| Insight |
May 22 2012, 09:13 AM
#601
Гость |
На будущее. Если нет съемника-вставляешь длинный лом в рычаг, опираешь конец лома куда нибудь под днишем, на другом конце давишь массой своего тела а лучше сотоварища и ударяешь либо сбоку по гайке шаровой , либо сверху по самой шаровой. Иногда приходится даже прыгать на ломе, чтобы ее сбить. Но это варварский метод-происходит разрушение самой шаровой. Поэтому нужен съемник, но они есть разные и выбрать на такт о просто. Свой я сделал давным давно за 5 часов на работе. Снимает рулевые и шаровые. Самая оптимальная конструкция. Хотя я предполагаю, что ломиком ты уже пробовал. Не, не ломом Други,подскажите,а удлинители на аморты задние купить где-то можно,а то точить не вариант,токарей нема Аморты Монро D7004 Или же только точить под амортизатор ? Купить врятли. Посмотри на форуме, кто-то из куска кврадратной трубы делал удлинители. Или братский кронштейн |
| Evol |
May 22 2012, 09:59 AM
#602
Други,подскажите,а удлинители на аморты задние купить где-то можно,а то точить не вариант,токарей нема Аморты Монро D7004 Или же только точить под амортизатор ? Не надо удлинитель... лучше уж нижнее крепление переварить выше.... А то эти солдатики или удлинители не очень надежные -------------------- |
| Insight |
May 22 2012, 10:09 AM
#603
Гость |
Не надо удлинитель... лучше уж нижнее крепление переварить выше.... А то эти солдатики или удлинители не очень надежные Ну не скажи... |
| Butafor |
May 22 2012, 01:50 PM
#604
А все равно лучше 2 плуга нижнего крепления убрать и переварить выше, и не надо никаких удлинителей никакой резьбы, можно ставить любые аморы. и не скрести этими креплениями по земле...
| 111v111 |
May 22 2012, 02:37 PM
#605
Ну не скажи... Это на откручивание. А вот на излом..значительно легче -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Sergeigrad |
May 22 2012, 05:02 PM
#606
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
А все равно лучше 2 плуга нижнего крепления убрать и переварить выше, и не надо никаких удлинителей никакой резьбы, можно ставить любые аморы. и не скрести этими креплениями по земле... +100, но я поставил удлиннители, т.к. ухо переварить дольше и сложнее было. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Герыч |
May 22 2012, 09:42 PM
#607
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Понятно
-------------------- Америкос,2001 на автомате
May 22 2012, 10:03 PM
#608
Понятно Можешь сделать как у меня-ничего точить,варить ,сверлить,нарезать не надо! -------------------- |
May 22 2012, 10:30 PM
#609
Други,подскажите,а удлинители на аморты задние купить где-то можно,а то точить не вариант,токарей нема Во ...нашёл -только просела чуток...как видно резьбы хватит ещё где-то на сантиметр(2,5см без фанатизма) -------------------- |
| Герыч |
May 22 2012, 11:30 PM
#610
Во ...нашёл -только просела чуток...как видно резьбы хватит ещё где-то на сантиметр(2,5см без фанатизма) То что доктор прописал -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Sergeigrad |
May 22 2012, 11:46 PM
#611
Во ...нашёл -только просела чуток...как видно резьбы хватит ещё где-то на сантиметр(2,5см без фанатизма) Чота не понял, а как они шток удлиннят? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Irbis76 |
May 22 2012, 11:51 PM
#612
Они не шток удлиннят, а сместят точку крепления вниз на толщину резинки. Если сравнить с родным креплением, то шток на нем вверху торчит без дела см 3-4, этот бесполезный хвост и использовали. Того же самого можно добиться, накрутив на шток сначала гайку, потом штатный крепеж. Только в этом случает както надо крепить и пыльник.
May 23 2012, 06:06 AM
#613
Чота не понял, а как они шток удлиннят? Шток они не удлиняют-но получается тоже самое,что и с удлинителем,только жаль увеличить ход аммо макс.лишь 2,5-3см можно сделать. -------------------- |
| advokat |
May 23 2012, 08:12 AM
#614
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
А я переварил нижнее крепление амортизатора. Убрал эти 2 торчащих "плуга". Сместил наверх и ближе к центру машины-подальше от колес. Теперь надеюсь 235 резина не будет задевать амортизатотр.
-------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| _JJ |
May 23 2012, 12:44 PM
#615
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
А я переварил нижнее крепление амортизатора. Убрал эти 2 торчащих "плуга". Сместил наверх и ближе к центру машины-подальше от колес. Теперь надеюсь 235 резина не будет задевать амортизатотр. Так 235 резина трет за верх амортизатора а не за низ, и теперь у тебя амортизатор будет работать излом... -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| Просто_Человек |
May 23 2012, 06:01 PM
#616
а не легче было диски купить с выносом, чем гробить заводское?
May 23 2012, 08:01 PM
#617
То что доктор прописал Вот ещё фотка-резинки от аммо волговских ПЛАЗА....и небольшой совет:на шток аммо сначала поставь вот такую тарельчатую шайбу(на фото есть)-так сказать расползаться не будет -------------------- |
| advokat |
May 23 2012, 11:07 PM
#618
а не легче было диски купить с выносом, чем гробить заводское? Цена вопроса -12 рублей. Я не в Москве живу, а в глубинке. У нас это месячная зарплатаю Для меня это деньги. А амортизатор практически не изменил своего положения. Он стал паралелен раме. Смещение примерно 1 см. Как раз этого и не хватает для установки 235 резины. А задевать верх аморта резина не должна-заколебется пружина сжиматься до такой степени. У меня на родных пружинах ни разу не было пробоя, а на цилиндричиских тем более не будет. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| _JJ |
May 24 2012, 09:07 AM
#619
advokat Покатаешся, увидишь...
| Panzer38 |
May 24 2012, 09:28 AM
#620
Цена вопроса -12 рублей. Я не в Москве живу, а в глубинке. У нас это месячная зарплатаю Для меня это деньги. А амортизатор практически не изменил своего положения. Он стал паралелен раме. Смещение примерно 1 см. Как раз этого и не хватает для установки 235 резины. А задевать верх аморта резина не должна-заколебется пружина сжиматься до такой степени. У меня на родных пружинах ни разу не было пробоя, а на цилиндричиских тем более не будет. Действительно, широкая 235-я резина трет по самому верху амортизатора, когда одна сторона моста вывешивается, а другая сжимается практически полностью, - короче, при диагональном вывешивании. При этом мост перекашивает максимально. И со стороны сжатия трет. Трет даже 215-я резина на стандартных дисках -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2025 - 03:00 AM |
