| Pontiy Pilat |
Sep 9 2011, 08:54 AM
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,309 место дислокации: Орел |
beavis, а если не секрет где заказали? Что то не получается Autlog в орловской губернии отыскать.
| Алексей 73 |
Mar 19 2012, 08:28 PM
#42
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 19-March 12 Пользователь №: 10,216 место дислокации: Ульяновск |
заказал STELLOX 6106001 ценник в 1300 р поставлю отпишусь,заказал попробывать
| Car-Мэн |
Apr 12 2012, 11:16 AM
#43
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,159 место дислокации: Кемерово |
Ну и где отчёты? Тема интересная. Ждёмс... Пока самый проверенный нонэйм Autlog LM1031. Заказываю его. Если нет ЧЕКа как диагностировали смерть ДМРВ? Блинк коды отсутствуют (не мигаются :-) ), ДМРВ заливало маслом, нет тяги, тупость двигла в анамнезе, зависание оборотов. Возможен подсос воздуха через уплотнения форсунок. Поделитесь опытом, соратники!
Сообщение отредактировал Car-Мэн - Apr 12 2012, 11:26 AM -------------------- KNAJA5535T5108752 96 г. 2,0i 16V 5MT(4WD) Передний мост снят, 3 года полёт нормальный.
Машина мятая, зато 3,14здатая!!! |
| slavon |
May 21 2012, 12:02 AM
#44
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 16-November 10 Из: Полюстрово Пользователь №: 8,707 место дислокации: Санкт-Петербург |
Всем привет!!! в прошлом году умер оригинальный ДМРВ ,, тогда он стоил около 10т.р и решил купить MAPCO 42574 тогда за 4500руб , и вот результат: опять стою перед выбором какой бы очередной не оригинальный датчик купить! Справедливости ради надо сказать , что , вероятнее всего, причиной поломки MAPCO стало не герметичное соединение патрубков и в результате он запылился! (Я так думаю
Нашел временное спасение: снимаешь разъем ДМРВ, отсоединяешь аккум , подсоединяешь его, заводишь, подсоединяешь ДМРВ , ВУА-ЛЯ чек пропал и работает нормально, но ездишь примерно неделю по пробегу у меня это 220-250 км и все по новой!!! пытался промывать не помогает, ошибку выдал (номер не помню) "разрыв цепи ДМРВ" но с проводкой все ок! прочитал про накопление погрешности, но чего то не понятно где она накапливается и учитывается,год ездил и не жужжал и вдруг стал накапливать! Может кто чего подскажет, можно ли лечить? А-? А за одно и я поделился опытом!!!буду благодарен помощи!!! |
| Butafor |
May 21 2012, 05:31 PM
#45
По симтомам это ДХХ, но если ошибка по ДМРВ... чистить не получается проверенно аналог автолог работает исправно!
| slavon |
May 21 2012, 07:54 PM
#46
| pasha |
Jun 4 2012, 03:27 PM
#47
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Похоже помер годовалый Dell. Симптомы проявляются только в жару. Ну первое это периодическая ошибка 08 (по скрепки), а второе ужасные провалы при движение. Если в эти моменты нажать педаль газа то машина превращается в прыгающее насекомое, резкое ускорение и с разу резкое торможение, подумает пару секунд и опять с визгом разгоняется и с визгом тормозит. Ехать не возможно. Повторюсь происходит только в жару, с утра нормуль. Было пару дней прохладно ни ошибок ни провалов, как разогрело понеслась...
Вопрос, причастен к этому дмрв или нет? За несколько дней до этого мыл движок (сам аккуратненько из шланга), менял топливный фильтр, чистил форсунки. И еще кое чего по мелочи. 98г16клМКПП. |
Jun 4 2012, 06:41 PM
#48
Похоже помер годовалый Dell. Симптомы проявляются только в жару. Ну первое это периодическая ошибка 08 (по скрепки), а второе ужасные провалы при движение. Если в эти моменты нажать педаль газа то машина превращается в прыгающее насекомое, резкое ускорение и с разу резкое торможение, подумает пару секунд и опять с визгом разгоняется и с визгом тормозит. Ехать не возможно. Повторюсь происходит только в жару, с утра нормуль. Было пару дней прохладно ни ошибок ни провалов, как разогрело понеслась... Вопрос, причастен к этому дмрв или нет? За несколько дней до этого мыл движок (сам аккуратненько из шланга), менял топливный фильтр, чистил форсунки. И еще кое чего по мелочи. 98г16клМКПП. Попробуй поездить без ДМРВ и сравни. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pasha |
Jun 5 2012, 09:28 PM
#49
Jun 5 2012, 11:03 PM
#50
Попробовал, без него таких жестоких провалов нет, но все равно както доргается. На холостом обороты плавают, разгоняется не плохо, только с каким то зопозданием... Это нормально при отключенном ДМРВ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pasha |
Jun 6 2012, 06:09 PM
#51
Jun 6 2012, 06:42 PM
#52
Ну как? Поставил? Обещал отписатся... Заказал себе stellox через 2 дня привезут, 1800р. Ждать меньше всего по этому его и заказал. STELLOX - это китайский упаковщик. Интересно будет узнать, чей ДМРВ он положил в свою коробку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pasha |
Jun 6 2012, 09:04 PM
#53
| slavon |
Jun 7 2012, 12:40 PM
#54
Взял ДМРВ - Autlog LM1031 1400р месяц назад ! Пока работает! Правда иногда стали появляться кое какие провалы(но он ли виноват!? не уверен)
| klin |
Jun 9 2012, 07:34 AM
#55
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
Взял ДМРВ - Autlog LM1031 1400р месяц назад ! Пока работает! Правда иногда стали появляться кое какие провалы(но он ли виноват!? не уверен) Двигатель колбасит, плавают обороты, вчера диагност смотрел ДМРВ и говорит там варварски выломано всё. Похоже в одном из 3 сервисов (куда сдавал на диагностику, но сканер их не подключился) датчик все-таки пытались почистить, а потом втихую поставили назад. Кто знает подходит ли по параметрам AutlogLM1031 на двигатель 2л.? Он подключается без переделок? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| slavon |
Jun 11 2012, 02:49 PM
#56
Кто знает подходит ли по параметрам AutlogLM1031 на двигатель 2л.? Он подключается без переделок? как раз на 2-ух литровый бенз. 16 клапанный поставил и езжу, динамика не изменилась, расход тоже! Разъем подходит без проблем, а вот корпус надо буде взять от родного, этот короче!! |
| Просто_Человек |
Jun 20 2012, 06:52 PM
#57
вот уже почти год езжу с одной и той же проблемой с врыском...
не однократно писал на форуме... вообщем я перебрал весь впуск, форсунки чистили, менял дпдз итд. Расход в 20 литров а по трассе при 110 и все 30 литров сегодня я соизволился подумать на валюм отключил от него разъем, и о боги))) машина стала тише на холостых, ровнее работает, начала ехать с 1 до 3 тыс оборотов, а не тупить, и разгон стал более плавным. Также у меня при переключении подписали на немного обороты двигателя, я думал это нормально... но после отключения валюма, обороты стали спадать быстрее, тем самым сделав переключение между передачами более комфортнее... теперь вопрос... валюм умер? как продиагноцировать? может как то можно реанимировать? кореец, дорестайл 1996 год, мех, 16 клап, без лямбд. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| klin |
Jun 20 2012, 08:00 PM
#58
поставил AutlogLM1031 заменив корпус.
Одна трудность на 5 минут, в магазинах не смог найти битку под пятиконечную звезду с дыркой, есть только шестиконечные (как на AutlogLM1031), поэтому в оригинальных болтах пришлось делать пропилы под отвертку. Сегодня поставил датчик, скинул ошибки, но двигатель нормально работать не хочет. Обороты без помощи педали совсем не держит, вонючий выхлоп. Записался на пятницу опять к диагносту. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Jun 20 2012, 10:37 PM
#59
вот уже почти год езжу с одной и той же проблемой с врыском... не однократно писал на форуме... вообщем я перебрал весь впуск, форсунки чистили, менял дпдз итд. Расход в 20 литров а по трассе при 110 и все 30 литров сегодня я соизволился подумать на валюм отключил от него разъем, и о боги))) машина стала тише на холостых, ровнее работает, начала ехать с 1 до 3 тыс оборотов, а не тупить, и разгон стал более плавным. Также у меня при переключении подписали на немного обороты двигателя, я думал это нормально... но после отключения валюма, обороты стали спадать быстрее, тем самым сделав переключение между передачами более комфортнее... теперь вопрос... валюм умер? как продиагноцировать? может как то можно реанимировать? кореец, дорестайл 1996 год, мех, 16 клап, без лямбд. Что такое "валюм"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| chingachkyk |
Jun 21 2012, 07:41 AM
#60
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
это датчик массового расхода воздуха
-------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2026 - 04:25 PM |
