16 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
Apueu
post May 23 2012, 01:28 PM
Сообщение #241
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(Guto @ May 22 2012, 01:55 PM) *
Будет сначала меньше, потом как положено. Между прочим волговский коммутатор стоит от 450 до 600 р., что недёшево.
идея, как я понимаю, снизить ударную нагрузку на эл. сеть - облегчить машине пуск карлсона.
кто-то мне когда-то говорил, что при прогреве машины и включении приборов надо это делать постепенно, а не всё сразу. а то генератор сдохнет быстро
Просто_Человек
post May 23 2012, 02:17 PM
Сообщение #242
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
о печалька... о беда...
это было последней каплей... досвидание муфта.
кореец дорестайл
Drive2
post May 23 2012, 02:22 PM
Сообщение #243
Радиатор-то целый??
Просто_Человек
post May 23 2012, 02:29 PM
Сообщение #244
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
post May 23 2012, 03:26 PM
Сообщение #245
Цитата(Просто_Человек @ May 23 2012, 02:29 PM) *
так бывает когда подушки двигателя убитые....
post May 23 2012, 03:47 PM
Сообщение #246
Не важно, какое состояние подушек двигателя, - эл.вентилятор крепится к радиатору (через диффузор).
Просто_Человек
post May 23 2012, 05:22 PM
Сообщение #247
Из: Алмата
подушки двигателя новые. еще пол года не отъездили даже.
Проблема в том, что купил крыльчатку, установив, обнаружили спустя месяца 2-3 что она треснула между лопостями... собстно поэтому и покупал новую крыльчатку, так как старая была треснута также...
благо радиатор все равно под замену... подтекал...
но пока наверна все же на виске останусь. А то чета общего мнения и решения пока не найдено как я понял... и гемор неизбежен.
кореец дорестайл
Drive2
Irbis76
post May 23 2012, 06:53 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 9,970
"А то чета общего мнения и решения пока не найдено как я понял... и гемор неизбежен."
Решения давно найдены,воплощены в жизнь и проверены временем. Хочешь бюджетно - вентилятор от газели, нивы и т.п. Хочешь более-менее надежно - вент и кожух от сонаты в родной диффузор. Хочешь помощнее и надежно - вент от ауди А6 в ту же сонатовскую рамку. По датчикам тоже все известно: либо силыч, либо газелевский патрубок и датчик в него, плюс релюхи на 70А. Все расписано от и до, делается в течении часа-двух на коленке, схемы включения вентиляторов, номера деталей, как чего куда - все есть. Какой геморой - то? biggrin.gif
Просто_Человек
post May 23 2012, 08:30 PM
Сообщение #249
Из: Алмата
и как на это будет реагировать родной гена?
кореец дорестайл
Drive2
contra
post May 23 2012, 08:38 PM
Сообщение #250
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
На сонатовский нормально, я тут где то его "амперы" приводил,(кажись 12-15 пусковой) у мну простые реле на 30А
Irbis76
post May 23 2012, 08:51 PM
Сообщение #251
Многие ездят с электровентиляторами и родным генератором и достаточно долго для того, чтобы стало ясно - родной генератор справляется.
Guto
post May 24 2012, 09:22 AM
Сообщение #252
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
[quote name='Apueu' date='May 23 2012, 01:28 PM' post='221156']
Я тоже ошалел, когда цену озвучили! Там внутри диод, да пара резисторов, а тот, что от ГАЗ 53, там только две спиральки (как в утюге).smile.gif
serg34
post May 29 2012, 07:11 PM
Сообщение #253
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Сегодня воткнул сонатовский вентилятор в родной диффузор и возник вопрос.
Не будет задевать шкив генератора за ребра жесткости?
Irbis76
post May 29 2012, 07:54 PM
Сообщение #254
Не будет. Шкив генератора смещен в сторону.
contra
post May 29 2012, 08:08 PM
Сообщение #255
Из: УФА
Сонатовский "туды" целиком ? не обрезая ?
serg34
post May 29 2012, 09:19 PM
Сообщение #256
Хорошая новость, а то нервничать начал.
post May 30 2012, 09:59 AM
Сообщение #257
Может задевать со стороны левого колеса за шланги ГУРа. (сама рамка крепления).
Мне пришлось слегка гнуть один из патрубков системы ГУРа.
post May 30 2012, 10:02 AM
Сообщение #258
я ничего не гнул не загибал , не откручивал... вставляется конечно не пряма на раз... с некотороми усилиями...
post May 30 2012, 10:35 AM
Сообщение #259
Особенно - калининградские
post May 30 2012, 11:46 AM
Сообщение #260
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2025 - 09:47 PM
