16 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
Antonio79
post May 28 2012, 12:05 PM
Сообщение #101
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Цитата(Evol @ May 28 2012, 11:05 AM) *
И я внедрил генератор.
Генератор
Генератор ГАЗ-31029,3110,3302,УАЗ дв.ЗМЗ-406,405,409 14В 120А ПРАМО-ИСКРА цена 3550 р.
Артикул : 5122.3771-30 Т
Внешний вид :
В комплект входит планка.
Я из нее сделал переходник. Разрезал пополам. Просверлил в каждой половинке отверстия и получился кронштейн.
Необходимо еще :
2 болта М10 длиной 110мм, гайки и шайбы.
Провод сварочный КГ-16, 2 клемы.
Предохранитель MAIN -140А
Ремень не пришлось менять. 4РК845 вполне хватило ( вискомуфты[b] нет)[/b]
А если виска есть, мешаться будет?
Просто_Человек
post May 28 2012, 12:11 PM
Сообщение #102
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ну и как ощущения от нового гены?
кореец дорестайл
Drive2
Сообщение #103
Не должно, т.к. шкив генератора должен остаться в той же плоскости. Иначе ремень и дня не проходит.
Antonio79
post May 28 2012, 02:37 PM
Сообщение #104
полевик
Evol
post May 28 2012, 02:42 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 6,427
Цитата(Kaf2001 @ May 28 2012, 02:37 PM) *
Вечером сфотографирую.
Antonio79
post May 28 2012, 03:06 PM
Сообщение #106
полевик
А может и пересечься, чтоб в живую посмотреть. Я чего-то после нашего разговора всерьез задумался про гену dumai.gif
Evol
post May 29 2012, 09:50 AM
Сообщение #107
Да конечно. Заезжай!
Antonio79
post May 29 2012, 01:24 PM
Сообщение #108
полевик
Серег, а по времени сколько заняло всё?
Evol
post May 29 2012, 01:44 PM
Сообщение #109
Пол дня на расслабоне.
Я его вначале хотел примерить....а он так там и остался biggrin.gif Даже фотографии на память не сделал
Antonio79
post May 29 2012, 02:41 PM
Сообщение #110
полевик
Блин, тоже хочу fa.gif fa.gif fa.gif Поеду седня гену покупать... Ремень у тебя штатный остался или когда виску убирал менял его? Длина какая?
Irbis76
post May 29 2012, 08:24 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 9,970
Если выкидывать виску, то штатный ремень убирается (длинный слишком) и ставится длинной 4РК850 мм или около того, тогда фиксирующий болт придется примерно на середину планки.
Evol
post May 29 2012, 08:45 PM
Сообщение #112
Мой вариант усновки здесь ремень - 4РК845
Antonio79
post May 30 2012, 11:55 AM
Сообщение #113
полевик
я вот тут подумал... а нафига мне другой ремень? я же виску пока оставляю...
post May 30 2012, 12:09 PM
Сообщение #114
а нафига тебе такой генератор с виской?
post May 30 2012, 12:18 PM
Сообщение #115
Evol я думаю надо нормально отчитаться и в ФАК скинуть, многим пригодиться, если не сейчас то потом точно ИМХО я пока ставить например не буду, но в плане люстра и все же лебеда
Antonio79
post May 30 2012, 08:36 PM
Сообщение #116
полевик
на данный момент планируется инвертор, холодильник. и УРА200 на второй аккумулятор. Штатный гена два аккума не потянет.
З.Ы. потом собираюсь и люстру и лебедку и электровентилятор.
Evol
post May 30 2012, 09:12 PM
Сообщение #117
Evol
post Jun 3 2012, 08:49 PM
Сообщение #118
Генератор
Внешний вид :
Необходимо еще :
2 болта М10 длиной 100мм, гайки и шайбы.
Ремень не пришлось менять. 4РК845 вполне хватило ( вискомуфты нет)
Технологическая схема
Фотографии установки
post Jun 3 2012, 09:15 PM
Сообщение #119
post Jun 3 2012, 10:45 PM
Сообщение #120
Цитата(korol @ Jun 3 2012, 09:15 PM) *
ну если вы считаите, что надо.... то можно и в фак...
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 07:40 AM
