m@loy |
#4341
а вот клише для баксов/евро им можно сделать? 2m@loy подскажи, плиз, материал заглушек? сделаю без рюшечек, просто гайки закрыть. Алюминий толщиной 0,8мм. Врезал ножницами обычными, потом наждачкой шлифанул и все. Правда потом пальцы болели от ножниц. А насчет клише ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
buer |
#4342
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
Приобрел я как-то диски КиК Титан-Тех. А в комплекте к ним не было ни колпаков ступичных, ни заглушек. А ездить с открытыми гайками на задних колесах нну очень не хотелось. Объездил все магазины в городе, нигде на диаметр 98мм ничего нет. В общем вышел из положения следующим образом. Сделал на работе на лазерном гравере шильдики, вырезал их и поставил на задние диски, посадив их пока на герметик. На фото все в принципе видно: Сама заглушка Первый попавшийся герметик В этот буртик как раз и легла заглушка Изнутри тоже промазал герметиком Так смотрится на колесе А так смотрится колесо на машине. Сегодня ездил по трассе, по напрочь убитой дороге, потом ездил по полям, по грязи и траве. Приехал домой, обе заглушки на месте. Так что вот как вариант... У меня кстати еще пару комплектов осталось, так что могу отдать. ![]() смотрится клево, нечего не скажеш, одна проблема, за балансировку можно забыть )) или сидеть счищать герметик, а потом опять клееть )) ![]() -------------------- |
m@loy |
#4343
смотрится клево, нечего не скажеш, одна проблема, за балансировку можно забыть )) или сидеть счищать герметик, а потом опять клееть )) ![]() Я думаю, за балансировку переживать не стоит, там герметика грамм 10, он почти в центре диска. А если даже и придется счищать, то дело то 5-ти минут. Приклеить обратно пол часа. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Sergeigrad |
#4344
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Я думаю, за балансировку переживать не стоит, там герметика грамм 10, он почти в центре диска. А если даже и придется счищать, то дело то 5-ти минут. Приклеить обратно пол часа. Это он не читал наверно про балансировку Пиллигрима ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Просто_Человек |
#4345
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
значит ездить на пиликах и возить по тонне говна на колесе это ничего для балансировки, а вот колпачек на моменте, собьет все на нет
![]() может быть он имел ввиду, что когда диск на балансировку закидывают, то через ЦО, а там у тебя колпачек ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Sergeigrad |
#4346
значит ездить на пиликах и возить по тонне говна на колесе это ничего для балансировки, а вот колпачек на моменте, собьет все на нет ![]() может быть он имел ввиду, что когда диск на балансировку закидывают, то через ЦО, а там у тебя колпачек ![]() нее, просто новенький мало форума курил ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Alex_29rus |
#4347
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
А может кто дать ссылочку про эту балансировку, а то я думал о пилках, но пока сравниваю цена - качество
Sergeigrad |
#4348
А может кто дать ссылочку про эту балансировку, а то я думал о пилках, но пока сравниваю цена - качество через поисковик в это теме легко все найдешь -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Alex_29rus |
#4349
А никто не пробовал вот такие шины ставить Кама 502 225/85 R15
Вован36 |
#4350
А никто не пробовал вот такие шины ставить Кама 502 225/85 R15 Не плохая АТ-шка, но они как бы 30", на сток не влезут. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
m@loy |
#4351
А никто не пробовал вот такие шины ставить Кама 502 225/85 R15 Если верить шинному калькулятору, то высота тех же самых Пилигримов 736мм, а высота Камы 502-ой получается 766мм. т.е. разница в 30мм. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
ghost |
#4352
Если верить шинному калькулятору, то высота тех же самых Пилигримов 736мм, а высота Камы 502-ой получается 766мм. т.е. разница в 30мм. А это больше чем дюйм... -------------------- |
Zaharr |
#4353
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
Просто_Человек |
#4354
судя по рисунку, кажеца пилики лучше...
Alex_29rus |
#4355
Эти тапочки конечно выше Пиликов, но уже... вот и думаю что лучше...
Завтра машинку загоняю на переделку подвески, так что скоро поднимусь немного, вот и стал думать насчет резины побольше, а то чувствую 205 совсем маленькая станет... -------------------- |
саня тр-тр |
#4356
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Кама 502 рулит! Во всем, кроме балансировки. Она 31" минус сантиметр, какие там нах пилики.
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Alex_29rus |
#4357
А она влезет при лифте передка проставкой 3см и кормы пружинами усиленными + проставка от нексии?
ну естественно с дисками с вылетом менее 30 -------------------- |
саня тр-тр |
#4358
У меня лифт другой, перед волга минус виток зад ваз 2102 минус три витка, диски кик привал ЕТ 30. Способ лифта не важен, т.к. Высоту надо подбирать оптимальную по работе подвески. У меня так- рычаги чуть вниз смотрят, и зад вровень с передом. Бодика нет.
Sergeigrad |
#4359
У меня лифт другой, перед волга минус виток зад ваз 2102 минус три витка, диски кик привал ЕТ 30. Способ лифта не важен, т.к. Высоту надо подбирать оптимальную по работе подвески. У меня так- рычаги чуть вниз смотрят, и зад вровень с передом. Бодика нет. А на пружинах 2102 виток обрезанный в горизонт, подгибал? Они у тебя с чашками или просто стоят на наших площадках? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Просто_Человек |
#4360
Ребят 2 вопроса
1) какие у нас гайки можно узнать? резьба там, шаг итд и от чего подходят? 2) на запаске 2 шпильки и 1 болт, у всех так? у меня 2 шпильки есть, а вот болта нет... запаска болтается, там какой болт должен быть? Помню что головка на 21 заходила... а вот резьба какая... хелп. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2025 - 09:36 AM |
