коротышка |
#81
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
Мне кажется, что не у всех. У жены спортик с пружинами Kilen. Амортизаторы Монро. На скоростях до 140 км/ч нет ни намека на колейность и боковой ветер. Покрышки 205/75 Р15. У меня спортик лифтован аналогичным образом, как у вас. На покрышках 225/70 Р15 не кидало. Поставил 235/75 Р15. При сильном ветре приходится ловить, что неудивительно. А в остальном состояние подвески, рулевого смотреть, в частности: Люфт ступичных подшипников, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг, амортизаторы, люфт в рулевом редукторе. Колейность незамечает! А вот боковой ветер ловит хорошо (и в стандартной обувке ловил ). Мне кажется, что аэродинамика авто зависит от страны изготовителя (корейцы слбоваты в этом и/или специально этим непарются) Давно был опель кадетт, вот немец и по фиг был ветер, даже в грязную погоду машина оставалась максимально чистой. После была ДУЭ ЭСПЕРО - грязнуля. Блейзер - реакций ноль, а грязь ему к лицу ![]() Это просто наблюдение ![]() -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Alex_P |
#82
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 27-May 10 Из: Москва, Химки Пользователь №: 7,943 место дислокации: Москва, Химки ![]() |
Да, не, просто у Спортейджа парусность большая, так же как и у ниссан террано 2. Хотя с первым они сделаны на одной базе, но у второго высота выше и от ветра кидает больше.
На гольфе 4-ом меня тоже кидало. :-). -------------------- Nissan X-Terra 2000г., Nissan X-Terra 1999г, VW Golf IV 1999г, ВАЗ 21214 ралли-рейд 2007г., ВАЗ 21214 ралли-рейд 2002г., ВАЗ 21214 ралли-спринт 2001г.
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову. (С) не мой One-Up Motorsport Спортивная команда---FFE Rаlly Club |
ghost |
#83
Да, не, просто у Спортейджа парусность большая, так же как и у ниссан террано 2. Хотя с первым они сделаны на одной базе, но у второго высота выше и от ветра кидает больше. На гольфе 4-ом меня тоже кидало. :-). да на любых машинах кидает всё зависит от скорости и порыва ветра... чтоп снизить порывы ветра вдоль загородных дорог деревья сажают... -------------------- |
serg898 |
#84
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
да на любых машинах кидает всё зависит от скорости и порыва ветра... чтоп снизить порывы ветра вдоль загородных дорог деревья сажают... ... поддержу ![]() - я вот лифтовал спортяжку и колесья (МТ) ставил - не для того чтоб потом переживать по поводу возросшей парустности ... или повышеного шума от колес ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
ghost |
#85
... поддержу ![]() - я вот лифтовал спортяжку и колесья (МТ) ставил - не для того чтоб потом переживать по поводу возросшей парустности ... или повышеного шума от колес ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() кстати после лифтовки машина поустойчивей стала за счёт новых пружын и амортизаторов.. а уж после 31 резины и нулевого вылета ваще как танк.. ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
#86
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
кстати после лифтовки машина поустойчивей стала за счёт новых пружын и амортизаторов.. а уж после 31 резины и нулевого вылета ваще как танк.. ![]() А что есть нулевой вылет? Я в этом еще не силен. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Валера_17RUS |
#87
Получается, что чем ближе к раме большая часть диска относительно его посадочного места к ступице, тем лучше? ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Боб-51 |
#88
Получается, что чем ближе к раме большая часть диска относительно его посадочного места к ступице, тем лучше? ![]() Все зависит от преследуемой цели! Но вылет более 45мм, кот заложен конструкцией не желателен ![]() ![]() Если хочешь поставить резину более 235/75, то вылет лучше уменьшать до нуля! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Валера_17RUS |
#89
Все зависит от преследуемой цели! Но вылет более 45мм, кот заложен конструкцией не желателен ![]() ![]() Если хочешь поставить резину более 235/75, то вылет лучше уменьшать до нуля! Чтобы колесо помещалось в арку? Иначе будет цеплять подкрылок? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
_JJ |
#90
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna ![]() |
Хочу затронуть вопрос хода подвесок при разных вариантах лифтовки.
Считаю это вопрос крайне важным. Заранее извиняюсь если это уже где то обсуждалось, то прошу ткнуть носом в ссылку. Предыстория: Поставил на зад пружины от Опель Омега седан б/у. специально не ставил усиленные от универсала т.к. считаю что более жесткая пружина отрицательно скажется на ходах подвески. Зад поднялся на 5см. до арки стало 85см., но стал ловить диагоналку в совершенно безобидных местах. Сварил братский кронштейн, поставил провел испытания. На испытаниях пружина вывалилась, ну может пружины б/ушные сильно просевшие, придется ставить поставку от ДЭУ. Просевшее колесо уперлось в амортизатор и этим ограничило ход подвески вверх. Надо ставить диски с меньшим вылетом. Замеры: расстояние до арки на ровной площадке 85см. расстояние до арки от низа вывешенного колеса 100см. расстояние до арки с другой стороны 70см. Вопрос: Кто нибудь проводил такие замеры? Хотелось бы увидеть цифры для разных вариантов, а лучше с фотками. Особенно интересно что будет у добинсонов. -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
_JJ |
#91
_JJ |
#92
Ни ужели ни кто не интересовался ходами подвесок на своей машине после лифта?
![]() -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
_JJ |
#93
Хорошо оно ходит, если интересно, за выходные попробую замерить, Буду благодарен. ![]() -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
S@nder |
#94
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити ![]() |
Похоже у него проставки сломались,вот он и злой на коротышку.Но так обзыватся нельзя ![]() ![]() + 1000 - за такое банить надо! Причем пожизненно! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#95
+ 1000 - за такое банить надо! Причем пожизненно! ![]() ![]() ![]() банить то конечно нет... но, вот по поводу тонкости стенок данного удлинителя уже были споры... скорее всего в чертеже ошибка... ![]() -------------------- |
korol |
#96
банить то конечно нет... но, вот по поводу тонкости стенок данного удлинителя уже были споры... скорее всего в чертеже ошибка... ![]() у меня обламывался удлинитель бодика, посмотрел, там получается тонкая стенка в конце резьбы. ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#97
Это не про стенки, а про обороты речи некоторых....... должно ж быть уважение к собеседнику! ![]() ![]() пост удалён, я думаю конфликт исчерпан... ![]() -------------------- |
oleg0516 |
#98
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 17-May 12 Пользователь №: 10,542 место дислокации: Москва ![]() |
нелучше ли под шаравую поставить проставку.отподает в надобность удлинять шток. схразвал подкор:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/style_im&ges/1/folder_rte_im&ges/bold.gifектироватью.тагда тзлома шруса проктически не будет.
samoxa7 |
#99
нелучше ли под шаравую поставить проставку.отподает в надобность удлинять шток. схразвал подкор:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/style_im&ges/1/folder_rte_im&ges/bold.gifектироватью.тагда тзлома шруса проктически не будет. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
piatikoff.s |
#100
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Хотелось бы узнать, на сколько сантиметров удлиняется тяга панара при лифте зада на 5 см? Соответственно для того, чтобы не смещался мост. Лифтуюсь пружинами от Опеля Омеги Караван. У самого Гранд.
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 04:38 AM |
