Pasha-ae |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино ![]() |
Может кто знает что за глюк ,стрелка температуры наченает прыгать и идёт вниз когда жмёшь на газ
и обороты чуть больше 3000 ,т.е. чем больше обороы тем ниже опускается стрелка температуры,газ отпускаешь встаёт на норму в середину ,ну чуть ниже ???вот такая фигня !!непонятная .. ![]() -------------------- |
Butafor |
датчик скорее всего или контакт на нем, вряд ли что -то еще, скорее всего связано с циркуляцией антифриза, при повышении оборотов, но скорее всего профилактика датчика или замена помогут.
himikaliya |
Может кто знает что за глюк ,стрелка температуры наченает прыгать и идёт вниз когда жмёшь на газ и обороты чуть больше 3000 ,т.е. чем больше обороы тем ниже опускается стрелка температуры,газ отпускаешь встаёт на норму в середину ,ну чуть ниже ???вот такая фигня !!непонятная .. ![]() Где то гуляет воздушная пробка, либо плохой контакт на клеме датчика. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
kross |
Генератор выдает зарядку ?
При умершем гене тянул до дома - по мере расхода заряда акк. стрелки медленно помирали... Показ. температуры очень инерционен по самой температуре и быстро реагирует только на питание. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Pasha-ae |
Спасибо !!пойду дачик откручивать ,промою ,попробую новый если что ,а как пробку воздушную
прогнать ?? -------------------- |
Butafor |
В нашей системе пробки выгоняются сами, но вообще открыть крышку радиатора. завезти, и понажимать на патрубки, но повторюсь у нас сами выходят, скорее всего датчик, там часто контакт плохой, зачистка и контактная смазка решают проблему.
Pasha-ae |
Да Датчик развалился , даже подтекал тасол с него ! поменял всё ок ,думали ещё что щётки подсели на генераторе померели тестером всё ок зарядка есть !!!
![]() Всем спасибо!!!!!!! -------------------- |
Butafor |
Ну вот и вся проблема, да датчик там не очень...
Pasha-ae |
Ну вот и вся проблема, да датчик там не очень... да уж ,даже антифриз начал сочиться через него !!! -------------------- |
flazzz |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 26-November 12 Пользователь №: 11,313 место дислокации: Вологодская обл. ![]() |
Здравствуйте! Помогите с бедой, хотя бы намек - куда копать. Первый Sport&ge, восьмиклапанник. После замены ГБЦ при включении зажигания стрелка температуры ОЖ сразу прыгает на максимум, а после того как мотор заведется - падает на 0. Скидывали клемму с датчика, коротили - ничего не меняется, при повороте ключа - сразу на максимум. Куда копать?
Виктор |
Здравствуйте! Помогите с бедой, хотя бы намек - куда копать. Первый Sport&ge, восьмиклапанник. После замены ГБЦ при включении зажигания стрелка температуры ОЖ сразу прыгает на максимум, а после того как мотор заведется - падает на 0. Скидывали клемму с датчика, коротили - ничего не меняется, при повороте ключа - сразу на максимум. Куда копать? Возможно, нет массы между двигателем и кузовом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
flazzz |
Цитата(Виктор @ Nov 26 2012, 03:17 PM) [sn&pb&ck]256637[/sn&pb&ck] Возможно, нет массы между двигателем и кузовом. клапан регулировки ХХ стоит на массе, мотор заводится хорошо. Скорее всего дело не в массе.... |
Виктор |
клапан регулировки ХХ стоит на массе, мотор заводится хорошо. Скорее всего дело не в массе.... Как знаешь... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
gendos |
клапан регулировки ХХ стоит на массе, мотор заводится хорошо. Скорее всего дело не в массе.... ключевое слово масса между двигателем и кузовом, а не между датчиком и двигателем -------------------- Чудес на свете не бывает.
Александр 533 |
ключевое слово масса между двигателем и кузовом, а не между датчиком и двигателем Скорее всего не тот провод к датчику подрубили... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
serg34 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Александр 533 |
Salavat |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 5-December 12 Пользователь №: 11,352 место дислокации: Уфа (Нижегородка)-Нефтекамск ![]() |
Спасибо большое за темку! У мня тоже такая же проблем
Горим ребята |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 18-December 12 Пользователь №: 11,403 место дислокации: Москва ![]() |
Тоже говорю большое спасибо. Нашел только на этом форуме решение проблемки.
Автору зачет. |
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 04:59 AM |
