| Blakccat |
May 21 2012, 10:06 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 11-April 12 Пользователь №: 10,368 место дислокации: мурманск |
Уважаемы подскажите пож. что за ошибка PO422 (Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога)
| Irbis76 |
May 21 2012, 10:45 PM
Из мануала: Р0422-Снижена эффективность функционирования главного TWC-Нарушена проходимость каталитического преобразователя.Проверить состояние 1 катализатора, который от двигателя первый. Я так понимаю, что машинка с 2 лямбдами? Тогда возможна неисправность 2 лямбды или нарушения в проводке до нее. И проверить предохранитель на ее подогрев.
| Герыч |
May 22 2012, 12:50 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Уважаемы подскажите пож. что за ошибка PO422 (Эффективность главного катализатора «В1» ниже порога) Заправлялись на одной заправке,после которой у меня вылезла PO326.Можно сделать вывод,что бенз. Или торба кату пришла.Поскольку для повышения октанового числа в бенз добавляется всякая хрень,которая в итоге забивает соты.Хотя может всё и не так ... Меняем заправку -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Lotus |
May 22 2012, 02:31 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
Заправлялись на одной заправке,после которой у меня вылезла PO326.Можно сделать вывод,что бенз. Или торба кату пришла.Поскольку для повышения октанового числа в бенз добавляется всякая хрень,которая в итоге забивает соты.Хотя может всё и не так ... Меняем заправку 1. Заправку поменять однозначно. 2. Добавками октановое число повышается в 95 бензе. Наша машина рассчитана на 92. 3. Отсоединить кат от выпускного коллектора, провести визуальный осмотр, а потом делать выводы о исправности ката или 2-й лямбды. -------------------- |
| Butafor |
May 22 2012, 02:42 PM
Какой спортаж кореец американец каловский? скоко лямбд??
| Lotus |
May 22 2012, 02:46 PM
Какой спортаж кореец американец каловский? скоко лямбд?? Американец у него, соответственно 2 лямбды, Если катализатор № 1 выбить, то помимо установки пламягасителя надо обманку на 2 лямбду делать. -------------------- |
| Blakccat |
May 22 2012, 04:53 PM
Да америкос лямды две спс будем смотреть
| Герыч |
May 22 2012, 10:40 PM
Да америкос лямды две спс будем смотреть Ага -------------------- Америкос,2001 на автомате
| sds020476 |
May 30 2012, 07:25 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,904 место дислокации: Воронеж |
как проверить катализатор,лямбда-зонды?что ракрылось-бортовой комп выдает ош 422 кат-низкий эффект
как проверить катализатор,лямбда-зонды?что ракрылось-бортовой комп выдает ош 422 кат-низкий эффект америкос2002 2л 16к |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 10:41 PM |
