25 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
post May 28 2012, 11:21 PM
Сообщение #241
Цитата(woodgoblin @ May 28 2012, 10:17 PM) *
biggrin.gif Каркасный - у Сергея ака Panzer38. Вид снаружи замечательный, но трудоемкость...
И если уж трубы халявные, но экономь вес на обшивке. Найду свои чертежи - середину покажу, уголок был 45 по низу, два ребра-косынки вертикальных, обшито 3 мм. Щас после липетки пришлось середину переделывать, и лошадин пригодился - он несет нагрузку вместо съемной середины (шоб с липеткой работать, даже снять можно, не трогая бампер)
Во! Уже и липетку прилипенил!!! ef.gif ef.gif ... И молчим? 1111480105.gif biggrin.gif
post May 28 2012, 11:24 PM
Сообщение #242
Липетку мне ставили, бо там электричество, а я его боюсь.
И не молчал - писал http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=221682&st=60&# smile.gif
post May 28 2012, 11:44 PM
Сообщение #243
post May 29 2012, 07:14 AM
Сообщение #244
post May 29 2012, 07:40 AM
Сообщение #245
Цитата(709 @ May 29 2012, 09:14 AM) *
Сейчас уголок 45 стоит по низу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________Model__1_.pdf ( 97.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
post May 29 2012, 10:32 AM
Сообщение #246
Цитата(709 @ May 28 2012, 08:28 PM) *
biggrin.gif Артём,скажи,а если боковины из 2мм стали сделать?Просто между трубами(верхней и нижней) планирую стойки из профильной трубы 20*20.Середина бампера планируется из 5мм стали.Макет ещё "сырой",все срезы будут обварены после полной подгонки всей конструкции. B020.gif
Я хоть и не Артем... но все же:
- Боковины из 2 мм стали - слабы для хай-джека.
И имей в виду - железо сильно ведет при сварке! Поэтому всю конструкцию может повести винтом. Я с этим столкнулся... хорошо, что во-время заметил и вносил некоторый запас (излишек) при подгонке.
Цитата(709 @ May 28 2012, 10:21 PM) *
Олег B020.gifБез задней мысли... Ты бы хоть ссылку на форуме дал,где каркасный железный бампер,я же не знаю,как он выглядит,швеллера у меня нету,трубы есть халявные biggrin.gif -из них и начал.Поверь прочёл всё про бампера,прежде чем начать сборку.В соревнованиях не учавствую,но в лесу бываю часто,и не там ,где дороги.Так подскажи как лучше,в центре под джек лишь бы место приспособить,и чуть сбоков от центральной площадки под крюки буксировочные(или рымболты B200.gif )Ну и красота должна присутствовать B020.gif
Ссылка на мой каркасный бампер: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5759
Конструкция:
-центр, под лебедку (по ширине - в пределах рамы) - швеллер "двадцатка"
- боковины - каркас - труба круглая 20 мм. Обшита железом 2 мм.
- креление к машине - в штатных местах крепления "штатного" бампера, плюс штатные площадки крепления "штатного" кенгурина.
- вес - около 20 килограммов (без лебедки)
Два года эксплуатации показали:
- за конец боковины бампера (сбоку у колеса) Хай-джеком поднимать нельзя - конструкция прогибается до контакта с крылом.
- силовой центр бампера можно использовать как для поднятия всего переда машины, чтобы, например, сбросить ее вбок из колеи, так и для поднятия одной стороны, например, для смены колеса, ремонта ступицы.
- лебедиться можно как вперед, так и вбок (до 90 град) так и НАЗАД (!), пропуская кевлар под днищем машины B162.gif
- боковины бампера выдерживают без вреда для конструкции валку деревьев ... толщиной ... ну, скажем, пока хватает тяги мотора. smile.gif т.е. для Спортажа это где-то 10 см. в диаметре ... может чуть больше.
З.Ы. Передняя подвеска с усиленными пружинами Kilen справляется с возросшей нагрузкой.
post May 29 2012, 11:09 AM
Сообщение #247
а номерок КИЛЕНА можно
post May 29 2012, 08:59 PM
Сообщение #248
Олег и Сергей-Благодарю за советы B162.gifСегодня закрепил каркас на машине-пришлось на боковинах срезать прихватки в местах надрезов sad.gif -кривовато было.Потом с помощью рулетки и глаза подгибал и прихватывал заново,замеряя рулеткой расстояние от ресничек до внешнего края наружней верхней трубы,затем нижнюю трубу выводил на глаз вровень с верхней wink.gif -получилось почти ровно .Но вот назрел вопрос по боковинам:если самые края бампера(где арки)слегка закрепить(трубой например-понимаю,что очень слабо,но хоть конструкция "гулять "не будет)? dumai.gif Вот ещё одно крепление сделал(с двух сторон)-.Вот на машине-.Убрал "задние верхние "трубы,которые под реснички заходили(вдруг лифтоваться надумаю,трубы будут мешать).
И это...извиняйте за "корявый" каркас-всё будет заварено,защищено B200.gif B020.gif
post May 29 2012, 09:12 PM
Сообщение #249
Гулять - фмысле просто при езде, или если по бокам джетить? Я за боковины не джечусь, для езды жесткости такой конструкции хватает Изображение
post May 29 2012, 09:41 PM
Сообщение #250
При езде...под джек в середине планируется.Теперь понял про внутренности,спасибо B162.gif Сделаю либо трубой под откос(как у Panzerа),либо как у тебя.И ещё вопрос:приварил две вертикальные трубки-сзади приварил к кронштейнам (6мм)-под рым-болты пойдёт? dumai.gif
post May 29 2012, 10:05 PM
Сообщение #251
А зачем рым-болты? Стандартных петель хватает более чем, они к раме приварены
post May 30 2012, 10:06 AM
Сообщение #252
Цитата(709 @ May 29 2012, 08:59 PM) *
.... Вот ещё одно крепление сделал(с двух сторон)-....
Элемент на раме, к которому прикручен болт - сминаемая проставка для демпфирования фронтального удара. У нее прочности никакой.
Вот и я тоже так думаю - зачем рым-болты?
Тем более, что торчащие вперед из бампера здоровенные петли - лишний повод придраться для гайцев.
Лучше на эти места прикрутить мягкие демпферы от Москвича 2140 или от ВАЗ-классики.
post May 30 2012, 10:43 AM
Сообщение #253
Цитата(Panzer38 @ May 30 2012, 12:06 PM) *
Элемент на раме, к которому прикручен болт - сминаемая проставка для демпфирования фронтального удара. У нее прочности никакой...
У меня на эти демпфера бампер одевается, т.е. они работают на срез при подъеме. На срез работают хорошо, дополнительная вертикальная жесткость. Но сами кронштейны сейчас усилены накладками 5 мм с приваркой к раме - лебедкой проверено, нормально держит ))
post May 31 2012, 08:35 AM
Сообщение #254
dumai.gif Тем не менее - внутрь этого сминаемого элемента вставляется плотно - по размерам труба -квадрат от каркаса силовика ... под сминаемый элемент приваривался небольшой уголок из 5ки - усиленный откосами...
Все это насквозь болтами двумя длинными ... - три года нешибкочастого применения джека и лобовая авария... - конструкция до сих пор живая... И снять - поставить бампер - две гайки скрутить... smile.gif
post May 31 2012, 09:16 AM
Сообщение #255
post May 31 2012, 10:01 AM
Сообщение #256
Цитата(Panzer38 @ May 31 2012, 09:16 AM) *
Читал где то тему про съёмную лебёдку. Очень полезная весчь (живёт в багажнике и по мере надобности устанавливается или спереди или сзади). Вот хорошо бы сразу вживить в бампер пару приёмных гнёзд под этот девайс. Выполняется из квадрат-трубы примерно 60х60. Длиной 150 мм. Прячется в бампере. Будет выглядеть спереди, как 2 квадратных отверстия (их то же можно прикрыть пробками).
post May 31 2012, 10:31 AM
Сообщение #257
Я ведь, тоже сделал свой бампер так, что лебедку при желании можно за 15 минут поставить или снять.
Но - ЛЕНЬ!!! Раньше несколько раз ставил / снимал. Потом - надоело. Теперь уже почти два года катаюсь с лебедкой в бампере.
Да и 30 кг болтающегося в багажнике железа тоже как-то доставляют мало удовольствия.
Тут или надо мастерить надежное крепление лебедки в багажнике или постоянно ее уносить домой - то еще развлечение smile.gif
Пы.Сы. А назад, при некотором навыкке, можно и при помощи передней лебедки лебедиться cool.gif
post May 31 2012, 12:10 PM
Сообщение #258
Ощинама полезна, да... Особено если в таком положении
nikiniki
post May 31 2012, 12:38 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 5,933
Да не, так, наверное, ни к чему. Приехал "в лес", не дожидаясь засаживания поставил и ездишь. Потом вернулся "на базу" - домой, на дачу и т.п. - снял.
Я сейчас как раз собираюсь сьемной заморочицца. Лебедка с площадкой уже есть, осталось дело за ответыми частями и крепежом к машине. На форуме СаняТрТр (возможно наврал в нике, сорри) так сделал, отчет был. Просто на силовик я пока не готов, а лебедки хочецца ) Ну а потом видно будет. Хотя лень великая вещь...
FORD Fusion. 2007.
post May 31 2012, 01:11 PM
Сообщение #260
Съемные лебедки ставятся на так называемый "американский фаркоп". С установленной лебедкой по лесу не поездишь - да и свес огого получается.
Так что устанавливаются они только на момент использования, после чего вынаются в багажник, где занимают место. Из-за большого свеса поставить можно дадеко не во всех случаях.
Вот площадка
А вот что получается
Пошукай в яндексе "съемная лебедка". Ага.
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 02:01 PM
