25 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
post May 28 2012, 06:57 PM
Сообщение #221
Что успел сделать ...
post May 28 2012, 08:15 PM
Сообщение #222
dumai.gif dumai.gif dumai.gif походу у Художника и Панциря появился конкурент.... B200.gif smile.gif
post May 28 2012, 08:28 PM
Сообщение #223
biggrin.gif Артём,скажи,а если боковины из 2мм стали сделать?Просто между трубами(верхней и нижней) планирую стойки из профильной трубы 20*20.Середина бампера планируется из 5мм стали.Макет ещё "сырой",все срезы будут обварены после полной подгонки всей конструкции. B020.gif
post May 28 2012, 08:35 PM
Сообщение #224
ну я это.. как в анекдоте....сварщик то не настоящий... biggrin.gif ну думаю вполне хватит... dumai.gif хотя это надо у ГУРРУ бамперостроителей узнать.. biggrin.gif
post May 28 2012, 08:39 PM
Сообщение #225
Так никто не отвечает здесь,окромя тебя dumai.gif Просто снизу бампера планируется полосу из 5мм пустить, шириной так 50-60 мм. B020.gif
post May 28 2012, 08:49 PM
Сообщение #226
да щя Художник проснётся, с печки слезит и напишет тебе ... а полоса в 5мм это конечно хорошо...
post May 28 2012, 08:52 PM
Сообщение #227
Мой бампер (боковины) из 2 мм стали, только несколько ребер жесткости из 3 мм. Средняя часть, под липетку, уголок и проч. - там толще, и то не намного. И то, бампер с лошадином без липетки весит 27 кг!
Чем крепче бампер, тем больше вероятность навернуть раму при контакте (ТТТ). Про подвеску - ну вы в курсе, да? biggrin.gif
И вот нафига Борис Василич креатировал свой гениальный вариант с гнутым швеллером, шоб опять трубу с обшивкой (5 мм листом B093.gif ) применять? biggrin.gif
Tuc
post May 28 2012, 08:58 PM
Сообщение #228
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
так держать
post May 28 2012, 09:02 PM
Сообщение #229
Лошадина пока в планах нет,средняя часть из пятёрки обшита будет. B020.gif На последний вопрос ответить только сам Василич сможет wink.gif
Цитата(жып @ May 28 2012, 08:58 PM) *
так держать
post May 28 2012, 09:04 PM
Сообщение #230
post May 28 2012, 09:15 PM
Сообщение #231
Цитата(709 @ May 28 2012, 10:02 PM) *
Ога, ходьба по граблям - это наш национальный вид спорта. Удачи!
post May 28 2012, 09:18 PM
Сообщение #232
так держать
Может, только картон, скотч и скрепки для степлера - твои B228.gif biggrin.gif
Сообщение #233
post May 28 2012, 09:57 PM
Сообщение #234
Цитата(709 @ May 28 2012, 09:52 PM) *
post May 28 2012, 10:08 PM
Сообщение #235
Ну пришел я - легче стало? Лисапед у меня есть, и с седлом.
Если в моём посте не обнаружено НИЧЕГО толкового, есть ли смысл дальше обсуждать? Вот когда бампер будет сварен и взвешен - и так будет ясно...
post May 28 2012, 10:21 PM
Сообщение #236
Олег B020.gifБез задней мысли... Ты бы хоть ссылку на форуме дал,где каркасный железный бампер,я же не знаю,как он выглядит,швеллера у меня нету,трубы есть халявные biggrin.gif -из них и начал.Поверь прочёл всё про бампера,прежде чем начать сборку.В соревнованиях не учавствую,но в лесу бываю часто,и не там ,где дороги.Так подскажи как лучше,в центре под джек лишь бы место приспособить,и чуть сбоков от центральной площадки под крюки буксировочные(или рымболты B200.gif )Ну и красота должна присутствовать B020.gif
post May 28 2012, 10:57 PM
Сообщение #237
Силовик с центральной частью 4мм и подвареным изнутри швелерком 60 и откосами из 3мм выдержал касательнолобовой удар на скорости обоюдной более 100 свернув на газели кабину и оторвав ей задний мост откос при этом чутка помялся .
post May 28 2012, 10:58 PM
Сообщение #238
Цитата(oRDoSS @ May 9 2012, 10:53 AM) *
Художник
Не прошло и года biggrin.gif, но спрошу - чертежи , не побоюсь этих слов, прекрасного творения - есть? rulez.gif
Спасибо за оценку моего творения, но бампер делался по месту без чертежей!
post May 28 2012, 11:13 PM
Сообщение #239
Жень, чем смогу помогу! Если ты планируешь 5 мм железо на центр бампера и на всю его высоту то тут перебор и по прочности и соответственно по весу. Так что и Слава (kross) и Олег (woodgoblin) правильно подсказывают. Под джек укрепляй не весь бампер по высоте, а только нижнюю кромку бампера.
post May 28 2012, 11:17 PM
Сообщение #240
biggrin.gif Каркасный - у Сергея ака Panzer38. Вид снаружи замечательный, но трудоемкость...
И если уж трубы халявные, но экономь вес на обшивке. Найду свои чертежи - середину покажу, уголок был 45 по низу, два ребра-косынки вертикальных, обшито 3 мм. Щас после липетки пришлось середину переделывать, и лошадин пригодился - он несет нагрузку вместо съемной середины (шоб с липеткой работать, даже снять можно, не трогая бампер)
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 11:32 PM
