| rom77777rom |
Jul 7 2011, 04:48 PM
#41
Тут подсказали мыслю. А хватит ли мощности сигнала активации для запитки сирены (ревуна)? Я не сожгу сигналку? Может надо управление подавать на релюшку, а с релюшки запитывать новый ревун? Те,что от сигналок двухпроводные что в магазах продаются - к ним рэлюху не надо и ещё вопрос. Где физически располагается блок сигнализации? А вот это когда как,то за щитком,то под щиткам,то на боковине..... ...вощем идешь по проводу от ревуна или по проводу от светодиода -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Aleks053 |
May 29 2012, 01:06 AM
#42
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 15-May 12 Из: Великий Новгород Пользователь №: 10,530 место дислокации: Великий Новгород |
Люди здесь проскачил вопрос но все его проигнорировали, подскажите пожаруйста какого цвета провод от богажника и где его поближе к торпеде найти?
| Aleks053 |
Jun 10 2012, 01:43 AM
#43
Что никто не знает да?
| Messir |
Jun 10 2012, 12:10 PM
#44
Люди здесь проскачил вопрос но все его проигнорировали, подскажите пожаруйста какого цвета провод от богажника и где его поближе к торпеде найти? Какой провод от багажника? Который на замке? Так он замыкает провод от плафона на массу и работает параллельно концевику любой двери. Поближе к торпеде его найти по определению сложно))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Aleks053 |
Jun 10 2012, 10:25 PM
#45
На концевиках другие. При открытом багажн ике на торпеде лампочка горит со значком открытого багажника, что за провод па приборку идёт, может у кого есть цветная схема? У меня в книжке все схемы чёрно белые
| ghost |
Jun 10 2012, 11:22 PM
#46
На концевиках другие. При открытом багажн ике на торпеде лампочка горит со значком открытого багажника, что за провод па приборку идёт, может у кого есть цветная схема? У меня в книжке все схемы чёрно белые ты сними обшивку багажника и посмотри какие провода к замку подходят.. -------------------- |
| Messir |
Jun 10 2012, 11:54 PM
#47
На концевиках другие. При открытом багажн ике на торпеде лампочка горит со значком открытого багажника, что за провод па приборку идёт, может у кого есть цветная схема? У меня в книжке все схемы чёрно белые Если присутствует лампочка индикации открытой двери багажника, то если верить схеме, с концевика на блок таймеров и сигналов с концевика идет голубой (красно/белый) (в зависимости от варианта), а с блока идет красный провод на панель приборов. Но если есть лампочка (опять же), какие проблемы снять комбинацию и по дорожкам проследить, куда идут линии от лампочки? Я только не могу понять, зачем заморачиваться с этим проводом? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Aleks053 |
Jun 11 2012, 11:00 AM
#48
На него посадить концевик богажника... Спасибо, будем искать
| Messir |
Jun 11 2012, 12:39 PM
#49
На него посадить концевик богажника... Спасибо, будем искать Если это для сигналки, то, как я понимаю. при открытии багажника должен зажигаться свет. Сигналка в этом случае вешается на контакт освещения. Тогда при открывании любой двери будет срабатывание. Если же нужно дверь багажника блокировать отдельно, то тогда да, нужен отдельный концевик. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| korol |
Jun 11 2012, 12:42 PM
#50
я багажник открываю даже лампочка на панели не горит...надо посмотерть че там да как
| Aleks053 |
Jun 16 2012, 01:05 PM
#51
Если это для сигналки, то, как я понимаю. при открытии багажника должен зажигаться свет. Сигналка в этом случае вешается на контакт освещения. Тогда при открывании любой двери будет срабатывание. Если же нужно дверь багажника блокировать отдельно, то тогда да, нужен отдельный концевик. Там и есть отдельный концевик, плафон там тоже отдельный, свой маленький в богажнике! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 04:56 AM |
