| faeton |
May 26 2012, 07:56 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,237 место дислокации: Карелия |
Привет всем. Что-то срулевим случилось....... На заведенном дв. крутиш рулевое колесо, а оно идет рывками: тяжело-легко, тяжело-легко. Масло норма, ремень ГУРа в порядке. Подскажите , что может быть, и есть ли лекарство?
| Александр 533 |
May 26 2012, 09:06 PM
Привет всем. Что-то срулевим случилось....... На заведенном дв. крутиш рулевое колесо, а оно идет рывками: тяжело-легко, тяжело-легко. Масло норма, ремень ГУРа в порядке. Подскажите , что может быть, и есть ли лекарство? Кончились карданчики на рулевом валу или закис маятник на правом брызговике. Ну шаровые врядли, рулевые наконечники то же врядли -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
May 26 2012, 11:46 PM
Кончились карданчики на рулевом валу или закис маятник на правом брызговике. Ну шаровые врядли, рулевые наконечники то же врядли Не ну маятник то врятли... Скорее креставины рулевого кардана.... Лечится или заменой самого кардана в сборе, или перепресовкой крестовин... Подходят от классики.. -------------------- |
| faeton |
May 27 2012, 09:25 AM
Я так понял, нужно проверить, все , что движется в рулевом? А это случайно не ГУРу приходит п....... ( хотя очень надеюсь , что нет)
| саня тр-тр |
May 27 2012, 09:36 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Я неделю назад поменял крестовину. Поставил от жигулей. Все отлично подходит. Симптомы были те же.
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| gans |
May 27 2012, 01:40 PM
У меня было как то что руль не возращался обратно после поворота. А было так при каком-то неудачном вывешевание передка закусило шаровую опору верхняя или нижняя не знаю на сервисе когда мне машину подняли на подъёмнике для замены выхлопной и потом опустили её руль стал возвращаться в исходное положение ПЫСЫ заменил потом все шаровые
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| volchock |
Jul 13 2012, 10:40 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Всем привет.
Также сейчас проблемы с рулевым. Возникло резко. Стало очень тяжело крутить руль влево на одном месте или при парковке. При этом когда прикладываешь усилие, бешено шипит насос ГУРа, как будто нагнетает давление, но что то мешает, провернуть колеса. Вправо руль крутится хорошо и нет никаких посторонних звуков. Периодически само все становится нормально и все работает без проблем в обе стороны, но совсем ненадолго. Поменял промежуточный рулевой вал с крестовинами, всё осталось по прежнему. Жидкость в ГУР почти не уходит, иногда чуть доливаю (потеет в районе рулевой сошки). В мастерской на диагностике вывешивали машину на подъемнике, крутили колеса на незаведенном двигателе, ничего нигде не подклинивает. Сделали предположение, что помирает рулевой редуктор. Решил поэкспериментировать дальше сам. Сменил жижу в системе. Вышла куча мусора и ржавой воды от туда. Залил новую. Прокачал систему. Сменил текущую трубку обратной магистрали бачка. Все осталось по прежнему. Стал вывешивать по очереди передние колеса. Когда вывешиваешь правое колесо, начинает все свободно крутится, как на заведенном, так и на заглушенном двигателе. При поднятии наоборот левого колеса, начинает клинить руль. При этом с правой стороны идет откуда то скрип при повороте рулем туда сюда. Скрип от колеса в районе шаровых. Может ли влиять на это как то рулевой маятник или шаровые? Почему при поднятом переде машины все крутится нормально? Или ковырять все таки сам ГУР? У кого какие мысли? |
Jul 13 2012, 12:11 PM
Может ли влиять на это как то рулевой маятник или шаровые? Почему при поднятом переде машины все крутится нормально? Или ковырять все таки сам ГУР? У кого какие мысли? Ну вот как раз это больше на шаровую похоже - что только на нагруденном колесе проявлянтся. Стоит не запредельных денег, махнуть недолго. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Butafor |
Jul 13 2012, 12:32 PM
И маятник тоже похоже сними и поменяй втулки они по 50 р.
| volchock |
Jul 13 2012, 01:16 PM
Ну вот как раз это больше на шаровую похоже - что только на нагруденном колесе проявлянтся. Стоит не запредельных денег, махнуть недолго. А какая шаровая? У нас есть верхний рычаг-кочерга с шаровой, есть нижний рычаг, там тоже шаровая. Есть также рулевой наконечник рулевой трапеции. Вообще странно, шаровые прошлой осенью меняли. Маятник, ради интереса облил вд-шкой, ничего не изменилось. |
Jul 13 2012, 01:37 PM
А какая шаровая? У нас есть верхний рычаг-кочерга с шаровой, есть нижний рычаг, там тоже шаровая. Нижняя. На верхнюю нет вертикальной нагрузки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Butafor |
Jul 13 2012, 03:56 PM
А какая шаровая? У нас есть верхний рычаг-кочерга с шаровой, есть нижний рычаг, там тоже шаровая. Есть также рулевой наконечник рулевой трапеции. Вообще странно, шаровые прошлой осенью меняли. Маятник, ради интереса облил вд-шкой, ничего не изменилось. вд ничего не дает если втулки на маятнике клинит то там хоть залейся их все равно клинит. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Andy005 |
Jul 15 2012, 07:25 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Возможно ли заварить шлицевое соединение рулевого кардана, ни у кого не было такого опыта? Если заварить, то удастся потом запихать кардан на место? При езде вал перемещается в шлицах?, на сколько критично если он будет заварен?
Знаю на нивах народ заваривал карданы в трансмиссии, криминал конечно, но ездят так. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Jul 15 2012, 10:07 PM
Возможно ли заварить шлицевое соединение рулевого кардана, ни у кого не было такого опыта? Если заварить, то удастся потом запихать кардан на место? При езде вал перемещается в шлицах?, на сколько критично если он будет заварен? Знаю на нивах народ заваривал карданы в трансмиссии, криминал конечно, но ездят так. и далеко ездил этот народ на нивах? имею опыт закисшего в шлицах заднего кардана - рвет сайленты тяг при закисшем переднем кардане рвет корпус раздатки. шлицы естественно придумали идиоты... где же такую херню про заваривание пишут-то? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Petroskoi |
Jul 15 2012, 10:32 PM
и далеко ездил этот народ на нивах? имею опыт закисшего в шлицах заднего кардана - рвет сайленты тяг при закисшем переднем кардане рвет корпус раздатки. шлицы естественно придумали идиоты... где же такую херню про заваривание пишут-то? Речь так-то о рулевом карданчике идет -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 15 2012, 11:16 PM
Речь так-то о рулевом карданчике идет Если карданчик подходит от классики, то зачем его заваривать ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jul 16 2012, 12:04 AM
Речь так-то о рулевом карданчике идет Если карданчик подходит от классики, то зачем его заваривать ??? и то примерно... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Просто_Человек |
Jul 16 2012, 09:36 PM
можно конечно проварить шлицы на кардане, чтобы уменьшить люфты... Но заварить насмерть... Бред
| вовка2222 |
Oct 22 2012, 11:39 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
парни привет! ситуация такая: провернулся руль на 90градусов. и при езде руля "поймать сложно". когда по трассе едишь очень трудно рулить. чуть в право и машина сильно идет в право и наоборот.
| mexas |
Oct 26 2012, 08:41 AM
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 12:07 PM |
