Dezigner |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 ![]() |
Всем кто менял, какие есть проблемы...
Никак не могу отпустить большие винты впотай. Не помогает ни жидкий ключ, ни абсолютно профессиональная ударная отвертка+кувалда..... Как их отпустить? Греть? А ступицу не поведет? Высверливать? Вариант, но задний.... -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
kostetik |
высверливай....Дениска ездит без них...колесо снял и диск у него тормозной тоже можно снять...
можно акуратненько тоненьким потом потолще..и так можно "выкрутить" сохранив резьбу -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Dezigner |
о, про последовательно высверливать это я не подумал....
действительно, натяг ослабеет и оно вылезет.. Спасибо! -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
DimTs |
На рынке покупал для таких целей сверло с обратной нарезкой (т.е. левой). И высверливает и пытается отвернуть одновременно. Правда попались они мне только 1 раз.
Олег |
Сегодня менял тормозные диски с колодками. Диски брал корейские, колодки США. Слева не открутился один винт-потай. Высверлил головку. Потом после съема диска высверлил остатки, поковырял ответкой, постучал керном и прошелся мечиком. Нашел в помойке похожий винт, только подлинней. Отпилил - стал как, родной. Справа все было легко. А вот при устаноке новых дисков был ньюанс. Диски не хотели полностью садится. То есть после затяжки винтов покрутил диск - сидит криво и видно биение. Долго шкурил ступицу, удалял грязь, окалины. Вроде сели получше. Установка колодок прошла нормально, только как-то странно сели, то есть не совсем сели такие тоненькие пластинки, находящиеся между поршнем цилиндра и колодкой с одной стороны и между колодкой и скобой суппорта с другой стороны. Не знаю долго ли они там продержатся. И еще появился какой-то стучок справа. Появляется так. Подъезжаешь к перекрестку, остановился, поехал застучало, немного проехал - перестало. И, вроде после поворотов с торможением. Точно еще не определился. Поезжу, посмотрю. Может притрется?
brat po razumu |
И еще появился какой-то стучок справа. Появляется так. Подъезжаешь к перекрестку, остановился, поехал застучало, немного проехал - перестало. И, вроде после поворотов с торможением. Точно еще не определился. Поезжу, посмотрю. Может притрется? Стучать может и ШРУС в изнош.игольч.,на ямах. ![]() -------------------- |
Олег |
МихаилТ |
Стук появился сгодня после замены тормозных дисков и колодок. а "пружинки" под колодки все на месте, если да, то могут греметь НЕРОДНЫЕ колодки ![]() -------------------- |
Олег |
Олег |
Глянул в торм бачок. После замены дисков и колодок уровень стал выше MAX. Немного отлил. Вроде стучать перестало. Может цилиндр сразу не отходил до конца из-за этого?
МихаилТ |
Глянул в торм бачок. После замены дисков и колодок уровень стал выше MAX. Немного отлил. Вроде стучать перестало. Может цилиндр сразу не отходил до конца из-за этого? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
myasnik13 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Подниму темку т.к. для меня стала актуальна.
Какие подводные камни ждут при замене дисков??? К чему готовиться??? -------------------- |
SKA |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО ![]() |
Подниму темку т.к. для меня стала актуальна. Какие подводные камни ждут при замене дисков??? К чему готовиться??? Менял вчера на улице возле дома. У меня основная засада была в выкручивании болтиков на ручных хабах. Один пришлось высверливать. Все остальное - без проблем. Винты держащие диски выкрутились хорошей ударной отверткой(на работе одолжил). Из ньюансов - готовь сразу смазку и чем мыть подшипники ступичные все равно их доставать придется. Если все открутится быстро дел на 40мин каждую сторону. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
myasnik13 |
А без съёма хабов никак???
Я думал что диски закреплены только 2-мя винтами. Я не прав??? -------------------- |
SKA |
А без съёма хабов никак??? Я думал что диски закреплены только 2-мя винтами. Я не прав??? Если не снять хабы - не отсоединишь привод колеса и он не даст тебе снять диск ![]() -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Irbis76 |
Нафига ступицу целиком снимать то? Для того чтобы снять тормозные диски, достаточно открутить и снять колесо, тормозной суппорт целиком от кулака, вывернуть (или высверлить, если не откручиваются или шлицы погибли) два винта впотай и снять диск со ступицы. Если сам не пойдет, то попробовать молоточком сбить или ввернуть в диски два болта 8 и выдавить его со ступицы (типа как барабаны сзади).
myasnik13 |
Нафига ступицу целиком снимать то? Для того чтобы снять тормозные диски, достаточно открутить и снять колесо, тормозной суппорт целиком от кулака, вывернуть (или высверлить, если не откручиваются или шлицы погибли) два винта впотай и снять диск со ступицы. Если сам не пойдет, то попробовать молоточком сбить или ввернуть в диски два болта 8 и выдавить его со ступицы (типа как барабаны сзади). Я так себе и представлял...но сообщение про снятие хабов меня ввело в заблуждение... ![]() -------------------- |
андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
ХЕЕЕЕЛП
![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Просто_Человек |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
точи
![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Боб-51 |
ХЕЕЕЕЛП ![]() ![]() ![]() У диска есть предельнодопустимая минимальная толщина, вот ее и надо выдеожать полсле проточки, в противном случае возможно заклинивание тормозов со всеми вытекающими! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 10:05 AM |
