53 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> лифтанулся...
chingachkyk
post Jun 7 2012, 08:08 AM
Сообщение #641
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Почему все измеряют растояние от земли до крыла?
Резина то у всех разная, даже пусть и одинаковая но накаченна по разному допустим.
Не правильнее ли измерять получившийся лифт от центра ступицы до крыла?
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Роман150
post Jun 7 2012, 11:08 AM
Сообщение #642
Пользователь №: 9,982
Цитата(samoxa7 @ Jun 6 2012, 04:37 PM) *
dumai.gif Нижняя шаровая-откручиваешь 4 болтика под ключ на 13-крепление шаровой к рычагу-ваще НИКАКОГО гемора...Передний болт-есть одно хитрое положение,при котором он выходит-нада помучицо и его поймать.А чо колеса то в разные стороны?Ставишь развальные болты в "0" и все дела-все возвращаецо на круги своя... B020.gif
А мона поподробнее? Как их поставить в "0" ? Тоже после лифта передка колёса как на старой Татре встали B200.gif
От пола удовнее smile.gif ,а мериет каждый сам для себя ИМХО
Цитата(Герыч @ Jun 4 2012, 08:15 PM) *
Короче,вроде как и я лифтанулся.Пока только перед.На одну сторону потрачено 12часов,на вторую часа 3.Что хочется сказать....Перечитал заранее все темы про лифт,все подводные камни....Не помогло.И это при том,что все болты откручивались на ура,ни одного не сорвал(2-х недельная обработка механиком).Гемор начался с нижней шаровой,ни в какую не хотела вылетать.В итоге сняв ступицу вместе с шаровой и зажав её в в тисках кувалдой бамц...есть.Дальше,развальный болт на левой стороне,если смотреть на рычаг - слева,не вытаскивался и упирался в хрень типа маятника рулевого(не знаю как правильно называется)...пришлось его болгарить,а на новом спиливать см резьбы.Дальше,собрав стойку пришлось отрезать шпильки на удлинителях,так как они торчат сверху проставки.Стойка при установке в стакан оказалась повернута по отношению к пальцу нижнего рычага на 25градусов влево.Оказалось,верхняя резинка под крышкой была смещена.В общем домучив одну сторону,вторую сделали быстро,блюдя очерёдность действий biggrin.gif Колёса теперь в разные стороны и надо срочно ехать на развал...Высота от пола до арки 84-85 см,сзади пока 81(на днях поменяю аморты Монро D7007 и поставлю проставки с братским кронштейном) По идее должен тоже стать 84-85 см.При вывешенном колесе крепление вилки вроде пыльник не цепляет.Такая вот модернизация biggrin.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
samoxa7
post Jun 7 2012, 11:13 AM
Сообщение #643
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ПОСЛЕ лифта передка проставками-отпускаем гайки болтов верхних сайлентблоков ,несколько раз качаем вверх-вниз передок,выставляем эксцентриковые регулировочные шайбы под головками болтов вехних сайлентблоков на "0"(там есть риски на шайбах),затягиваем гайки и наслаждаемся...
ЗЫ Все вышесказанное верно для ИСПРАВНЫХ сайлентблоков и верхней шаровой,а так же для СТОЯЩЕГО НА КОЛЕСАХ автомобиля. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
Роман150
post Jun 7 2012, 11:21 AM
Сообщение #644
Просто_Человек
post Jun 7 2012, 12:02 PM
Сообщение #645
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ну да... А потом резину будет тут да там поджирать. Не легче не геометрию съездить? Вроде не шибко дорого. Как говориться, любишь лифтоваться люби и саночки возить wink.gif
кореец дорестайл
Drive2
Герыч
post Jun 7 2012, 05:23 PM
Сообщение #646
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Попутал biggrin.gif D7004
Да,и подскажите,верхний болт штока амортизатора закручивается до упора?
Америкос,2001 на автомате
Sergey30282
post Jul 17 2012, 08:39 PM
Сообщение #647
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,120
место дислокации: С-Пб
Друзья привет. Никто не пробовал ставить от бронивика шеви передние пружины на перед
Sergeigrad
post Jul 19 2012, 11:19 AM
Сообщение #648
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Пробовал задние на зад коротышу - гsensored.gifо. Пробивает даже на пустой машине. Про передние ничего не скажу. Сравни кол-во витков и толщину прутка, хоть какое-то понимание придет. smile.gif
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Jul 24 2012, 08:31 PM
Сообщение #649
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Я теперь тоже лифтованый. Все "стандартно" - перед Монро D7007 + волговские пружины укороченные до 32 см + проставка 3 см, зад Монро D8433 + опелевские 60770. Делал не сам ( на своей работе завал полный), а у приятелей в мастерской по внедорожному апгрейду.
Тягу панары нужно укорачивать, т.к. кузов ушел вправо на 2 см.
По переду 86 см от земли до арки, по заду 87 см. Колесики Нексен МТ 235/75-15 на 106 Викоме с ЕТ+15. Зад по амортам не трет.
Просто_Человек
post Jul 24 2012, 08:41 PM
Сообщение #650
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
DimTs
post Jul 24 2012, 08:48 PM
Сообщение #651
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Butafor
post Jul 24 2012, 08:57 PM
Сообщение #652
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Удлинять тягу есесенноsmile.gif)) точнее регулируемую тягу.
post Jul 24 2012, 08:59 PM
Сообщение #653
Цитата(DimTs @ Jul 24 2012, 08:48 PM) *
странна... обычно при лифте мост уходит вправо... чтобы его вернутьна место панару удлиняют...
DimTs
post Jul 24 2012, 09:07 PM
Сообщение #654
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Ставлю вертикаль по арке. Слева 1 см, справа 3 см до колеса от вертикали.
Блиннн... получил от жены звездюлей.... fa.gif Теперь пороги надо делать. dumai.gif
Дима1964
post Jul 25 2012, 08:36 AM
Сообщение #655
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Дима поздравляю с лифтом!!! Здорово! Фотки давай! Пороги я тоже себе после лифта поставил....имхо вещь бесполезная и зимой даже опасная...да ты и сам кажется писал про это. Моя машинка после лифта так классно смотрелась- а как пороги (труба 50 мм) поставил то они визуально (да и реально) часть лифта скрали(((((((((
DimTs
post Jul 25 2012, 10:08 PM
Сообщение #656
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
До
После
Вован36
post Jul 26 2012, 02:55 AM
Сообщение #657
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(DimTs @ Jul 25 2012, 06:08 PM) *
До
После
Via est vita
Пробег 170тк
ChronicRat
post Jul 26 2012, 02:43 PM
Сообщение #658
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
До:
После:
Осталось колёсики, ручные хабы и, самое сложное, придумать правдоподобную историю - нафига?
PS Делали мужики из "СтМ" за что им большое, человеческое спасибо.
post Jul 26 2012, 04:07 PM
Сообщение #659
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(ChronicRat @ Jul 26 2012, 02:43 PM) *
До:
После:
ladosi.gif , Эх и почему у нас нет в городе СТМ-а?
DimTs
post Jul 26 2012, 07:23 PM
Сообщение #660
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Теща в машину теперь может залезть только с высокого бордюра... B200.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 01:14 PM
