> Спортаж глохнет на повороте, Спортаж глохнет на повороте
Striker
post Feb 20 2007, 05:49 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Уважаемые господа.
Ко мне обратился Спортажист со следующей проблемой:
машина глохнет на повороте. Грубо говоря, едет по мкаду, начинает поворачивать, снижает скорость, колеса в бок, о-па заглохла. При этом работает только зад.
Я первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой.
Если у кого-то было подобное или есть какие либо мысли - высказывайтесь.
Глюк плавающий. То есть, то нет.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Leha
post Feb 20 2007, 07:25 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Глупо конечно...но может это от неправильно выбранной скорости?Машина и глохнет если на повышенной при притормаживании входить в поворот.При повороте гидрач отбирает мощьность.....бред конечно. Извините просто мысли в слух. С годами убедился -чудес не бывае.Хотя....
Pinogor
post Feb 20 2007, 09:20 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
А сколько бензина в баке? Если почти ноль, то спортаж глохнет при торможении, так как бензанасос в задней части бака (я так один раз доездился smile.gif )
Кроме этого похожие глюки были у меня на девятке, когда окончательно засралась сетка на бензонасосе опять же при количестве бензина меньше полубака. Не помню правда чтобы это было жестко связано с поворотами, скорее это происходило на разгонах, но у зубил бензонасос в передней части бака (что весьма "удачно" huh.gif , пошел на обгон - и ж-па, поехал в горочку - она же).
Striker
post Feb 20 2007, 09:31 PM
Из: Moscow
Человек говорит... бензина много в баке.
Ремонт Спортажей
kostetik
post Feb 20 2007, 09:32 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
А что значит
очень странно! что-то тут просто наклыдывается ...может даже банальная наука о контактах...
Leha, очень даже логично...еслиб еще подтвердили что глохнет дергаясь....и что если за рулем другой то всё нормально)))
Striker
post Feb 20 2007, 09:40 PM
Из: Moscow
Цитата(kostetik @ Feb 20 2007, 05:32 PM) *
А что значит
Господа подробностей не знаю.
Первое что мне пришло в голову - мало топлива, хотя у меня бывает ваПще НОЛЬ - и не глохнет, на святом духе едет. Ну я просто думаю собрать как можно больше версий - чтобы помочь человеку.
Ремонт Спортажей
Van
post Feb 21 2007, 01:08 AM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
Могу предположить, если пробег авто ближе к 100, то может закакаться сетка бензонасоса - если много безина может создавать эффек купола (воздушная пробка).
Если стоит сигнализация, то видимо присутсвует креномер и глючит малёк, допустимое значение 36% подъёма, но на крен в горизонтальной плоскости должен не реагировать...... Вот и глючит отрубая электрику в какой то момент.... (значение 36% для глюка совсем не обязательно) для такой хренотени нужен сканер под OBD II.
KurganV
post Feb 21 2007, 11:16 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
воды может присутствовать в баке, и также при повороте перемещаться при поворотах, хотя это очень много должно быть ohmy.gif . По любому дальнейшее выяснение надо проводить при чистом баке и заправленном только бензином laugh.gif
post Feb 21 2007, 02:02 PM
Цитата(kostetik @ Feb 20 2007, 08:32 PM) *
А что значит
А значит то, что в силу особенностей конструкции трансмиссии Спортажа, на полном приводе и в резком повороте, двигатель на малой тяге может глохнуть. Сам пару раз так напарывался вначале wink.gif
Здесь же, надо еще уточнить, какие колеса стоят на машине и на какой машине ездил человек до этого.
По своему опыту скажу, что пересев на Спортаж с М-2140 первые две недели тоже глох раз по пять на дню при трогании. Уж очень меня смущали "буханья" в заднем мосту при отпускании сцепления. Попытки трогаться по-мягче приводили иногда к тому, что двигатель глох. ..... теперь ничего, привык wink.gif wink.gif
kostetik
post Feb 21 2007, 02:45 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
я конечно все понимаю,но не настолько же человек безнадежен чтобы не почуствовать разницу когда двигло заглохло непойми с чего,и когда из-за того что его "придушили"!
на полном приводе нет, если даже на пятой передаче останавливаться движек просто не заглохнет ..он еще попихается неслабо....ибо машина в движении колеса и двигло крутятся!
sigma
post Feb 21 2007, 04:05 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
КМК, бензин тут не при чем. ДАже если это перебои с подачей топлива и начинаются они при повороте, то машине хватит топлива в трубках для завершения поворота. И заглохнуть она может после поворота. Так что поддерживаю мнение о контактах. "где-то что-то закорачивает". А как глохнет? С рывками или без? Если внезапно, то стопудово контакты!
Striker
post Feb 21 2007, 08:13 PM
Из: Moscow
Я не пробовал, но человек говорит - внезапно.
Ремонт Спортажей
Leha
post Feb 21 2007, 08:54 PM
Из: г.Москва
Но почему при повороте? Кратковременный эффект тем более.Хотя....но рамник и крен кузова при повороте . Сомнительно , но не исключено.
Van
post Feb 22 2007, 01:30 AM
Из: г. Москва ВАО
У сеня сегодня похожий глюк преключился : газ в пол, двиатель до ограничителя раскрутился и потом начал дёргаться, сразуобороты скинул - перестал дёргаться, далее ехал спокойно - мало по малу начинал дёргаться... может бензофильтр загадился... 20 тыс без малого пробежал.... Может бензонасос?! Весь день сегодня такая мутотень.... Симптомы заканчивающегося бензина, т.к. ездил пару раз на лампочке и когда кончался бензин машина вела себя так же, вот только теперь при полном баке. У сигналки все блокировки на двигло отключены.
Svarog
post Feb 22 2007, 10:26 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
А ГУР не может мозги парить???
У меня например при полностью вывернутых колёсах начинают падать обороты.
post Feb 22 2007, 10:52 AM
похожая фигня была у меня на таврии,только не в повороте, а на кочке(ямке).Трабл заключался в ПАПЕ МАМЕ от замка зажигания blink.gif
kostetik
post Feb 22 2007, 11:04 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
кстати очень жизненая версия!!!
post Feb 25 2007, 06:37 PM
Striker
ОФФ
Striker
post Feb 25 2007, 07:50 PM
Из: Moscow
Цитата(МихаилТ @ Feb 25 2007, 02:37 PM) *
Striker
ОФФ
Миш, да АФФТАР пропал блин... позвонил и пропал. Чудно.
Ремонт Спортажей
post Feb 25 2007, 08:26 PM
Бывает smile.gif Мож починился smile.gif а мож стоить мерзнить гденьть laugh.gif
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:05 PM
