> калитка запасного колеса, reload
post Feb 22 2012, 09:22 AM
восстановлю утраченное... можт кому будет интересно..
перенес кронштейн крепления запасного колеса на 25см ближе к петлям. (со штатной запаской можно былобы и больше dumai.gif )
полученный результат:
1. калитка стала открываться и закрываться пряма очень нежно и легко..
2. обзор- незначительно, но стал лучше.. (теперь видно не только крыши машин, а иногда и часть капота ep.gif )
3. на освободившееся место на калитке приделал крепёж для джека.
4. есть кронштейн для фары рабочего заднего света и LPD антенны.
ну и исчо врезал в петли калитки прессмаслёнки....
далее фоты...
все фотки ТУТ
post Feb 23 2012, 11:11 AM
кстати, вместо джека можно и сноуборд возить.. в нём всевото надо будет пару дырок насверлить.. ep.gif ep.gif ep.gif
Артем1976
post Feb 23 2012, 11:19 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Еще плюс, думаю: меньше запаска на колдобинах долбить должна (за счет уменьшения рычага).
post Apr 25 2012, 08:58 PM
да кстати, есть такое дело..
acTpo
post May 4 2012, 05:15 PM
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Ну как, был уже опыт езды по лесам с джеком на калитке? Подумываю приварить крепеж для джека слева от запаски, возле петель, без переноса запаски. Но таки слегка стремно словить какую-нибудь "веточку" потолще и оторвать нахрен калитку sad.gif
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
post May 4 2012, 06:20 PM
Если крупная ветка попадет между джеком и кузовом - может давануть стекло - когда ветка пойдет на слом... как вариант.. и не стоит пускать такие ветки по крыше.
Нет фото - но некоторое время джек у меня находился на рымах переднего силового бампера... поехал по грибочки... с багажника джек снял ... к бамперу приштрипсовал...
Кстати -ghost ... Калитка после такого утяжеления еще жива (я про джек) ??? Точнее верхний ее крепеж на кузове ?
post May 4 2012, 07:47 PM
Так я жек то беру тока когда на поиски приключений еду. Да и яж вроди писал что его необязательно так высоко вешать, можно повесить гораздо ниже и ничего ветки небудет задевать. калитка ваще легкая , работает как часы... Тамбе исчо в петлях прессмасленки врезаны.
Исчо так совершенно случайно получилось, что жек можно горизонтально класть за запаску( почти как у рязанских ребят) там пряма как спецом делали крепежи smile.gif.
Andy005
post May 31 2012, 11:34 AM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
ghost, а привод калитки и замок штатный использован или колхоз по месту? Сделано супер, респект! rulez.gif
замок калитки перемещён вниз к бамперу, я правильно понимаю?
post May 31 2012, 11:42 AM
замок и ответка штатные каловские... ничего не переделывал...
post May 31 2012, 11:19 PM
крепления джека... ничего специально не делал.. а получилось пряма как по чертежу..
post Sep 30 2012, 05:38 PM
решил сегодня ковролин обратно в багажник положить, и вот что обнаружил blink.gif
как давно эта трещина появилась неизвестно, так же как и то, до переноса крепления или после...
но точно ясно , что от нагрузки на калитку.... надо было мне наверное крепление раньше переносить dumai.gif
и бонус... наконец то нашёл откуда вода в багажник попадала..
с виду безобидные отверстия в кузове... на вид не сквозные (но это обманчиво), поэтому и не бросались в глаза пока не появились грязевые подтеки smile.gif поставил заглушки, надеюсь больше воды в багажнике не будет...
CBP
post Sep 30 2012, 06:27 PM
Из: Киров
Пользователь №: 9,954
место дислокации: Вятка
Аналогичная трещина имеется после того, как год назад в зад въехала Honda CR-V. Не заваривал. От нагрузки калитки не треснуло бы, а то и на двери деформация была бы заметна.
post Sep 30 2012, 06:35 PM
не, точно треснула от калитки...машна в авариях не была.. я скобу за которую замок цеплялся дёргаю, и метал в том месте ходит... а по двери никакой диформации нет.. видимо это было до того как крепление перенёс... колесо запасное тяжёлое килограм 30 весит ..
evvgen
post Oct 9 2012, 11:14 PM
Пользователь №: 11,090
место дислокации: Тольятти
Вопрос в следующем: можно пристроить калитку на удлиненный кузов, а в нишу запаски разместить балон ГБО.?
nik*nik
post Oct 10 2012, 08:21 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
тут обсуждалось
post Oct 10 2012, 09:09 AM
Если будешь делать, то у меня есть калитка вместе с замком, могу продать за те же деньги за которые купил- 3 т.р. На ней есть ржавчина, но петли в прекрасном состоянии (выбирал для себя любимого! biggrin.gif).
Я калитку купил, хотел делать как на ссылке в посте №15. Но потом на стоянке увидел Хамер с калиткой на силовом бампере. А по скольку у меня на выходе силовик задний, то буду делать калитку по принципу, как на Хамере. B200.gif
Lynx
post Oct 10 2012, 09:14 AM
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
У меня эта трещина появилась в этом же месте при том, что на калитке висело стандартное колесо Амтел 205х75хR15 (аварий нет). Пока трещина не расходится. Если варить, то нужен усилитель из металла в этом месте и скорее всего сверху трещины. Надавливая сверху на кронштейн замка калитки трещина чуть расходится. Думается, что просто слабовато усилено это место ...
post Oct 10 2012, 12:29 PM
скорее всего усталость металла от постоянных вибраций... ну и плюс метал конечно же тонкий..
post Oct 10 2012, 01:17 PM
По-хорошему, надо ставить силовик.
В этом случае калику можно перенести на него, использовав в качестве единственной петли заднюю ступицу от Оки.
post Oct 10 2012, 01:35 PM
Или от классики! Где то про это писали!
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 03:48 AM
