MONARO |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 194 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,411 место дислокации: Окресности СПБ ![]() |
Появилась такая странная проблема, после завода авто загараются лампочки АБС и ручника (но не всегда, закономерность выявить не удалось), после зуглушения двигателя и новой заводки лампочки тухнут, может кто знает что за хрень?
PS тормозухи в достаточном количестве |
Артем1976 |
Появилась такая странная проблема, после завода авто загараются лампочки АБС и ручника (но не всегда, закономерность выявить не удалось), после зуглушения двигателя и новой заводки лампочки тухнут, может кто знает что за хрень? PS тормозухи в достаточном количестве Смотри темы про АБС - это оттуда косяк. Но там в основном только обрыв проводки на датчики АБС лечили, ну или преды выгоревшие. Еще можно найти, как АБС совсем отключить (и чтоб лампочка не горела). Если что-то глубже - надо к спецам ехать. Темы подробного ремонта АБС (как и ремонта АТ, например) на форуме вроде нет. Если неправ, киньте ссылкой ![]() А по твоему случаю - думаю, скоро чаще лампочки загораться будут, пока в постоянку не засверкают. У меня так было (правда, только АБС, без ручника). Кстати, почему у кого-то только АБС горит, а у кого-то АБС+Ручник, тоже конкретных ответов нет. Может, от модификации зависит ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
nik*nik |
контакты АБС на заднем мосту проверь в перву очередь... у меня так было, когда туда вода попадала... как высохнет так все в норме... изоляция лопнула вот и замыкало от воды. Разъем подходит от температурного датчика ВАЗ 08-09 инжектор.
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
контакты АБС на заднем мосту проверь в перву очередь... у меня так было, когда туда вода попадала... как высохнет так все в норме... изоляция лопнула вот и замыкало от воды. Разъем подходит от температурного датчика ВАЗ 08-09 инжектор. А точнее ВАЗ 2107 инжектор, датчик температуры. ![]() -------------------- |
MONARO |
Unix |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва ![]() |
Спасибо за инфу, но разъем уже менялся-))), ну может пошевелю его у меня такая же фигня из - за контакта датчика в заднем мосту!!! -------------------- |
MONARO |
Unix |
вот и непонятно - как влияет включение-выключение зажигания на контакт датчика? удлини провод а лучше переверни датчик абс и залей силиконом у меня там просто все заржавелли поэтому руки не доходят там влага и как тестовый пуск системы там обрыв или коротит но скорее всего обрыв -------------------- |
MONARO |
Артем1976 |
вот и непонятно - как влияет включение-выключение зажигания на контакт датчика? Да никак не влияет, совпадение просто. Где-то косяк сидит, то вылезет, то спрячется. Рано или поздно загорится в постоянку, тогда можно к мастерам ехать. А при таком раскладе: то есть - то нету вряд ли какой-нибудь электрик будет время терять на поиски. Кому-то на форуме везло, находили простой обрыв проводки (или разъем раздолбаный), сращивали и система опять работала. А если визуально никаких повреждений не видно, с тестером одним уже вряд ли разберешься, надо к спецам ехать (если сам, конечно, не спец ![]() Можно еще зазоры в датчиках померить, как в мануале написано, но работа тоже та еще. Не очень-то эти датчики выниматься любят после 10-15 лет эксплуатации, а испортить на раз можно. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Yull |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер ![]() |
у меня таже хрень зимой началась, тыкните плиз на фотки где датчик расположен...
чтобы их погасить мне нужно проехать пару метров (наверное протрести контакты ![]() -------------------- Грандик 2005 - 609
Unix |
у меня таже хрень зимой началась, тыкните плиз на фотки где датчик расположен... чтобы их погасить мне нужно проехать пару метров (наверное протрести контакты ![]() в мосту посередине над креплением кардана! -------------------- |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
А по твоему случаю - думаю, скоро чаще лампочки загораться будут, пока в постоянку не засверкают. У меня так было (правда, только АБС, без ручника). Кстати, почему у кого-то только АБС горит, а у кого-то АБС+Ручник, тоже конкретных ответов нет. Может, от модификации зависит ![]() Тут действительно непонятно: как они связаны и почему. Причем при запуске ручник гаснет, чуть тряхнешь - может погаснуть АБС, а может загорелся ручник. Кардинально лечить - заменой датчика в заднем мосту со шлейфом. Или как писали, и сам делал - разъем скручиваешь - от нашей как оказалось. Только я его взял - обломанный - и пошел искать по рынку. Так продавана меня "обул" - 100 рублей взял, а потом в магазине видел за 30 ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
709 |
У меня тож начала загораться лампа ручника -сама по себе
709 |
У меня тож начала загораться лампа ручника -сама по себе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
genek |
![]() ![]() ![]() Жень, глянь тормозуху в бочке и контакты на нем. Была такая болезнь. -------------------- FREELANDER 2
709 |
Жень, глянь тормозуху в бочке и контакты на нем. Была такая болезнь. Во блин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
709 |
Тормозуха,разъёмы-всё в норме.Открутил датчик АБС(на заднем мосту)-перед датчиком один проводок переломлен был,запаял....но,блин, один фиг загорается лампа
nik*nik |
Тормозуха,разъёмы-всё в норме.Открутил датчик АБС(на заднем мосту)-перед датчиком один проводок переломлен был,запаял....но,блин, один фиг загорается лампа ![]() ![]() ![]() ![]() такая же хня была пока разъем полностью не заменил... от тазика 10-12 модели подходит, кажется с датчика температуры. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
709 |
такая же хня была пока разъем полностью не заменил... от тазика 10-12 модели подходит, кажется с датчика температуры. А что за разъём?Который на сам датчик идёт? ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 10:08 AM |
