May 28 2012, 06:57 PM
#221
Что успел сделать ...
.Завтра приступлю к кронштейнам и усилению площадки центральной. -------------------- |
| ghost |
May 28 2012, 08:15 PM
#222
May 28 2012, 08:28 PM
#223
| ghost |
May 28 2012, 08:35 PM
#224
ну я это.. как в анекдоте....сварщик то не настоящий... -------------------- |
May 28 2012, 08:39 PM
#225
ну я это.. как в анекдоте....сварщик то не настоящий... Так никто не отвечает здесь,окромя тебя -------------------- |
| ghost |
May 28 2012, 08:49 PM
#226
Так никто не отвечает здесь,окромя тебя да щя Художник проснётся, с печки слезит и напишет тебе ... а полоса в 5мм это конечно хорошо... -------------------- |
| шурале56 |
May 28 2012, 08:52 PM
#227
Так никто не отвечает здесь,окромя тебя Не, 5 мм - мало, надо 10! Или сразу рельс! Мой бампер (боковины) из 2 мм стали, только несколько ребер жесткости из 3 мм. Средняя часть, под липетку, уголок и проч. - там толще, и то не намного. И то, бампер с лошадином без липетки весит 27 кг! Чем крепче бампер, тем больше вероятность навернуть раму при контакте (ТТТ). Про подвеску - ну вы в курсе, да? И вот нафига Борис Василич креатировал свой гениальный вариант с гнутым швеллером, шоб опять трубу с обшивкой (5 мм листом -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Tuc |
May 28 2012, 08:58 PM
#228
Что успел сделать ... .Завтра приступлю к кронштейнам и усилению площадки центральной. так держать Женька МОЛОДЕЦ !!!! а два можешь сделать??? -------------------- Старый безответственный флудер
May 28 2012, 09:02 PM
#229
Не, 5 мм - мало, надо 10! Или сразу рельс! Мой бампер (боковины) из 2 мм стали, только несколько ребер жесткости из 3 мм. Средняя часть, под липетку, уголок и проч. - там толще, и то не намного. И то, бампер с лошадином без липетки весит 27 кг! Чем крепче бампер, тем больше вероятность навернуть раму при контакте (ТТТ). Про подвеску - ну вы в курсе, да? И вот нафига Борис Василич креатировал свой гениальный вариант с гнутым швеллером, шоб опять трубу с обшивкой (5 мм листом Лошадина пока в планах нет,средняя часть из пятёрки обшита будет. так держать Женька МОЛОДЕЦ !!!! а два можешь сделать??? Мне бы пока один доделать -------------------- |
| ghost |
May 28 2012, 09:04 PM
#230
Лошадина пока в планах нет,средняя часть из пятёрки обшита будет. Мне бы пока один доделать он сейчас у себя в гараже задний бампер наверно по ночам вояет... -------------------- |
| шурале56 |
May 28 2012, 09:15 PM
#231
...На последний вопрос ответить только сам Василич сможет Ога, ходьба по граблям - это наш национальный вид спорта. Удачи! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Petroskoi |
May 28 2012, 09:18 PM
#232
так держать Женька МОЛОДЕЦ !!!! а два можешь сделать??? Может, только картон, скотч и скрепки для степлера - твои -------------------- |
#233
Ога, ходьба по граблям - это наш национальный вид спорта. Удачи! Ога...и вам не хворать! -------------------- |
| ghost |
May 28 2012, 09:57 PM
#234
Толкового НИЧЕГО не сказал-обос...ал всё и ....ушёл а это потому, что у него виласапеда нету... -------------------- |
| шурале56 |
May 28 2012, 10:08 PM
#235
Ну пришел я - легче стало? Лисапед у меня есть, и с седлом.
Если в моём посте не обнаружено НИЧЕГО толкового, есть ли смысл дальше обсуждать? Вот когда бампер будет сварен и взвешен - и так будет ясно... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
May 28 2012, 10:21 PM
#236
Ну пришел я - легче стало? Лисапед у меня есть, и с седлом. Если в моём посте не обнаружено НИЧЕГО толкового, есть ли смысл дальше обсуждать? Вот когда бампер будет сварен и взвешен - и так будет ясно... Олег -------------------- |
May 28 2012, 10:57 PM
#237
Силовик с центральной частью 4мм и подвареным изнутри швелерком 60 и откосами из 3мм выдержал касательнолобовой удар на скорости обоюдной более 100 свернув на газели кабину и оторвав ей задний мост откос при этом чутка помялся .
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
May 28 2012, 10:58 PM
#238
Художник Не прошло и года Спасибо за оценку моего творения, но бампер делался по месту без чертежей! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
May 28 2012, 11:13 PM
#239
Жень, чем смогу помогу! Если ты планируешь 5 мм железо на центр бампера и на всю его высоту то тут перебор и по прочности и соответственно по весу. Так что и Слава (kross) и Олег (woodgoblin) правильно подсказывают. Под джек укрепляй не весь бампер по высоте, а только нижнюю кромку бампера.
| шурале56 |
May 28 2012, 11:17 PM
#240
Олег И если уж трубы халявные, но экономь вес на обшивке. Найду свои чертежи - середину покажу, уголок был 45 по низу, два ребра-косынки вертикальных, обшито 3 мм. Щас после липетки пришлось середину переделывать, и лошадин пригодился - он несет нагрузку вместо съемной середины (шоб с липеткой работать, даже снять можно, не трогая бампер) ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 09:05 AM |
