| Evol |
May 28 2012, 10:43 AM
Установлен был у меня вольтметр.
![]() ![]() Питание взял от разъемов к часикам. Езжу и наблюдаю как вольтметр показывает то 13.5, то 13. Немного меня это напрягает. Может это быть из-за того что я не на прямую подключил вольтметр к аккумулятору. Или это из-за того, что аккумулятор уже дохлый и его пора менять (6 лет эксплуатации. Машина стоит в теплом гараже) -------------------- |
| Panzer38 |
May 28 2012, 10:58 AM
Действительно, для начала посмотри - сколько на самом аккумуляторе.
Постарайся померять этим же вольтметром. А потом уже думать будем -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
May 28 2012, 11:07 AM
Действительно, для начала посмотри - сколько на самом аккумуляторе. Постарайся померять этим же вольтметром. А потом уже думать будем Забыл сказать.... Спад напряжения на вольтметре закономерен - при включении дополнительных потребителей. -------------------- |
| Fil@Sportyga |
May 28 2012, 11:13 AM
Забыл сказать.... Спад напряжения на вольтметре закономерен - при включении дополнительных потребителей. А что тебя смущает? Помоему это вполне нормально, чем больше ты потребителей включил тем больше спад напряжения. Единственное, не должно падать более 13 вольт как мне кажется. -------------------- |
| Evol |
May 28 2012, 11:22 AM
А что тебя смущает? Помоему это вполне нормально, чем больше ты потребителей включил тем больше спад напряжения. Единственное, не должно падать более 13 вольт как мне кажется. Меня напрягает, что в самом начале (даже видно на картинке) напряжение было в районе 14В. Потом стало 13.8В .... а в последнее время 13.6В. Может все же взять аккумулятор и его зарядить в домашних условиях. -------------------- |
| Antonio79 |
May 28 2012, 11:30 AM
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
У меня вольтметр подключен временно к прикуривателю. Обычно при движении с ближним светом и заряжающимся планшетом показывает меньше 13...
-------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| Panzer38 |
May 28 2012, 11:36 AM
Меня напрягает, что в самом начале (даже видно на картинке) напряжение было в районе 14В. Потом стало 13.8В .... а в последнее время 13.6В. Может все же взять аккумулятор и его зарядить в домашних условиях. Когда вольтметр поставил? Если зимой - то это нормально. Обячная термокомпенсация. Зимой напряжение всегда выше. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
May 28 2012, 11:37 AM
Вольтметр должен сидеть непосредственно на клеммах аккумалятора.
Для контроля заряда измерение напряжения в бортовой сети - бесполезная трата нервов. Если для циферками красиво поморгать - сойдет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
May 28 2012, 11:38 AM
З.Ы. А у меня напряжение показывает БК. Тоже - не насамом аккумуляторе.
Так я, когда его подключал - ввел поправку на снижение напряжение в точке измерения у БК относительно напряжения на самом аккумуляторе. ... примерно 0.2 В. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ПростоЖ |
May 28 2012, 11:52 AM
Установлен был у меня вольтметр. Тож заказал такой, ток зеленый -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
May 28 2012, 12:44 PM
Вольтметр должен сидеть непосредственно на клеммах аккумалятора. Для контроля заряда измерение напряжения в бортовой сети - бесполезная трата нервов. Если для циферками красиво поморгать - сойдет. +10 Толк есть только с амперметра. Например М4247... ... подключить параллельно плюсовому проводу (между АКБ и блоком предохранителей) или параллельно минусовому (толстому, но чувствительность хуже). Это и будет полноценный контроль заряда-разряда АКБ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Yull |
May 28 2012, 12:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
вроде цифровички могут и сами погрешность давать хорошую, к плате лучше взять отдельный проводок по-толще, чтоб без потерь и сделать замеры паралельно с другим тестером для проверки, могут кондерчики от перепада температуры внутри салон подсыхать со временем и погрешность вносить....
"Толк есть только с амперметра. Например М4247..." так вроде резюк нужно какойто вешать чтоб превратить его в вольтметр, а то он при паралеьном включении сделаеть мааленький феерверчик, кирдык тобишь -------------------- Грандик 2005 - 609
| Evol |
May 28 2012, 12:56 PM
Вольтметр должен сидеть непосредственно на клеммах аккумалятора. Для контроля заряда измерение напряжения в бортовой сети - бесполезная трата нервов. Если для циферками красиво поморгать - сойдет. Провод должен быть отдельный? А то у меня есть разъем прямо от аккумулятора. Туда я могу внедриться? +10 Толк есть только с амперметра. Например М4247... ... подключить параллельно плюсовому проводу (между АКБ и блоком предохранителей) или параллельно минусовому (толстому, но чувствительность хуже). Это и будет полноценный контроль заряда-разряда АКБ! Более правильно это делать через шунт. Еще у меня возник вопрос. У меня Амперметр по шкале -30 +30 А. А если будет работать лебедка. У меня все сгорит нафиг или как? -------------------- |
| Yull |
May 28 2012, 01:02 PM
Провод должен быть отдельный? А то у меня есть разъем прямо от аккумулятора. Туда я могу внедриться? Более правильно это делать через шунт. Еще у меня возник вопрос. У меня Амперметр по шкале -30 +30 А. А если будет работать лебедка. У меня все сгорит нафиг или как? в разрыв питания незя ставить измерители!!! при пуске движка ток ахренительный бывает!!!! если тока шунт амперметра ампер на 100-150 поставить, вроде так... -------------------- Грандик 2005 - 609
| Evol |
May 28 2012, 01:15 PM
в разрыв питания незя ставить измерители!!! при пуске движка ток ахренительный бывает!!!! если тока шунт амперметра ампер на 100-150 поставить, вроде так... Так через шунт и получается параллельное подключение. А минусовые токи показывает? -------------------- |
Провод должен быть отдельный? А то у меня есть разъем прямо от аккумулятора. Туда я могу внедриться? Думаю, туда и надо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
May 28 2012, 01:38 PM
Провод должен быть отдельный? А то у меня есть разъем прямо от аккумулятора. Туда я могу внедриться? Более правильно это делать через шунт. Еще у меня возник вопрос. У меня Амперметр по шкале -30 +30 А. А если будет работать лебедка. У меня все сгорит нафиг или как? Никакой шунт не нужен, потому что не нужны конкретные значения токов! Вполне достаточно относительных значений. Этот простейший прибор очень информативно визуализирует процессы заряда-разряда. Этого вполне достаточно для контроля работы системы заряда. Стоит один раз это увидеть чтобы понять! При подключении к плюсовому проводу между АКБ и блоком предохранителей никаких бросков тока при пусках нет потому, что через этот провод не идет ток стартера. По нему, при работе генератора, идет исключительно зарядный ток АКБ, а при неработающем генераторе, исключительно разрядный ток АКБ. Вариант с подключением лебедки не обсуждаю по причине маловостребованности и наличием специфичных нюансов. Для лебедки необходимо устанавливать дополнительную АКБ со всеми вытекающими нюансами. Для иллюстрации... А это усовершенствованный вариант с вольтметром... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Evol |
May 28 2012, 01:56 PM
Никакой шунт не нужен, потому что не нужны конкретные значения токов! Вполне достаточно относительных значений. Этот простейший прибор очень информативно визуализирует процессы заряда-разряда. Этого вполне достаточно для контроля работы системы заряда. Стоит один раз это увидеть чтобы понять! При подключении к плюсовому проводу между АКБ и блоком предохранителей никаких бросков тока при пусках нет потому, что через этот провод не идет ток стартера. По нему, при работе генератора, идет исключительно зарядный ток АКБ, а при неработающем генераторе, исключительно разрядный ток АКБ. Вариант с подключением лебедки не обсуждаю по причине маловостребованности и наличием специфичных нюансов. Для лебедки необходимо устанавливать дополнительную АКБ со всеми вытекающими нюансами. Все понятно... Знаю что Амперметр намного информационнее, чем вольтметр. Уточню: В голове мысль подключить его параллельно между MIAN предохранителем и + генератора. -------------------- |
May 28 2012, 01:59 PM
... А минусовые токи показывает? Разрядные токи? Конечно показывает! Влево от середины - разряд, вправо - заряд. ... Уточню: В голове мысль подключить его параллельно между MIAN предохранителем и + генератора. Тогда не будет показывать разрядные токи. Разрядные и зарядные токи проходят в одном проводе только между АКБ и блоком предохранителей. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Evol |
May 28 2012, 02:04 PM
Тогда не будет показывать разрядные токи. Разрядные и зарядные токи проходят в одном проводе только между АКБ и блоком предохранителей. Тогда как мне правильнее подключаться? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 08:08 AM |
