vitamine |
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Есть,В Москве на короткий спортаж 6800 цена, именно под изогнутую сборку. Не подошел, себе уже взял другой. то есть мне подойдет этот бак? -------------------- 8-931-305-0432
mike482 |
#82
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Добрый день. Нужна помощь по бензобаку. Столкнулся с проблемой. Позвонил в фирму, сказали, что по моему ВИНу подходит бак с кодом 0к018 42 110B. Привёз в гараж, попробовал вставить бензонасос, а он не становится (бензонасос и поплавок упираются в заднюю стенку заборного стакана). Облазил весь интернет, но чёткого ответа не нашёл. Я так понял баки отличаются расположением заборного стакана внутри бака. У меня насосная сбока с изогнутым кронштейном крепления бензонасоса и датчика уровня топлива (как на картинке в вложении). Подскажите, у кого такая же сборка, какой код бензобака? этож мой старый датчик уровня топлива..... тебе нужен "короткий" датчик см это сообщение если не ошибаюсь номер такой 0K01960960B - вобчем буква на хвосте должна соответствовать букве бака. только перед покупкой проверяй, иногда номер не соответствует тому что в коробке, а продавцы в магазинах не всегда знают что есть "короткий" и "длинный" датчик. в теме все расписано, повторюсь - баки на коротышей внешне одинаковы! разница в расположении заборного стакана. баки с индексом А и В на хвосте - дорестайлинг, к ним подходит датчик с индексом В на хвосте. баки с индексом С и D на хвосте - рестайлинг, к ним подходит датчик уровня с индесом D в бак А и В можно запихать датчик с индексом D, но штанга датчика при этом ложится на край заборного стакана и указатель показывает минимум четверть бака.... Да, все вышеизложенное относится к короткой бензиновой спортяге. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
wolf_s |
#83
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-August 10 Пользователь №: 8,267 место дислокации: Киев ![]() |
то есть мне подойдет этот бак? я себе уже купил и поставил новый бак (258.63$ 2дня в Киеве). по своему опыту могу сказать, что под изогнутую насосную сборку, как у меня, подходит бензобак 0К01842110D. -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
Toncar |
#84
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха ![]() |
Вы тут не шутили на счет того, что бак 60 литров? Я был всегда уверен, что у меня литров 40 от силы...
Как достоверно узнать объем моего бака с завода? -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
Забор |
#85
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 20-August 11 Пользователь №: 9,840 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Какой бак подойдет на Гранд 2005 года выпуска калиненградец ? X4XАJА56356C002692
Сообщение отредактировал Забор - Aug 20 2011, 03:26 PM |
shtucer |
#86
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 23-February 12 Из: Ефремов тульской обл Пользователь №: 10,072 место дислокации: Ефремов ![]() |
кто подскажет,какой бак взять и где лучше?спортейдж короткий,американец 2000г.
Voyager |
#87
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск ![]() |
Коротыш, коротыш, а на ГРАНД 2001г.в. какой бак искать? И может ну его нафиг металл? Во второй машине - дизельном пыже с пластиковым баком никаких проблем...
Messir |
#88
Коротыш, коротыш, а на ГРАНД 2001г.в. какой бак искать? И может ну его нафиг металл? Во второй машине - дизельном пыже с пластиковым баком никаких проблем... У меня пластиковый стоит, пока проблем не наблюдается.... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Voyager |
#89
Messir |
#90
с каталожным номером, конечно, не поможете... ![]() Ну если скажете, где его на баке искать - постараюсь срисовать. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Voyager |
#91
Виноват не бак, как оказалось. Отвалился пластмассовый штуцер на крышке топливозаборника. Я так понимаю, что на Гранде без вариантов-снимать бак? Лючок абы где... даже не представляю, как через него хомуты открутить на патрубках. Пластмассовый штуцер это обратка, не так ли?
Wermut |
#92
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 26-March 12 Пользователь №: 10,259 место дислокации: Беларусь ![]() |
Всем привет из Беларуси.Купил Спортягу с полностью сгнившим баком (дыры с кулак).Целой осталась только верхняя часть с крышкой насоса и заливными патрубками.Ее я вырезал и также вырезал ванну,куда насос погружается.Поехал в ближайший колхоз купил за бутылку чернила у тракториста бак от МТЗ на 50 литров.Дома переварил,вварил ваночку и верхнюю часть старого бака,крепежи под шпильки и бак готов.Вечером выложу фоты уже установленого бака.
Вобщем все получилось.Бюджет 10$)))))))))))) |
руслан |
#93
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Всем привет из Беларуси.Купил Спортягу с полностью сгнившим баком (дыры с кулак).Целой осталась только верхняя часть с крышкой насоса и заливными патрубками.Ее я вырезал и также вырезал ванну,куда насос погружается.Поехал в ближайший колхоз купил за бутылку чернила у тракториста бак от МТЗ на 50 литров.Дома переварил,вварил ваночку и верхнюю часть старого бака,крепежи под шпильки и бак готов.Вечером выложу фоты уже установленого бака. Вобщем все получилось.Бюджет 10$)))))))))))) Не нашол в какой теме спросить интересует назначение сепаратора того что около бака под крылом мой сгнил и я три шланга что шли к нему соединил тройником и так уже ездию 4 года но всеже интересно зачем он |
Aleksey UA21 |
#94
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина ![]() |
А вот у меня штанга бензонасоса изогнутая (длинная), а номер ее с буквой "А"
![]() А никто не пробовал просто вырезать сгнившее место бака и вварить новый кусок металла? А то бак прогнил только в одном месте (и то выше шва соединительного) и покупать новый по-моему не резонно, да и 250 американских гривен жалко ![]() P.s. назначение сепаратора тоже было бы интересно узнать. Сообщение отредактировал Aleksey UA21 - May 3 2012, 11:32 PM -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
Apueu |
#95
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
Всех с праздником! Спортейдж меня порадовал на 23 февраля течью бензобака ![]() Пахло, пахло бензином, на выезде из оврага чиркнул защитой... Аналогичная ситуация. застрял в поле . оказалось - сидел на баке. в результате "защита" (г..но, а не защита ![]() бензином пахнет. пробку подкрутил, но, похоже, надо добавить щайбочку медную под робку. а потом снимать защиту и выправлять. ![]() бак как-то накладно менять... -------------------- |
mal |
#96
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 11-May 11 Пользователь №: 9,519 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Цитата(Voy&ger @ M&r 25 2012, 05:24 PM) [sn&pb&ck]206175[/sn&pb&ck] Виноват не бак, как оказалось. Отвалился пластмассовый штуцер на крышке топливозаборника. Я так понимаю, что на Гранде без вариантов-снимать бак? Лючок абы где... даже не представляю, как через него хомуты открутить на патрубках. Пластмассовый штуцер это обратка, не так ли? Здравствуйте! У меня также потекло через пластиковый штуцер. Попробовали заварить пластмассой - все равно немного подтекает. Все таки давление топливного насоса приличное. Вскрывать крышку сложно. Все заржавело. Как понимаю, лучше все заменить: и топливный насос в сборе (с крышкой) и бак. Что-то еще потом останентся про запас. Все равно, машину продавать не собираюсь. Только вопрос про коды деталей. Может кто подскажет? Мой win X4XJ&55354C000234(не пробивается) - Калиниград 2003, Sport&ge 5дв. (коротыш) 2.0i, 16v, МКПП. Какие коды: бензобака и топл. насоса в сборе (с крышкой бензобака)? Где лучше все это приобрести? Мое местонахождение - Чебоксары -------------------- Kia Sportage 2003 Калининград 16кл МКПП
mexas |
#97
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Здравствуйте! У меня также потекло через пластиковый штуцер. Попробовали заварить пластмассой - все равно немного подтекает. Все таки давление топливного насоса приличное. Вскрывать крышку сложно. Все заржавело. Как понимаю, лучше все заменить: и топливный насос в сборе (с крышкой) и бак. Что-то еще потом останентся про запас. Все равно, машину продавать не собираюсь. Только вопрос про коды деталей. Может кто подскажет? Мой win X4XJ&55354C000234(не пробивается) - Калиниград 2003, Sport&ge 5дв. (коротыш) 2.0i, 16v, МКПП. Какие коды: бензобака и топл. насоса в сборе (с крышкой бензобака)? Где лучше все это приобрести? Мое местонахождение - Чебоксары А ты чуть ниже по веткам СМОТРИ -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Apueu |
#98
Аналогичная ситуация. застрял в поле . оказалось - сидел на баке. в результате "защита" (г..но, а не защита ![]() бензином пахнет. пробку подкрутил, но, похоже, надо добавить щайбочку медную под пробку. а потом снимать защиту и выправлять. ![]() бак как-то накладно менять... По совету вован'a в жигулевском магазине купил медных шайбочек. Подошла с d=10мм (которая поменьше). после бензиновых мультиков выкрутил винт с шайбой. шайба феерична... ![]() -------------------- |
GRom78 |
#99
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 28-August 11 Пользователь №: 9,871 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Доброго дня всем!
Прошу помощи! Возникла необходимость поменять бензобак. Соответственно при перестановке бензонасоса со старого бака на новый необходима прокладка насоса. Нигде не могу найти ее отдельно от всего комплекта бензонасосной сборки, а покупать эту сборку по кусачей цене не хочу. Земляки, питерцы, может у кого завалялся где-нить такой значимый девайс, продайте, плиз. Номер ее отдельный неизвестен, номер бака - 0K018 42 110D, бензонасос имеет номер (по экзисту) - 0K01B 13 350B. Хотя вот тоже есть сомнения, эти ЗЧ точно сопрягаемы между собой? Машина короткий калиниградец 2003 года корейский ВИН:KNEJA553535179825 автоторовский: X4XJA553530001654 |
Voroshila |
#100
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 170 Регистрация: 19-September 11 Из: Дзержинск, Нижегородская Пользователь №: 9,947 место дислокации: Дзержинск, Нижегородская обл. ![]() |
Доброго дня всем! Прошу помощи! Возникла необходимость поменять бензобак. Соответственно при перестановке бензонасоса со старого бака на новый необходима прокладка насоса. Нигде не могу найти ее отдельно от всего комплекта бензонасосной сборки, а покупать эту сборку по кусачей цене не хочу. Земляки, питерцы, может у кого завалялся где-нить такой значимый девайс, продайте, плиз. Номер ее отдельный неизвестен, номер бака - 0K018 42 110D, бензонасос имеет номер (по экзисту) - 0K01B 13 350B. Хотя вот тоже есть сомнения, эти ЗЧ точно сопрягаемы между собой? Машина короткий калиниградец 2003 года корейский ВИН:KNEJA553535179825 автоторовский: X4XJA553530001654 Наверно искать бензостойкую резину и вырезать. -------------------- Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 09:50 AM |
