88 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post May 30 2012, 10:07 AM
Сообщение #41
Цитата(Dender @ May 25 2012, 07:59 PM) *
Огромная просьба помочь!
Купил спортажа 1994 г 2л 8клап 5МКПП бензин!
Сначала он не с того не с сего глох и не заводился минут по 40. Поменял бензонасос, топл.фильтр, сеточку, почистили форсунки (одна еле живая стоит), заслонку, поменял свечи (УЖЕ ТРИ РАЗА ЗА ДВА МЕСЯЦА) и ВВ провода.
Все ничего, но машинка стала дико троить с 1500 по 2000 оборотов...
После поездки (примерно 70 км.) машину вообще не узнать: при нажатии на газ машина ехать не хочет (будто мешает что-то), двигатель дергается... Что делать? При этом чувствуется запах выхлопухи из капота (в гараже при открытом капоте даже дымок видно). Машинка парой стреляет из трубы выхлопной. При всем при этом она очень долго греется (сегодня за час работы так и не поднялась до рабочей температуры). При троении чувствуется запах бензина (свечи 2 и 3 цилиндра ЧЕРНЫЕ)...
Очень прошу вас помочь, уважаемые знатоки данных авто.
А ОЖ в норме? В расширительном бачке ОЖ имеется? Термостат работает?
александр83
post May 31 2012, 06:13 AM
Сообщение #42
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
Цитата(Аля @ May 30 2012, 06:43 PM) *
А посоветуйте что может быть, авто при заводке заводится и выставляется 2000 и даже чуть больше оборотов, нажимаешь педаль газа, они сбрасываются, и дальше прогревается нормально
можно почистить дросельную заслонку, возможно образовался нагар и прилегание не плотное.
wolf77
post May 31 2012, 09:48 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет.
Отписывался про свою ситуацию в теме датчик детонации.
Так вот. Вчера стало ещё хуже. Поехал в магазин после работы за датчиком. Не доехал. Постепенно машина стала двигаться всё хуже и хуже. И потом практически совсем встала. Ставлю первую передачу, жму на газ, обороты поднимаются до 3000-3500, а машина едет медленнее, чем человек идет по тротуару. Решил не мучать машину, позвонил другу и отбуксировал он меня в сервис. При осмотре кажется нашли причину - накрылось сцепление. Посоветовали поменять всё в сборе - диск, корзину и прижимной, так как работы по снятию/установке дорогие и чтобы дважды туда не лезть. У меня вопрос к вам, опытные водители, действительно ли это может быть? Сам я ни разу не механик. Запаха от горящего сцепления у меня не наблюдалось. Спрашиваю потому, как в сервисе всё же заинтерессованы в том, чтобы выполнить работу - это их хлеб. Ну а мой интересс - чтобы излишне не переплачивать за ненужные работы. Прошу помочь советом.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
александр83
post May 31 2012, 06:07 PM
Сообщение #44
Цитата(Аля @ May 31 2012, 05:42 AM) *
чищенная совсем недавно, было все хорошо.
ну еще как вариант можно почистить РХХ. У меня пару раз такое было. Первый раз я внимание не обращал сама выздоровила, а во второй РХХ почистил и тоже все прошло.
mike482
post May 31 2012, 06:12 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,826
Цитата(wolf77 @ May 31 2012, 09:48 AM) *
Всем привет.
на счет того что менять все сразу - воистину
сразу еще можно заменить подшипник опорный
и сальник первичного вала
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
александр83
post May 31 2012, 06:35 PM
Сообщение #46
Цитата(wolf77 @ May 31 2012, 05:48 AM) *
Всем привет.
а какие нибудь еще симптомы есть,по мимо того что машина не едит: движок троит,копоть из трубы.Как машина себя на холостых ведет и еще вопросик.НЕ вкурсе сколько у тебя сцепление уже отходило?
post May 31 2012, 06:53 PM
Сообщение #47
На работе мотора не отражается никак.
Мертвое сцепление должно буксовать и вонять. При пробуксовке сцепления растут обороты мотора, но пропорционально не растет скорость. Начинает сказываться сперва на высоких передачах (5-4-3), потом по мере окончательного умирания пробуксовка переходит на 1-2 (это уже смерть). Не наю как на спортяге, на уазе при этом запах ядерный. На самурае - вполне терпимый biggrin.gif
Подожженое (но не убитое) сцепление по мере остывания отходит, ничем себя в последствии не проявляя (общий ресурс, конечно, снижается)
александр83
post May 31 2012, 07:07 PM
Сообщение #48
в теме датчик детонации он писал что у него горит чек.При мертвом сцеплении чек не загорается.На спортяге при пробуксовке сцепления запах тоже есть,ну может не такой ядреный как на УАЗе.
Комунист
post Jun 1 2012, 08:19 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 10,576
место дислокации: Нижневартовск - Сургут
Цитата(Комунист @ M&&mp;&&mp;mp;y 31 2012, 12:32 PM)
Всем привет! Я на форуме новичок, куда суваться с вопросами и где что искать пока еще не разобрался . Но тема на мою похожа. У меня спортеж 2007г. механика, 2 литра. Суть проблемы:
При езде в городском режиме, особенно в жару начинают сами расти обороты ХХ до 3000, поддеваю носком ботинка педаль газа - падают. Сперва подумал что тросик заедает, но обороты начинают расти сами даже когда на газ не давишь, как будто кто то тросик под капотом на себя тянет :&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;ngry: . Был на диагностике - ошибок не показало, тросик с салона пытался ВДшкой брызгать, мастера руками разводят. Чо делать? Может Вы подскажете?
Виктор Вчера, 08:31 PM
А разве Спортейжи 2007 г.в. похожи на наших? Скорее всего, это уже следующее поколение(КМ). Если так, то это другая машина и проблемы другие.
Парни я что то не понял, я не туда попал? Здесь форум только для спортежей до 2000г.в.? Может кто подскажет по какому адресу мне пойти?
Сообщение отредактировал Комунист - Jun 1 2012, 08:22 AM
Zaharr
post Jun 1 2012, 08:36 AM
Сообщение #50
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(Комунист @ Jun 1 2012, 08:19 AM) *
Парни я что то не понял, я не туда попал? Здесь форум только для спортежей до 2000г.в.? Может кто подскажет по какому адресу мне пойти? smile.gif
Например сюда.
Комунист
post Jun 1 2012, 08:56 AM
Сообщение #51
Цитата(Z&:-)&rr @ Jun 1 2012, 09:36 &M) [sn&pb&ck]223512[/sn&pb&ck]
Например <& :-)ref=":-)ttp://forum.ki&-club.ru" t&rget="_bl&nk">сюда.
Спасибо, там я был, просто подумал что здесь профильный форум для спортежей всех годов выпуска и народ собрался технически подкованный по всем комплектациям.
post Jun 1 2012, 09:13 AM
Сообщение #52
Ну как-то так сложилось, что владельцев КМ Спортажей сдесь практически нет. Хотя для них есть специальный раздел 32a.gif
post Jun 1 2012, 09:14 AM
Сообщение #53
Цитата(Panzer38 @ Jun 1 2012, 09:13 AM) *
kon3690
post Jun 3 2012, 07:33 AM
Сообщение #54
Пользователь №: 10,621
Доброго времени суток.Недавно стал обладателем Спортажа 1994года,2л,95 л.с(8 кл),машинку взял с неисправной топливной системой(после некачественного бензина),всю систему промыл,проблема в следующем,отсоеденил трубки от электроклапана и не запомнил что куда подходит.Если есть у кого возможность сфотографировать под капотом,куда идет какая трубка был бы оч.оч благодарен.Спасибо
Спортаж,94 год,2.0 95 л.с
post Jun 3 2012, 07:50 PM
Сообщение #55
Может поможет...
kon3690
post Jun 3 2012, 09:30 PM
Сообщение #56
Спасибо,огромное!
post Jun 11 2012, 10:40 PM
Сообщение #57
потухла лампочка ПП, куда в первую очередь залезть и как проверить что сдохла лампочка не снимая панель. Ну там замерить напругу гдето, не силен в электрике.
Messir
post Jun 11 2012, 11:28 PM
Сообщение #58
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
проверь концевик включения индикации режима ПП (датчик на коробке справа сзади, провода красный и черный) тестером на замыкание между собой и черный провод должен звониться на массу. Если все в норме - снимать приборку и смотреть лампочку.
post Jun 12 2012, 09:36 AM
Сообщение #59
oRDoSS
post Jun 13 2012, 02:10 PM
Сообщение #60
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Помогите пожалуйста. Менял топливный фильтр, неудачно пошевелив рукой и сорвал откуда-то белую трубку (на фото). Одним концом она осталась одета туда, где была, а вот куда она подключалась - не могу понять. Ночью при свете фонарика облазил все вокруг в радиусе натяжения трубки - ничего не нашел, куда бы она могла идти sad.gif
Кто-нибудь может посмотреть под капотом у себя куда она идет? Если не трудно - сдайте фотку (да, на словах трудно доходит) или покажите стрелкой на моей фотографии, куда ее втыкать.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 09:55 AM
