75 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
DOKTOR_666
post Apr 11 2012, 11:19 AM
Сообщение #461
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
а по поводу настройки ...
данный вариатор требует чтобы после установки его настраивал специалист ?
или все работает прям само и сразу ... ?
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
post Apr 11 2012, 03:18 PM
Сообщение #462
Настройка - всего лишь подбор оптимального дополнительного опережения зажигания (+4...9 гр.) внутренними переключателями.
DOKTOR_666
post Apr 11 2012, 04:18 PM
Сообщение #463
Из: Нижний Новгород
заказал себе такую игрушку ... бум ждать ...
vlad34
post May 2 2012, 10:39 AM
Сообщение #464
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
где у вас стоят рампы с газовыми форсунками?
удалось ли спрятать под крышкой, закрывающей двиигатель сверху? там им будет теплее и меньше будет слышен их стрекот.
для тех кто будет газироваться самостоятельно.
ампутировал адсрорбер и его кронштейн, таким образом освободил место куда встали:
газовый контроллер (впритык к крылу), бачок омывателя (думал поставить меньший по размеру 2литровый от ваз05-07, но помещается и родной), кронштейн с редуктором томассето-арктика (достаточно просто организовать подогрев к шлангам печки).
провода ( на кнопку, к дк, к оборотам двигателя, от газклаана на вариатор) протащил через крыло и отверстие в передней стойке (в ногах переднего пассажира).
как вариант газконтроллер можно было разместить рядом с бензомозгом, косичек на форсунки должно хватить.
чтобы не загорелся чек без элмагнитного клапана адсорбера вместо него, прямо в его разьеме, поставил млт-05 51ом.
post May 2 2012, 10:53 AM
Сообщение #465
сколько стоит установка ГБО и какой расход газа?
prosto puh
post May 3 2012, 08:12 PM
Сообщение #466
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Парни подскажите,а если место вариатора на зуб зажигание раньше сделать,как будет?98% пробега на газу!!! 32a.gif
DimTs
post May 3 2012, 09:35 PM
Сообщение #467
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
ИМХО - хреново будет. Вариатор дает смещение УОЗ в зависимости от оборотов.
post May 4 2012, 12:21 AM
Сообщение #468
Не получится!
prosto puh
post May 4 2012, 06:23 PM
Сообщение #469
Цитата(Виктор @ May 4 2012, 12:21 AM) *
Не получится!
А что не получится,и чем плохо!?
post May 4 2012, 06:36 PM
Сообщение #470
Потому что метка ВМТ для ДПКВ на маховике "железно" связана положением поршней и взаимный сдвиг не возможен!
prosto puh
post May 5 2012, 07:46 PM
Сообщение #471
nicos
post May 5 2012, 11:12 PM
Сообщение #472
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(prosto puh @ May 5 2012, 03:46 PM) *
одинадцать сообщений выше 1111480105.gif Сайт
красивый узел -крепче держит!
Читч
post May 6 2012, 01:20 AM
Сообщение #473
Пользователь №: 10,413
место дислокации: Тула
Доброго времени суток, Форумчане!
Кто ставил ГБО, посоветуйте конторы в Москве или Туле, где хорошо ставят оборудование, поделитесь опытом, и какой фирмы ставили оборудование.
А, то, точно решил, что ставить надо 4-е поколение, а куда ехать - непонятно пока!!! unsure.gif
prosto puh
post May 6 2012, 07:46 PM
Сообщение #474
piatikoff.s
post May 29 2012, 10:54 PM
Сообщение #475
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Сегодня промыл фильтр тонкой очистки. Не понял, зачем советовали выше просто налить в него бензина и "прогнать" на средних оборотах(из лени что ли). А ещё, как альтернатива - компрессором продуть после залива бензина. Я просто снял его, налил в него бензин, потряс минуты 3. Повторил пару раз пока бензин не стал выливаться такого же цвета как и тот который вливался. В конце дунул посильнее в него своими лёгкими. Что-то оставшееся выдул. Для успокоения съездил к другу, дунули компрессором, ничего уже больше не вылетело. Фильтр грубой очистки, снявши обстучал его об стол. Вывалилось в общей сложности приличная щёпоть херни черной. Всё собрал, поехал газом заправился. Всё работает.
И работает заметно лучше.
DimTs
post May 29 2012, 11:00 PM
Сообщение #476
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Кто ставит вариаторы, то не забывайте на ТО предупреждать. Забыл и получил неправильно настроенную машину с расходом газа под 20 л в городе. После "лечения" под моим присмотром все вернулось в норму - до 15л газа на сотню в городе на 235тых МТишных тапках wink.gif
sarsi
post Jun 1 2012, 05:54 PM
Сообщение #477
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,615
место дислокации: Нижний Тагил
Здравствуйте.
Задумался о покупке sport&ge 2, 2007 - 2008 гв.
После этого планирую перевести на газ, подскажите какие особенности перевода есть? может кто есть со свердловской области с газом, кто может подсказать где лучше всего перевести?
Заранее спасибо)
brat po razumu
post Jun 7 2012, 10:38 PM
Сообщение #478
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Это я советовал.
После того,как на трассе,вдалеке от дома двиг-ль стал дохнуть на газе.
Причина была в том,что в топливном фильтре скопился газовый конденсат.
Дело было зимой -конденсат выпал из за низкой температуры.
Мерзнуть совершенно не хотелось.
Пришла идея о промывке топливного газового фильтра наиболее быстрым и простым способом.
Что я и сделал и после этого спокойно доехал 90км до дому.
А,вообще, конечно лучше иметь с собой новый запасной фильтр,
чтобы не B166.gif с промывкой в дороге.
А совет этот с промывкой на критический случай.
piatikoff.s
post Jun 8 2012, 06:56 PM
Сообщение #479
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(sarsi @ Jun 1 2012, 01:54 PM) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо)
Эти года выпуска - Спортейдж КМ. (он же Спортейдж 2). В этом же форуме и клубе пользуют Спортейдж 1. Так что про особенности конструкции, установки и прочее, лучше подходящий форум отыскать и там почитать.
post Jun 9 2012, 07:48 PM
Сообщение #480
Цитата(brat po razumu @ Jun 7 2012, 10:38 PM) *
Это я советовал.
Интересно - а что сменных элементов в этих фильтрах не предусмотренно ??? Я 10 лет ездил на Ловато - все фильтры моно купить и поменять (хоть в сборе, хоть только сменный элемент). Стоял у меня какой то громадный предварительный фильтр с отстойником, так там вообще кусок поролона находился. Зачем Вы всё промываете - лучше заменить. ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 06:19 AM
