3 страниц V < 1 2 3
> Замена нижнего рычага передней подвески, Какие "подводные камни" ожидать?
seregagazik
post Mar 9 2011, 07:33 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 8,826
место дислокации: саратов
Цитата(Артем1976 @ Mar 9 2011, 02:10 PM) *
Никто не пробовал обломанные болты из корпуса шаровой опоры нижнего рычага выкрутить, чтобы шаровую спасти для последующей установки? Снизу (откуда вкручиваются) обломаны заподлицо.
Можно там газом погреть, например?
можно,только нужен полуавтомат для этого хороший-навариваешь акуратно на сломаный болт шишку,быстренько кладёшь на это место гайку побольше и аккуратно завариваешь.Как чуть остынет отворачиваешь.Таким способом чего только не откручивал,вклчая закисшие тавотницы и тд
Артем1976
post Mar 9 2011, 08:04 PM
Сообщение #42
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Уже два способа, спасибо, обнадежили, будем реанимировать.
Вроде и железка (шаровая) не особо дорогая, но если есть вариант, всегда интереснее сэкономить, тем более мне обе забраковали, а у меня как раз две рабочих и есть - одна с уже сорванными болтами, вторая на рычаге старом, тоже не откручивается ни разу (один болт уже сломал)
krid
post Mar 10 2011, 12:25 AM
Сообщение #43
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
А что мешает поставить туда болты на м10 под ключь на 14,взамен обломанных на м8?Там пересверлить на раз-два.
Железяки,железяки,железяки.
post Mar 10 2011, 10:59 AM
Сообщение #44
Придется и в рычаге сверлить на 10. А последующие замены?!
krid
post Mar 10 2011, 08:18 PM
Сообщение #45
Из: Ижевск
Ну если человек с руками ,можно и старые обломки аккуратно высверлить не повредив резьбы в шаровой.типа размышления в слух smile.gif
dark_horse
post May 25 2012, 12:03 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
Как снять в домашних условиях? Начал откручивать и болт сломался. Пробывал выбивать не получается. Фото не мое, благо уже темнело, да и не до фото было. У меня все еще стоит на машине.
Irbis76
post May 25 2012, 12:56 AM
Сообщение #47
Пользователь №: 9,970
Я бы попробовал так: отпилил ось со стороны косточки прямо вровень с шайбой, чтобы остался небольшой кусочек; снял шайбу и оставшуюся часть вилки, одел шайбу со стороны резьбы; подобрал трубу с внутренним диаметром, равным или немного большим диаметру оси и длинной чуть блольше остатка оси; надеваем трубу на остаток оси со стороны резьбы, а на противоположный конец начинаем давить гидравлическим домкратом, выдавливая остаток оси в трубу. Чем большая грузоподьемность домкрата - тем больше вероятность успешного выдавливания. Ну или прессом мощным давить.
krid
post May 25 2012, 08:54 AM
Сообщение #48
Из: Ижевск
Я прессом выдавливал,на снятом рычаге,а так только выбивать,через втулку.
dark_horse
post May 25 2012, 09:23 AM
Сообщение #49
Бить пробывал, даже не шелохнулось. sad.gif Преса нет. А машина за городом.
dark_horse
post May 25 2012, 10:52 AM
Сообщение #50
Вставлять новую так же сложно как и вынимать?
krid
post May 25 2012, 11:24 AM
Сообщение #51
Из: Ижевск
Несложно,ржавчину в сайленте почистишь,от руки зайдет.
Irbis76
post May 25 2012, 04:25 PM
Сообщение #52
Тогда только давить гидравлическим домкратом на снятом рычаге, или полностью вырезать или выжигать резину сайлентблока и ставить новый сайлентблок (можно и на машине, если очень постараться)
nicong
post Sep 12 2012, 01:34 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 5,603
Доброго всем времени суток! Собираюсь менять сайлентблоки в передней подвеске и внешние шрусы. По резинкам вроде все понятно, а по шрусам возникла пара вопросов:
1) можно ли снять внешний шрус не вынимая всю полуось?
2) если выбивать всю полуось стопорное колечко (если оно там есть) остается на валу внутреннего шруса?
Не получится ли при долбежке по внешнему шрусу вылезет вся полуось? или так и надо? dumai.gif
3) хомуты на чехлы ставить хвостиками назад относительно направления вращения?
4) Какие инструменты нужны будут?
Есть ли какие-то ньюансы на Спортяге в этих работах или все так же, как на переднеприводных ВАЗах?
Извините, если вопросы тупые, буду делать эти работы в первый раз. В сервисы обращаться не хочу - две трети из них жулики безрукие, да и интересно самому покопаться и потешить "чувство собственной важности" в случае успеха biggrin.gif
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 06:45 AM
