3 страниц V < 1 2 3 >
> Салонный фильтр
post Jun 13 2011, 10:34 PM
пыли вообще нет в салоне?
someone
post Jun 13 2011, 10:38 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Практически нет, не считая того что залетает через открытую дверь, но в сравнении с тем что было БЕЗ фильтра нету вообще.
У меня постоянно работает обдув стекла и раньше через пару дней я мыл лобовуху от пыли сейчас за месяц не набирается даже половины того что набиралось за пару дней.
post Jun 13 2011, 10:40 PM
как часто меняешь фильтр?
someone
post Jun 13 2011, 10:43 PM
Первый поменял через 4 месяца(недавно) из-за улучшения его конструкции.
post Jun 13 2011, 10:48 PM
интересно, а в дождь, вентилятор будет справлятся с запотеванием... dumai.gif
и наскока сильнее стёкла потеть будут....
давай фото улучшеннной конструкции...
someone
post Jun 13 2011, 10:54 PM
С потением справляются.
Фотки к сожалению не делал т.к. было не до того подгонял все по размеру.
Из улучшений :
-убрал "поля" у фильтра на его место толстый двойной скотч, чтобы фильтр установить вровень с отверстием и он там плотно держался
- боковое кольцо было сделано тоже из фильтрующего элемента высотой около 5 см.
Таким образом получился цилиндр весь из фильтрующего элемента высотой порядка 5 см. Что увеличило его пропускную способность и ресурс.
post Jun 13 2011, 11:07 PM
интересно если сделать срез с сантех трубы Ф100, и сделать из него кольцо для фильтра dumai.gif
снаружи паралоном тонким обклеить, и капроновый чулок на него натянуть... так чтоб фильтр как бы в чулке был smile.gif ...
пыль вроди должен будет улавливать, а пропускная способность будет выше...
опятьже чулок снял, промыл и снова на место...
someone
post Jun 13 2011, 11:11 PM
Тогда лучше использовать не поролон, а материал который используется для фильтрации воздуха в электро шкафах и прочем. У него сопротивляемость почти нулевая.
Но мне принципиально было использовать угольный фильтр.
Andrey832
post Jun 13 2011, 11:23 PM
Пользователь №: 4,841
Цитата(brat po razumu @ Jun 6 2011, 09:19 PM) *
Года два назад...
Снял пластмассовую накладку под дворниками и с обратной стороны,
там где решётка, просто вставил сетку металлическую оцинкованную (продается в строительных магазинах).
Мух и пух,а также,всякие цветы и листья, через сетку не пролетают!
Сетка просечная с ячейкой 5мм.Точно такую поставил с внутренней стороны облицовки радиатора,
а также на воздухозаборнике нижней части бампера.
Радиаторы чистые.
Несчастных насекомых,периодически, стряхиваю кисточкой со всех сеток.
ЗЫ.
Можно поставить сетку и помельче,но зимой на воздухозаборнике может примерзать лёд.
Супер! Надо тоже поставить, а то задолбали листики, шуршащие в вентиляторе.
+7 916 607 3858
Butafor
post May 16 2012, 01:41 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Сделал я фильтр салон в качестве кольца использовал заслонку для вентиляции диаметр 120 мм идеально подходит, в качестве фильтра салонный фильтр о 2110 разрезал его вырезал круг вклеил на скотч внутрь пластикового круга. Обдув упал не сильно, воздух чистый, но на данный момент ищу материал с меньшим сопротивлением.
sds020476
post May 30 2012, 06:12 PM
Пользователь №: 6,904
место дислокации: Воронеж
[quote n&me='But&for' d&te='M&y 16 2012, 01:41 PM' post='219634']
Сделал я фильтр салон в качестве кольца использовал заслонку для вентиляции диаметр 120 мм идеально подходит, в качестве фильтра салонный фильтр о 2110 разрезал его вырезал круг вклеил на скотч внутрь пластикового круга. Обдув упал не сильно, воздух чистый, но на данный момент ищу материал с меньшим сопротивле выложите фотки пажалуйста давно хотелось от пылюки избавиться
Butafor
post Jun 1 2012, 11:59 AM
Сообщение #32
Из: Москва Цао
Найду материал для фильтра тогда и фото выложу
post Jun 1 2012, 01:28 PM
Сообщение #33
Я так уже третий год езжу. Только у мну сетка помельче (1х1 мм ячейка). В эту весну снял пластики и пропылисосил её сверху. В вентиляторе листиков нет. Пыли много. Салонный фильтр, конечно весчь хорошая, но наш вент его не протащщит (и так стёкла потеют почти что все).
Mark_KA
post Jun 2 2012, 09:20 PM
Сообщение #34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Прочитал что такие вентиляторы как у нас (радиальные) работают на вдув. Т.е. нагрузку (фильтр) надо ставить после него.
Вырезал из салонного угольного фильтра подходящую форму и вставил между вентилятором и испарителем кондиционера. Потери воздушного потока не заметно. Пыли - меньше.
nik*nik
post Jun 4 2012, 12:31 PM
Сообщение #35
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Mark_KA
post Jun 12 2012, 01:51 AM
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Цитата(nik*nik @ Jun 4 2012, 12:31 PM) *
К сожалению есть фотки только начала действа... Потом вошел в раж, несколько раз резал фильтр и итог не заснял sad.gif
idm80
post Jun 15 2012, 10:55 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 10,611
место дислокации: калуга
Цитата(Александр 533 @ Jun 1 2012, 02:28 PM) [sn&pb&ck]223582[/sn&pb&ck]
со стеклами та же беда
Kia Sportage Grand 2.0 128 л.с. МКПП 2002 г.
alex2903
post Aug 15 2012, 12:23 AM
Сообщение #38
Из: московская область солнечногорский район поселок смирновка
Пользователь №: 7,471
место дислокации: Солнечногорск
Как вариант, вместо сетки под решетку у лобового стекла, вырезать в один слой из материала,для мусорных мешков в пылесосах полоску-никакого мусора и пыли, тяга как мне показалось не изменилась, перед заменой специально решил погонять вентилятор. Менять когда каждый сам решит, мне было лень ,отъездил года два. Без этой хрени зимой даже снег в салон пару раз выдувало, после стоянки.
Antony
post Aug 23 2013, 10:09 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 10,815
место дислокации: Серпухов
Приветствую всех! Ребята, подскажите как до салонного фильтра добраться? В букваре ничего нет про это sad.gif и самое главное - как фильтр выглядит? Мне продали квадратный, так и надо?
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
Tuc
post Aug 23 2013, 10:15 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у первого спортика - нету родного салонного фильтра
в ногах переднего пассажира 3 самореза выкрути
сними вентилятор и почисти
сетку ставят снаружи по пластик (под щетками)
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 11:22 PM
