5 страниц V « < 3 4 5
> Ручка на дверь багажника, Ручка на дверь багажника
Messir
post Jun 1 2012, 08:16 PM
Сообщение #81
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Итак, соберем все разрозненное в кучу....
ручка: (0K077 62 410)
Изображение Изображение
замок: (0K077 62 310)
Актуатор: (0K077 62 350)
На актуаторе имеется в комплекте тяга, но мне она не пригодилась. В первую очередь, если в двери круглая дырка под ручку, с нее надо сделать прямоугольную, чтобы пролез механизм. Я пилил горизонтали ножовочным полотном, вертикали засверливал, потом обрабатывал напильником. Получилось вот так:
Ориентир для разметки - верхний край круглой дырки, по нему проводится линия, ширина выбирается чуть больше механизма на ручке.
Еще требуется распилить один угол в отверстии, куда входит замок (под старый замок углы скругленные)
На фото видно, какой угол надо подпиливать.
После того, как с первой частью механических работ покончили, переходим к электрическим. Мне не повезло и пустого разъема от ЦЗ под обшивкой не оказалось. Но поскольку панель уже была снята, то снять облицовку левого порога и центральной стойки оказалось делом пяти секунд.
Добираемся до разъема и подпаралеливаемся на провода зеленый и черно-красный:
Прокладываем провода, привязываясь к имеющейся трассе:
Я прокладывал следующим образом - снаружи в дырку для гофры, в стойку вниз и затем вытягивал нужное количество. После этого с помощью спицы через гофру, в дырку в самой двери и дальше в уже в панель.
Остается самое муторное - подключение самого актуатора. Дверь у меня оказалась уникально-ненормальной, т.е. там где можно было закрепить актуатор - не подходили тяги и наоборот....
В итоге актуатор был закреплен, там где было удобно, тяга с него безжалостно удалена. А длинная тяга, котороя с замка должна идти на личинку была выгнута по месту и подключена к актуатору. Пара-тройка подгибов для нормального срабатывания и результат достигнут...
Слева на фото видны две гайки, которые крепят актуатор.
Звиняйте за качество некоторых фото, погода портилась на глазах, а вспышка на фотике не работает.
Вот получилось как-то так. Результатом я доволен)))
Irbis76
post Jun 11 2012, 08:49 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 9,970
Наконец и я закончил эпопею по установке ручки. Ручка была куплена новая, замок был найден на сайте бушных запчастей и опознан по фотографии (350р вместо 1200 за новый), актуатор был куплен в ближайшем автомагазине в отделе сигнализаций за 150р (универсальный двухпроводной StarLine за 150р вместо 800 за родной, который опять же пришлось бы колхозить). Все установлено, спасибо Messir'у за фотографии и Kaf2001 за натурный осмотр куда чего как. Тяга от замка к ручке изготовлена из строительной шпильки 6мм, тяга от актуатора к замку была использована из комплекта к актуатору, тяга от личинки к замку сделана из проволки 4мм (впоследствии убрана в дальний ящик, личинка закисла и запросто открывается любой отверткой).
Lans
post Sep 6 2012, 08:47 PM
Сообщение #83
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Уважаемые, актуатор не чувствителен к полярности?
Messir
post Sep 6 2012, 10:23 PM
Сообщение #84
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Там нет полярности. Там перекидка питания. Втянуть - на одном контакте питание, вытолкнуть - на другом. Минус на корпусе. Правильность включения проверяется экспериментально. Если все замки закрылись, а багажник открыт - меняем контакты местами.
Lans
post Sep 6 2012, 11:18 PM
Сообщение #85
Из: Сочи
palyich
post Nov 6 2012, 09:42 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 10,084
Спасибо всем за коды деталей.
Вчера осуществил процедуру замены.
Актуатор оригинальный покупать не стал, взял универсальный из ближайшего магазина зч.
Самая большая засада это спилить лишний металл, а он там толстый.
Если бы не дремель, я не представляю как...
Messir
post Nov 6 2012, 12:39 PM
Сообщение #87
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Толстый, но мягкий. Я пилил куском обычного ножовочного полотна, потом напильником подровнял.
nicos
post Nov 6 2012, 10:27 PM
Сообщение #88
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
что там пилить-то? blink.gif болгаркой 10 мин. работы с примеркой h975g.GIFпотом напильником снял заусенцы и усё готово .B198.gif пока залил мовилем ,весной покрашу.спасибо за коды запчастей! co.gif
красивый узел -крепче держит!
Messir
post Nov 6 2012, 11:29 PM
Сообщение #89
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(nicos @ Nov 6 2012, 08:27 PM) *
что там пилить-то? blink.gif болгаркой 10 мин. работы с примеркой h975g.GIF потом напильником снял заусенцы и усё готово . B198.gif пока залил мовилем ,весной покрашу.спасибо за коды запчастей! co.gif
Я болгаркой не рискнул))) А то сдуру и полдвери спилить мона))))) я по старинке, ибо легких путей не ищем)))
nicos
post Nov 7 2012, 09:15 PM
Сообщение #90
Из: Тверь
зато я хоть душу отвёл h975g.GIF затрахал что-то последнее время меня этот аппарат fa.gif пока одно делаешь другое ломается 1111480105.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 09:28 PM
