> Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога, ошибка PO422
Blakccat
post May 21 2012, 10:06 PM
Пользователь №: 10,368
место дислокации: мурманск
Уважаемы подскажите пож. что за ошибка PO422 (Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога)
Irbis76
post May 21 2012, 10:45 PM
Пользователь №: 9,970
Из мануала: Р0422-Снижена эффективность функционирования главного TWC-Нарушена проходимость каталитического преобразователя.Проверить состояние 1 катализатора, который от двигателя первый. Я так понимаю, что машинка с 2 лямбдами? Тогда возможна неисправность 2 лямбды или нарушения в проводке до нее. И проверить предохранитель на ее подогрев.
Герыч
post May 22 2012, 12:50 AM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Заправлялись на одной заправке,после которой у меня вылезла PO326.Можно сделать вывод,что бенз.
Или торба кату пришла.Поскольку для повышения октанового числа в бенз добавляется всякая хрень,которая в итоге забивает соты.Хотя может всё и не так ... dumai.gif
Меняем заправку dry.gif ?
Америкос,2001 на автомате
Lotus
post May 22 2012, 02:31 PM
Пользователь №: 4,414
1. Заправку поменять однозначно.
2. Добавками октановое число повышается в 95 бензе. Наша машина рассчитана на 92.
3. Отсоединить кат от выпускного коллектора, провести визуальный осмотр, а потом делать выводы о исправности ката или 2-й лямбды.
Butafor
post May 22 2012, 02:42 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Какой спортаж кореец американец каловский? скоко лямбд??
Lotus
post May 22 2012, 02:46 PM
Американец у него, соответственно 2 лямбды,
Если катализатор № 1 выбить, то помимо установки пламягасителя надо обманку на 2 лямбду делать.
Blakccat
post May 22 2012, 04:53 PM
Да америкос лямды две спс будем смотреть
Герыч
post May 22 2012, 10:40 PM
sds020476
post May 30 2012, 07:25 PM
Пользователь №: 6,904
место дислокации: Воронеж
как проверить катализатор,лямбда-зонды?что ракрылось-бортовой комп выдает ош 422 кат-низкий эффект
как проверить катализатор,лямбда-зонды?что ракрылось-бортовой комп выдает ош 422 кат-низкий эффект америкос2002 2л 16к
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 05:51 AM
