Maverick |
![]() Трам-пам-пам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 772 Регистрация: 21-February 11 Из: Питер Пользователь №: 9,153 место дислокации: метро Саша Невский, рядом ![]() |
Наши машинки хоть и не "Тазики"
![]() Предлагаю высказываться всем, кто занимался их отловом ![]() ![]() Мои последние свежепойманные: брякали верхние петли передних ремней безопасности, лечится с помощью витка изоленты на болт крепления. скрипели обшивки передних дверей при малейшем касании: разобрал, облил обшивку изнутри в местах соприкоснивения с дверью силиконовой смазкой - пока не скрипит ![]() -------------------- +7 921шесть4шесть8651 Nissan Patrol Y60, 35-е тапочки |
Артем1976 |
Многие жалуются: долбит запаска либо крышка багажника. У меня сзади на кочках раздавался стук, вполне сравнимый со стуком калитки. Причина - задние сидения в защелках. Там конструктивно на кончике крючка, за который фиксируется спинка, резиновый колпачок предусмотрен. Колпачки эти либо рассыхаются, либо просто теряются, и спинка начинает петь
![]() ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Insight |
Гость ![]() |
гремит шторка багажника(у меня гранд), хз что с ней сделать. Скрипит задняя спинка сиденья, т.к. её очень часто и много раз складывали/раскладывали, на майских буду заниматься. Скрипит немного торпеда, материал закуплен, буду менять лампочки в приборке - проклею... Кремит защита двигателя, подкладывал резинки, на долго не хватало, тоже хз, что с ней делать...
Вроде всё... |
Messir |
гремит шторка багажника(у меня гранд), хз что с ней сделать. Разболтано посадочное место, лечится наклейкой пары тройки слоев изоленты для обеспечения тугой посадки в гнездо. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Insight |
Гость ![]() |
Разболтано посадочное место, лечится наклейкой пары тройки слоев изоленты для обеспечения тугой посадки в гнездо. Если имеется ввиду место крепления её около задней двери, то да, именно там. Место крепления у сидений у меня проклеено, т.к. там тоже подскрипывало... Где бы найти ещё изоленту серого цвета ![]() |
Messir |
Где бы найти ещё изоленту серого цвета ![]() В продаже видел уплотнитель для обычных квартирных дверей серого цвета. Не паралон, а типа профиля на самоклейке, можно приклеить снизу к выступам на шторке, которые входят в пазы. И люфт выберется и видно не будет))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
vlad04sport |
гремит шторка багажника(у меня гранд), хз что с ней сделать. Скрипит задняя спинка сиденья,... Вроде всё... В смысле задняя дверь что ли? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Insight |
Гость ![]() |
В смысле задняя дверь что ли? Нет, дверь нормально. Шторка багажника... http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...82-ff2ba1c203ce |
vlad04sport |
Нет, дверь нормально. Шторка багажника... http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...82-ff2ba1c203ce То ли лыжи не едут.... 13 000 за кусок брезента? ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Insight |
Гость ![]() |
Maverick |
Поймал ещё одного........
![]() ![]() Долго прислушивался и пытался понять что так мерзко бренчит и лязгает в районе переднего пассажирского сиденья ![]() ![]() Потом пришло озаренье - так этож не там, это дверь, чтоб её ![]() Вылечилось регулировкой ответки замка на стойке, отпустил винты и чуток сдвинул вверх, тестовый прогон по ямам показал отличный результат, не гремит (по крайней мере дверь точно ![]() -------------------- +7 921шесть4шесть8651 Nissan Patrol Y60, 35-е тапочки |
Apueu |
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
всем привет.
на днях появился жуткий скрип "при проезде любых ухаб с любой скоростью". откуда идет не понятно. скрип как буд-то на несмазанной телеге едешь. пошарил в инете - попшикал ВД резиночки в подвеске. скрип не пропал. причем как только тронешься с месте (особенно если машина ночь постоит) - пару минут не скрипит. потом начинает. -------------------- |
CTAPbIu |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
живет свер в панели, ненадолго умирает от прижатия в верхней части, долбят по стойкам замки непристегнутых ремней. Жутко резонирует на непрогретом движке жестянка на ресивере глушителя. Есть легкий скрип в подвеске при проезде неровностей (предполагаю, что хочет умирать стойка, т.к. что она какая то мокрая)
Mark_KA |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
живет свер в панели, ненадолго умирает от прижатия в верхней части лечится проклейкой стыков полосками битопласта. Жутко резонирует на непрогретом движке жестянка на ресивере глушителя. Большой хомут (ну или проволокой замотать) |
CTAPbIu |
Большой хомут (ну или проволокой замотать) спасибо, учту! Когда на подъемнике машину смотрел обратил внимание, что фланец между трубой и ресивером ващьпе просто кучка ржавчины, теперь вот думаю заказать токарям чтобы выточили новую пару из нержавейки... -------------------- |
Apueu |
вообще ничего не понимаю.
21/05/12. отъехал сегодня от дома - скрипит. через 5 минут перестоло скрипеть. или смазка прошла в соединение или лыжи не едут ![]() 22/05/12. после 60-ти км проезда опять заскрипело. 23/05/12. скрип слышен уже при играющем радио ![]() -------------------- |
Евгений О |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 29-July 12 Пользователь №: 10,841 место дислокации: Киев ![]() |
Появился сверчек в панели переключателей. Отломалось два верхних крепления. Пока снимал панель - отломал последнее, и найти его не смог, видать с пылесосом ушла((.
Фото - <& :-)ref=":-)ttps://b-&.d-cd.net/3&cc8f4s-960.jpg" t&rget="_bl&nk">:-)ttps://b-&.d-cd.net/3&cc8f4s-960.jpg&> Рестайл, на разборках эту деталь найти не удалось, буду восстанавливать. Суть вопроса - какие размеры пластиковых стоек? ЗЫ: подробный отчет <& :-)ref=":-)ttp://www.drive2.ru/l/3989951/" t&rget="_bl&nk">на драйве&> Сообщение отредактировал Евгений О - Jan 23 2015, 09:23 PM |
Андрей 55 |
Появился сверчек в панели переключателей. Отломалось два верхних крепления. Пока снимал панель - отломал последнее, и найти его не смог, видать с пылесосом ушла((. Фото - <& :-)ref=":-)ttps://b-&.d-cd.net/3&cc8f4s-960.jpg" t&rget="_bl&nk">:-)ttps://b-&.d-cd.net/3&cc8f4s-960.jpg</&> Рестайл, на разборках эту деталь найти не удалось, буду восстанавливать. Суть вопроса - какие размеры пластиковых стоек? ЗЫ: подробный отчет <& :-)ref=":-)ttp://www.drive2.ru/l/3989951/" t&rget="_bl&nk">на драйве</&> Что то фото не видать, попробую еще раз залить, и ссылка не открывается, мож что и подскажу. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Евгений О |
Цитата Что то фото не видать, попробую еще раз залить, и ссылка не открывается, мож что и подскажу. :dum&∓&∓mp;&∓&∓mp;mp;i: Чет со ссылками туговато получается. Попробую так ссылку вставить. Открывается? drive2.ru/l/3989951 Сообщение отредактировал Евгений О - Jan 25 2015, 04:54 PM |
Андрей 55 |
Чет со ссылками туговато получается. Попробую так ссылку вставить. Открывается? drive2.ru/l/3989951 Да открылась ссылочка. У самого такая же беда, при очередном снятии поотлитали, тоже два или три целых. Ну незнаю что и подсказать, можно ли восстановить, чтоб цевильно. По высоте стоички одинаковые, я поломаные отковырял. Сними металлические защелки и увидишь какая стойка. Вот ее номер 0K07B 64270B Панель центральной консоли салона, цена почти 2 рубля ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 03:36 AM |
