73 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Guto
post May 22 2012, 01:12 AM
Сообщение #801
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Цитата(ghost @ May 21 2012, 05:31 PM) *
лучше сделать так: через датчик пустить "-" управления реле...т.е минус с корпуса идёт на датчик, на контакт "+" и с контакта "1" на управление реле, а "+" управления реле взять с ЕГРа или с реле бензонасоса...
минус вентилятора с корпуса, а плюс вентилятора через реле...
Да. правильно. Пусть Вас "+" на датчике не смущает.
sav_12st
post May 22 2012, 09:34 AM
Сообщение #802
Пользователь №: 6,859
место дислокации: Вологда
Спасибо! Все понятно...
Guto
post May 27 2012, 12:21 AM
Сообщение #803
В продолжение моего изыскательства по применимости девайса от Нивы (ну такой мне достался).
Стояло: Сдвоенный вентилятор от Нивы 21214, переполюсован на "отсос".
Датчик включения вентилятора от Волги (99-94). + "принудиловка" на кнопке нижних противотуманок.
Резюме: Оба вентилятора, работающие одновременно, справляются с охлаждением двигателя в пробках. При температуре за бортом +27, включаются при 101 по БК, работают около 2 минут и выключаются при 96.
С кондеем справляются, но температура держится в районе 100-102 и вентиляторы всё время работают. Терпимо, но хочется большего. Запаса, что ли, небольшого по обдуву.
Поставлено:
Датчик включения вентилятора FEBI 01528 - 270 руб. двухтемпературный.
Вентилятор Hans Pries (номер 107722755) - 1700 руб. подходит на разные Ауди, VW и т.п. 300W крыльчатка 280mm. встаёт в штатное место после сверловки 3 отверстий 6мм.в его же кронштейнах и протачивания канавки глубиной 5 мм на штатном дифузоре НИВы по радиусу обода крыльчатки.
Опробовал на холостых с кондеем возле дома (за бортом +17).
Резюме: "маленький" включается на 92 и "держит" 92-96. "Большой" пока не включался. Принудиловка на большом. Пробовал включить оба при 96. Температура за 30 сек. падает до 86-87.
Большой шумит сильнее маленького, но гораздо тише Волговского и виски.
Буду тестить дальше. По результатам отпишусь.
Irbis76
post May 27 2012, 01:04 AM
Сообщение #804
Пользователь №: 9,970
А вот скажите ка мне, други мои, термин "тепловая раскачка двигателя" насколько сильно себя может проявить при установке электровентилятора вместо вискомуфты? Наша система изначально расчитана на вискомуфту, которая плавно регулирует обороты крыльчатки в зависимости от температуры ОЖ и конкретно от температуры набегающего на регулирующюю спираль воздуха. На полную мощность она по идее должна включаться только при температуре около 105-110 градусов и по мере охлаждения опять снижать скорость. Временные промежутки при этом достаточно большие, температура снижается или повышается достаточно плавно.
Теперь рассмотрим вариант мощного электровентилятора с датчиком включения. Датчик срабатывает (возьмем FEBI 01528) в районе 95 и 102 градусов и отключается при 88 и 92 соответственно. При мощном вентиляторе охлаждение происходит достаточно быстро. Как это может повлиять на двигатель, термостат и прочая?
У меня сейчас стоит сонатовский вентилятор и датчик FEBI. Вторая скорость включается только при работающем кондее. Если кондей не включен, то хватает и первой скорости, температура в среднем держится около 92-94 градусов по БК при движении. Если стоять на месте на холостых, то видно, что температура поднимается от 88 до 95 примерно за 2-3 минуты и за это же время опускается от 95 до 88. Перепад в 7-8 градусов за 2-3 минуты - вроде достаточно плавно?
Guto
post May 27 2012, 02:06 AM
Сообщение #805
ИМХО. Ничего страшного или вредного в этом нет. Система охлаждения ДВС очень эластична и инерционна. 2-3 минуты для перепада температуры в 10 градусов это совершенно нормально и безвредно. Причём охлаждение идёт с двух направлений; корпус - набегающим потоком и через радиатор - проточным потоком. Это ещё больше способствует уменьшению градиента температур на разделе "корпус-жидкость".
Irbis76
post May 27 2012, 03:00 PM
Сообщение #806
То, что перепад в 10 градусов за 3 минуты - это хорошо, я и так понимаю, мне интересно, как может повлиять перепад в 10 градусов за полминуты при мощном вентиляторе smile.gif На четверке тоже стоял электровент, для нее достаточно мощный, тоже остужал на 5-6 градусов за полминуты, и вроде ничего, ездила нормально, но там был карбюратор, а тут то инжектор с мозгами и для них температура ОЖ достаточна важна, стоит только посмотреть на расход топлива в час на холостых при нормально прогретом и недогревающемся движке.
Guto
post May 27 2012, 03:48 PM
Сообщение #807
Это надо ТД на мозги смотреть, или прошивку. Ни того. ни другого у меня нет. Так что увы не смогу грамотно ответить.
Потестил сегодня то, что собрал (пост 803). Не нравится. Вентиляторы работают хорошо, и тот, что помощней - не лишний. В пробках с кондеем, вдвоём они сгоняют температуру до 90. Но режимы работы датчика безобразные. Маленький включается на 92 и если в одиночестве, то не выключается до конца поездки. Большой включается на 107 и выключается на 98. Не нравится мне такая схема. Вечером вернусь на Волговский датчик (99-94) и одновременное включение вентов.
Guto
post May 29 2012, 01:16 AM
Сообщение #808
Всё. Пока закончил свой "колхоз". Нынешняя сборка почти устраивает.
Из доработок:
Завёл управляющий "+" на "после замка зажигания" и упрятал термодатчик в "термопакет" из губки для мытья. Поясню. Маленький вентилятор включается раньше и дует на патрубок с датчиком включения, немного охлаждая его. Температурный находится с другой стороны термостата и охлаждается меньше. По-этому вместо положенных 103 большой включался на 107 (по БК). Сейчас включается на 103-105. Ну это ещё как-то.... Главное - с включённым кондеем машинка в пробках не стремиться к закипанию.
В дальнейшем поставлю второй "большой" если будут свободные денежки.
Температурный режим двигателя немного сместился (96-103 вместо 87-101) ну да ничего. К тому же это касается 1-2 месяцев в году.
Тем не менее, вискомуфта, если Вы не живёте в мегаполисах и не ползаете медленно по бездорожью - ИМХО предпочтительней.
post May 29 2012, 11:00 AM
Сообщение #809
Цитата(Guto @ May 29 2012, 01:16 AM) *
Всё. Пока закончил свой "колхоз". Нынешняя сборка устраивает.
Из доработок:
Зачем прятать
И что из того, что
Датчик-то находится внутри патрубка. А когда включается вентилятор, он таким жаром дует, что, скорее, нагревает датчик снаружи, чем охлаждает его....
У меня стоит тоже FEBI трехконтактный. Так вот, на холостых, когда нагрузка на двигатель мала, но Силыч по каким-то причинам не справляется и температура растет, - датчик исправно срабатывает на 102 град.
В движении же, при большой нагрузке, датчик срабатывает, когда температра по БК уже доходит до 105 град.
Guto
post May 29 2012, 10:05 PM
Сообщение #810
Воздух, хотя и горячий, холоднее, чем патрубок с датчиком. Кроме того: увеличение скорости ветра понижает температуру объекта например вот так:
Скорость ветра, которую создаёт маленький вентилятор составляет 15 м/с ("большой" около 25 м/с).
Маленький вентилятор как раз напротив патрубка. Отсюда простой вывод. Поток воздуха хоть немного, но охлаждает патрубок, а датчик, который идёт на комп, чуть в стороне и обдувается меньше. Следовательно на мозг идёт температура выше, чем температура, по которой срабатывает большой вентилятор. Отсюда и разница в видимой температуре и фактическим включением. Разница не большая, но тем не менее..в 3-4 градуса. Губка на FEBI уменьшает ветровой эффект снижения температуры.
Сейчас FEBI срабатывает как и заявлено по характеристикам.
Кстати. Когда двигатель прогревается и вентиляторы молчат, маленький включается строго на 92, т.е. когда не дует, оба датчика работают в одном и том же терморежиме.
По звукам, маленький почти не слышно, большой слышно, но слух особо не напрягает.
saranchatii
post Jun 1 2012, 04:03 PM
Сообщение #811
Пользователь №: 7,858
вот у кого какое мнение - лучше сдвоенный от шнивы или один от ауди а6? что эффективнее?
post Jun 1 2012, 07:19 PM
Сообщение #812
Мы уже графики научились рисовать? dumai.gif А оно надо? dumai.gif Я по рацейке слышу включение эл.вента! B228.gif 30-40секунд и выключается! B228.gif
post Jun 1 2012, 07:48 PM
Сообщение #813
post Jun 1 2012, 08:05 PM
Сообщение #814
Цитата(samoxa7 @ Jun 1 2012, 09:48 PM) *
post Jun 1 2012, 09:51 PM
Сообщение #815
Цитата(Михаил776 @ Jun 1 2012, 07:05 PM) *
ТТТ
Guto
post Jun 2 2012, 01:32 AM
Сообщение #816
Это не график. Это таблица. Человек интересуется, я пояснил. Чего тут такого?
Таблица, кстати, работает и в "бытовом" режиме. Собираемся зимой на рыбалку, узнаём скорость ветра из прогноза и готовимся одеться на "немного похолоднее".
ИМХО. Сдвоенный от нивы, в пробках с кондеем, справляется с трудом. На счёт А6 не могу советовать, не пробовал.
СЕРЕГА 425
post Jun 2 2012, 10:23 AM
Сообщение #817
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
поставил на днях сонатовски давален как слон B178.gif когда нагрел двигатель с открытым капотом сработал вент я стоял рядом и его не слышал только увидел . робил он где то 30-40 сек. да и машинка почуяла приемистость стала лучше B228.gif B178.gif B128.gif
post Jun 2 2012, 02:29 PM
Сообщение #818
serg34
post Jun 2 2012, 05:47 PM
Сообщение #819
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Тоже почти поставил уже, осталось электрику расключить.
Кто помнит? На ЕГР подходит красный и зеленый, какой из них плюс, а то все разобрал уже, забыл замерить. 32a.gif
post Jun 2 2012, 10:55 PM
Сообщение #820
зелёный.
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 07:27 AM
