Bogdan |
Гость ![]() |
Цитата с auto.ru, конфа Toyota:
"Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, т.е. ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?" |
Striker |
Гость ![]() |
Цитата с auto.ru, конфа Toyota: "Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, т.е. ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?" НЕ ВЗЛЕТИТ! Т.К. самолет взлетает не из-за кручения колес, а из-за создаваемого сопротивления с воздухом. А так он будет де-факто стоять на месте... ![]() ![]() |
KIAlex |
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 ![]() |
с чего ты решил что не влетит? Конечно взлетит - это ж наверняка самолет с вертикальным влетом...правда транспортеру п..ц ибо нефиг мешать летать
![]() а разве самолет не может создать тягу ... ну ведь задачка по условию иделаьная. -------------------- Техника идет!
Bogdan |
Гость ![]() |
с чего ты решил что не влетит? Конечно взлетит - это ж наверняка самолет с вертикальным влетом...правда транспортеру п..ц ибо нефиг мешать летать ![]() а разве самолет не может создать тягу ... ну ведь задачка по условию иделаьная. Нееееа, самолет не с вертикальным взлётом! ![]() ![]() |
kostetik |
серийные не взлетят...
взлёт возможен тока в том случае если движки способны создавать тыгу такой силы,при которой самолёт може взлетать без крыльев,то-есть при взлете самолёту нет неоходимости опираться крыльями на воздух,...но это уже получиться ракета)))) но есть одно но если,вектор силы тяги будет тоже строго горизонтален,то и эта не взлетит...но только в теории,ибо на практике,я думаю разрушение колес от перегрузки произойдет гораздо быстрее там ещё много нюансов)) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
Гость ![]() |
ВИНТОВОЙ НЕ ВЗЛЕТИТ!
kostetik |
если плоскость вращения винтов будет отличной от перпендикулярности к горизонту то могет и взлететь,ну по типу вертолёта
=) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Volf_34s |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 ![]() |
кстати, однозначный ответ на задачу:
безусловно самолет взлетит, ибо он его тянет винт, а не колеса. Колеса могут крутиться, могут не крутиться - пох, винт тянет, самолет ползёт, потом взлетает. относительно вертикального взлета: тяговооруженность должна быть больше 1. Т.е. тяга больше веса. И опять же пох винтовой самолет или нет. нафиг я это написал ? а наверное пофлудить :) -------------------- Злой Головастик!
Valen |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) ![]() |
Наверное, винтовой не взлетит, да и реактивный скорее всего тоже не взлетит(на некоторых режимах работы).
Van |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 ![]() |
Вы что все МАИ закончили?! Кость, ты в МАИ учисся?!
![]() Вроде самолёты взлетают на полной мощности движков, наверняка поднимется. Только вот колёсикам пи**ец придёт рано, да и подшипникам. Получится удоенная скорость для них. |
Valen |
Не взлетит, потому не создаётся подьёмная сила( скорость самолёта 0). Отсутвует обтекание крыла встречным потоком воздуха.
Van |
Ну а если тяга будет очень сильной или высокой, то возможно преодолеть рубеж скорости движущегося полотна и набрать скорость достаточную для взлёта?!
Valen |
В условие задачи сказано, что скорость полотна обратнопропоциональна скорости самолета. И если действовать в рамках данной задачи, то суммарная скорость самолёта и полотна будет всегда равняться 0. И какая бы ни была сильная тяга взлететь у него не получиться.
С реактивным самолётом чуть посложней. |
Valen |
Ошипся: скорось не обратнопропорциональна, а будет : скорость самолета=-скорости полотна!
kostetik |
я уже писал про винт,,,
а так нифига не взлетит ибо критическая скорость для шасси 250км/ч или около того ...дальше идет разрушение.... для разных типов самолетов разные пределы скорости взлета и посадки но они не сильно варьируются....так что хандец самолетику...колесья только поотлетают -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Pinogor |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе ![]() |
кстати, однозначный ответ на задачу: безусловно самолет взлетит, ибо он его тянет винт, а не колеса. Колеса могут крутиться, могут не крутиться - пох, винт тянет, самолет ползёт, потом взлетает. Здесь (там, сверьху) сказано все. А на счет разрушающихся на 250 км/ч колесах, то сначало я хотелбы посмотреть на ту "ленту" на которой самолет стоит ![]() А еще можно обсудить систему регулирования скорости ленты и построение звена обратной связи по скорости колеса ![]() -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
МихаилТ |
Цитата И если действовать в рамках данной задачи, то суммарная скорость самолёта и полотна будет всегда равняться 0. Добавить пожалуй нечего.НЕВЗЛЕТИТ ![]() Если б мог взлететь(хотя ересь) то взлетные полосы ДАААААВНО бы были метров 100 в длиннну, а не 3км ![]() -------------------- |
Pinogor |
Добавить пожалуй нечего.НЕВЗЛЕТИТ ![]() Если б мог взлететь(хотя ересь) то взлетные полосы ДАААААВНО бы были метров 100 в длиннну, а не 3км ![]() Самолет (любой) взлетает поддействием подъемной силы, действующей на крыло. Подъемная сила зависит от скорости, с которой воздух обтекает крыло. То есть от скорости крыла (самолета) относительно ВОЗДУХА, а не земли. А вперед самолет толкают не колеса, а воздушный винт (либо реактивная тягя), так что куда движется эта ваша лента - начхать. А что касается длины взлетно посадочных полос, так ДАААААВНО они были порядка 100 метров, но с ростом массы и максимальной скорости самолетов росла соответственно взлетная и посадочная скорости. Соответственно стало требоваться больше времени(=места) для разгона и что более важно посадки. Поскольку длинна ВПП определяется посадочной скоростью. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
Valen |
Интересно сколько здесь человек, обсуждающие эту тему, имеют или имели какое-либо отношение к авиации?
kostetik |
каюсь грешен был...когда-то )))) КБ им Яковлева
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 07:19 AM |
