампы. Там же 2 сайлент блока и вокруг резина. Она амортизирует удар.Раскажите технологию, как ее выбимть. По моему, единственный вариант-сжечь сайленты, поставить новые ось и блоки.
P.S. По рисунку подвески показаны 2 сайлент блока, а по экзисту судя по фоткам там стоит один длиный. Так сколько же их на самом деле?
один длинный сайлент идёт как заменитель 2-х коротких
меня Бог миловал ось легко вышла ,а если прикипела то:
2-снимать рычаг и на пресс ,но это тот ещё гемор.он тоже на сайлентах и они тоже прикипают h365g.gif
недавно менял эти сайленты -подумал не сменить ли фамилию на Церетели h975g.GIF biggrin.gif biggrin.gif
красивый узел -крепче держит!
Артём74
post May 19 2012, 10:59 PM
Сообщение #584
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
я свои сайлентблоки высверливал резину и вынимал стойки вместе с втулками сайлента,а обоймы потом отверткой с молотком выстукивал h975g.GIF
advokat
post May 19 2012, 11:14 PM
Сообщение #585
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Да не выйдет она. Я отсоединял даже шрус. Он не давал опуститься ниже рычагу. Даже при полном опускании рычага стойка все равно не выходит - упирается в верхний "лопух" крыла. Можно вытащить, если раздвинуть рычаги. Но они же запресованы на стойку и их очень трудно раздвинуть до нужного предела. А можно ведь и сломать - тогда попал на бабки.
Короче- сварил я типа сьемника и вытащил этот амортизатор. Но снялась только одна вилка-ближняя. Этого достаточно. Ось осталась на месте. Проклинал я этих корейцев-не могли что ли сделать стандартную конструкцию?. Ан нет. У них зато нет опорного подшипника. Я так думаю для надежности конструкции.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Артём74
post May 19 2012, 11:21 PM
Сообщение #586
я свои стойки тревожил 4 рази и только один раз снимал вилку(так как менял стойки стабилизатора) чтобы просто поменять стойки, вилки достаточно чуть ослабить. даже с проставками и удлинёнными амо от соболя так менял,а уж сток вообще минутное дело
шрус зачем отсоеденять? можно стопорное кольцо снять. стойку надо из вилки доставать,а не сверху
Irbis76
post May 19 2012, 11:38 PM
Сообщение #587
Пользователь №: 9,970
А как вы умудрялись снять стойку, не снимая вилку? Если только сжимая пружину на машине? dumai.gif
Артём74
post May 19 2012, 11:41 PM
Сообщение #588
Умудрялся удлинненую да еще и с проставкой, а стоковая сама выпригивает ep.gif
откручиваем опору, откручиваем 4 болта крепления к вилке,при необходимости чуть ослобляем вилку,опускаем вниз нижний рычаг,тянем на себя вилку и стойка вываливается,ставим также сначало верх фиксируем накинув гаечку,потом низ ставим на вилку и толкаем от себя
Irbis76
post May 19 2012, 11:48 PM
Сообщение #589
А мне, когда менял пружины и аммортизаторы, приходилось поджимать амморт вверх монтировкой, чтобы он на свое место в вилке сел. Правда убирал стяжки с пружины до установки стойки на машину dumai.gif Кстати, сколько сварных точек на стакане аммортизатора нужно высверливать, чтобы его располовинить? Я насчитал вроде как 6?
Артём74
post May 19 2012, 11:56 PM
Сообщение #590
А зачем его половинить? он же снизу обварен по кругу ещё
advokat
post May 20 2012, 12:05 AM
Сообщение #591
Из: Чебоксары
Когда вытаскиваешь амортизатор вилка очень сильно мешает. Он застревает между вилкой и верхним рычагом. Да и сам аморт вытащить из вилок по напрвлению на себя тоже не так-то просто-они же запресованы на металл. И если посадочные отверстия в вилках не изношены, то их очень тяжело раздвинуть. А ведь можно сломать вилки. С дури все што угодно можно сделать.
Артём74
post May 20 2012, 12:19 AM
Сообщение #592
у меня даже в первый раз так не было,а теперь приноровился и само все выскакивает без проблем.
Irbis76
post May 20 2012, 12:25 AM
Сообщение #593
По поводу располовинить стакан: а вдруг удастся подобрать аммортизатор с бОльшим ходом штока, и окажется, что его диаметр больше? Или то же нижнее крепление соболевского подогнать к размеру нижних болтов вилки, а между верхними положить шайбы и зажать? Просто думаю, что со старыми можно сотворить smile.gif
advokat
post May 20 2012, 01:14 AM
Сообщение #594
Из: Чебоксары
Помучился бы ты со мною 2 дня , тогда бы все понял. B093.gif Разбиралось все под "твою мать". Тебе просто повезло-либо все капитально изношено и поэтому люфтит, либо до твоей первой разборки не так давно разбирали и не успело закиснуть.
Insight
post May 20 2012, 09:49 AM
Сообщение #595
Гость
У меня с завода никто не трогал подвеску. Разбирал я её через 6 лет эксплуатации. Открутилось все нормально, т.к. готовилось все заранее(чистилось, травилось вдшкой и т.д.). Сложности возникли только с нижней шаровой при замене, а именно с конусом(греть горелкой пришлось).
advokat
post May 21 2012, 12:14 AM
Сообщение #596
Из: Чебоксары
Ставишь сьемник для шаровой, создаешь натяг винтом, затем ударчик сверху по болту молотком-вылетает за милую душу.
Кстати. Удалось снять только одну вилку. Для замены амортизатора этого достаточно. Зачистив ось и отверстие в вилке от ржавчиныот они стали болтаться в соединении. И еще как!!! Поэтому некоторые умудряются вытащить аморт раздвинув вилки. Вторая стоит как мертвая и раздвинуть ее практически не возможно. Все зазоры в соединении забила ржавчина.
Insight
post May 21 2012, 09:06 AM
Сообщение #597
Гость
У меня не было съемника, когда я менял нижние шаровые. Я обходился горелкой и молотком. biggrin.gif
advokat
post May 21 2012, 11:40 PM
Сообщение #598
Из: Чебоксары
На будущее. Если нет съемника-вставляешь длинный лом в рычаг, опираешь конец лома куда нибудь под днишем, на другом конце давишь массой своего тела а лучше сотоварища и ударяешь либо сбоку по гайке шаровой , либо сверху по самой шаровой. Иногда приходится даже прыгать на ломе, чтобы ее сбить. Но это варварский метод-происходит разрушение самой шаровой. Поэтому нужен съемник, но они есть разные и выбрать на такт о просто. Свой я сделал давным давно за 5 часов на работе. Снимает рулевые и шаровые. Самая оптимальная конструкция. Хотя я предполагаю, что ломиком ты уже пробовал.
Герыч
post May 22 2012, 01:00 AM
Сообщение #599
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Други,подскажите,а удлинители на аморты задние купить где-то можно,а то точить не вариант,токарей нема biggrin.gif ?
Аморты Монро D7004 Или же только точить под амортизатор ?
Америкос,2001 на автомате
Irbis76
post May 22 2012, 09:06 AM
Сообщение #600
Вроде можно и не точить, можно сделать проставку к нижнему креплению амморта, кто-то делал уже, "братский кронштейн" http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=240&p=84723&# сообщение 244
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2025 - 05:18 PM
