13 страниц V « < 10 11 12 13 >
> AVM - 460 & WARN (ручки), может, кто знает, где купить?
post May 31 2012, 07:01 PM
Сообщение #221
Цитата(Kosmos @ May 31 2012, 07:00 PM) *
32a.gif Товарищи помагите возникла проблема на СТО когда сняли
помагаем
что нада-та?
Kosmos
post May 31 2012, 07:09 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Сняли
сняли с АВМ наружнюю часть, та , что с ручкой переклюсения.
А внутри осталось внутренняя часть и я месяц ездил с заблокированным хабом, что делать подскажите
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
post May 31 2012, 07:13 PM
Сообщение #223
Цитата(Kosmos @ May 31 2012, 07:09 PM) *
Сняли
Ничего не понял. Если снять крышку с ручкой, то хаб не при каких условиях не окажется заблокированным.
Что делать - снмать хаб, разбирать, отмывать, смазывать, собирать и ставить обратно.
Kosmos
post May 31 2012, 07:37 PM
Сообщение #224
Так а почему внутренняя часть осталось на . а положение ручки было включено на задний привод.
Прошу прощения торопился. осталось на валу
при откручивание болтов и сняв мувту , та шестеренка незнаю как ее назвать осталось на ступице колеса , а этого не должно быть.
post May 31 2012, 07:43 PM
Сообщение #225
просто ответка соскочила с пружины которая на крышке... поэтому она и осталась на валу...
внутри ответки есть паз для пружины..
Kosmos
post May 31 2012, 07:48 PM
Сообщение #226
Подскажите как вернуть обратно пружину, если это конечно возможно.
post May 31 2012, 07:51 PM
Сообщение #227
вставляеш пружину в паз который в ответке так, чтобы она зафиксировалась...
Kosmos
post May 31 2012, 08:01 PM
Сообщение #228
Kosmos
post Jun 2 2012, 07:26 PM
Сообщение #229
Выражаю благодарность ghost rulez.gif все как ты и говорил действительно выскочила пружина. вставил все обратно, проверил работает.
post Jun 2 2012, 10:57 PM
Сообщение #230
да незачт... у самого уже несколько раз так выскакивала... в основном потому, что снимал крышку при включенном 4х4..
slavgan77
post Jun 4 2012, 09:34 PM
Сообщение #231
Из: Москва (САО)
Пользователь №: 10,514
место дислокации: Москва (САО)
Цитата(Striker @ Mar 20 2008, 08:10 PM) *
в оффроадшопе есть.
позвоните www.off-road-shop.ru поболтайте с Лёшей, может сайчас и закончались... позвоните, узнать.
привет! Скажите, может кто заказывал себе хабы на eBay, возможно ли это? Если да киньте ссылочку где искать!
Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП.
slavgan77
post Jun 7 2012, 07:32 PM
Сообщение #232
Из: Москва (САО)
в оффроадшопе есть.
Добрый день! Скажите, гиморно ли самому установить ручные хабы, с ними инструкция есть какая? И еще вопрос, я так понимаю, что сначало вкл. ручные хабы на 4Х4, потом в машине раздатку на 4Н, а если оставить хабы вкл. 4Х4, а раздатку на 2Н и так ездить, чем это грозит? Спасибо!
post Jun 7 2012, 07:38 PM
Сообщение #233
Не гиморно, но есть нюансы.
a) при переходе с автоматов надо снимать ответку и ставить ступичную гайку (надо заранее заказывать гайки или следить чтобы они были с хабами в комплекте) -> регулировать подшипник
б) если хабы AVM - сажать силовые болты на фиксатор резбы и не фанатствовать при закручивании конусныъ болтов крышки. Тут все жовано=пережовано.
Грозит попаданием сперва на игольчатые (500р), а потом и на приводные валы (20000р).
Sergeigrad
post Jun 8 2012, 12:22 PM
Сообщение #234
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Володя, привет. Чуть-чуть добавлю , на конусных болтах можно сразу пропилы под обычную отвертку сделать и после установки замазать отверстия конусных болтов в крышке хаба герметиком. У меня так, этой весной снимал ни капли ржавчины.
И еще основные крепежные болты АВМов - периодически проверять, отпускаются, у меня даже с фиксатором резьбы отпустились, хотя может и фиксатор такого качества.
Волгоград.
Сергей.
Volodzia
post Jun 14 2012, 11:23 PM
Сообщение #235
Пользователь №: 10,661
место дислокации: Барановичи
Честно прочитал 12 страниц. Как я понял АВМы поинтересней будут. А теперь моя история и вопросы...
На данный момент у меня стоят родные автоматы. Покурив форум и поразбирав хабы пришел к выводу, что ПП не работает из-за поломаной ответки (если я правильно понимаю, то она на фото. Сломана и внутренняя и наружная часть). Узнав цену на эти детальки ($150 за один комплект+доставка 22 дня) решил, что целесообразней поставить ручки, тем более они есть в наличии в Минске.
1. Механник сказал что если сломана ответка в одном колесе, то и второе крутить тоже не будет. Это правда? Или дело не только в ответке? (Раздатка, передний кардан и полуоси работают и крутятся)
2. Правильно ли я понял, что если ставлю ручки, то ответка от старых автоматов выбрасывается и не нужна?
3. В чем отличие (кроме цены) между AVM-460($200) и AVM-460K($220)?
Кореец 1996г 2.2d
post Jun 14 2012, 11:43 PM
Сообщение #236
1.Да...мастер прав.
2.Правильно,но можно и не выбрасывать ответку(если она целая).
3.460-без ступичных гаек в комплекте(заместо вакуумных муфт),460К-в комплекте ступичные гайки есть(вместо автоматов ставятся). B020.gif
Volodzia
post Jun 15 2012, 12:03 AM
Сообщение #237
Цитата(709 @ Jun 14 2012, 11:43 PM) *
Спасибо! Очень ценная информация.
Кореец 1996г 2.2d
Volodzia
post Jun 15 2012, 12:55 AM
Сообщение #238
А может быть кто-нибудь юзает AVM460HP? Поделитесь опытом. Может быть в них исправлены косяки с болтами и облазившей краской?
Кореец 1996г 2.2d
slavgan77
post Jun 15 2012, 10:32 AM
Сообщение #239
Из: Москва (САО)
1.Да...мастер прав.
У меня вакуумные! Значит мне надо AVM 460 без ступичных гаек?
А в чем проблема то? На СТО.
Роман150
post Jun 15 2012, 10:44 AM
Сообщение #240
Пользователь №: 9,982
написали же
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2026 - 09:56 PM
