11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Вопрос по ДМРВ (MAF), и вообще о взаимозаменяемости деталей
Pontiy Pilat
post Sep 9 2011, 08:54 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
beavis, а если не секрет где заказали? Что то не получается Autlog в орловской губернии отыскать.
Алексей 73
post Mar 19 2012, 08:28 PM
Сообщение #42
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,216
место дислокации: Ульяновск
заказал STELLOX 6106001 ценник в 1300 р поставлю отпишусь,заказал попробывать
Car-Мэн
post Apr 12 2012, 11:16 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,159
место дислокации: Кемерово
Ну и где отчёты? Тема интересная. Ждёмс... Пока самый проверенный нонэйм Autlog LM1031. Заказываю его. Если нет ЧЕКа как диагностировали смерть ДМРВ? Блинк коды отсутствуют (не мигаются :-) ), ДМРВ заливало маслом, нет тяги, тупость двигла в анамнезе, зависание оборотов. Возможен подсос воздуха через уплотнения форсунок. Поделитесь опытом, соратники!
Сообщение отредактировал Car-Мэн - Apr 12 2012, 11:26 AM
KNAJA5535T5108752 96 г. 2,0i 16V 5MT(4WD) Передний мост снят, 3 года полёт нормальный.
Машина мятая, зато 3,14здатая!!!
slavon
post May 21 2012, 12:02 AM
Сообщение #44
Из: Полюстрово
Пользователь №: 8,707
Всем привет!!! в прошлом году умер оригинальный ДМРВ ,, тогда он стоил около 10т.р и решил купить MAPCO 42574 тогда за 4500руб , и вот результат: опять стою перед выбором какой бы очередной не оригинальный датчик купить! Справедливости ради надо сказать , что , вероятнее всего, причиной поломки MAPCO стало не герметичное соединение патрубков и в результате он запылился! (Я так думаю B228.gif !) Теперь происходит такая вещь:загорается чек, при нажатии на газ небольшой провал , набирает обороты , но вот когда обороты стабилизируются до холостых стрелка падает примерно до 300-500 об, машина чуть ли не глохнет, потом поднимается до 1000 затем до 500 и потом встает примерно на 800 стрелка замирает и машина тихо работает, еще раз нажмешь и все опять по новой!!!
Нашел временное спасение: снимаешь разъем ДМРВ, отсоединяешь аккум , подсоединяешь его, заводишь, подсоединяешь ДМРВ , ВУА-ЛЯ чек пропал и работает нормально, но ездишь примерно неделю по пробегу у меня это 220-250 км и все по новой!!!
пытался промывать не помогает,
ошибку выдал (номер не помню) "разрыв цепи ДМРВ" но с проводкой все ок!
прочитал про накопление погрешности, но чего то не понятно где она накапливается и учитывается,год ездил и не жужжал и вдруг стал накапливать!
Может кто чего подскажет, можно ли лечить? А-?
А за одно и я поделился опытом!!!буду благодарен помощи!!!
Butafor
post May 21 2012, 05:31 PM
Сообщение #45
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
По симтомам это ДХХ, но если ошибка по ДМРВ... чистить не получается проверенно аналог автолог работает исправно!
slavon
post May 21 2012, 07:54 PM
Сообщение #46
Из: Полюстрово
Спасибо! как раз он меня и интересовал!
pasha
post Jun 4 2012, 03:27 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Похоже помер годовалый Dell. Симптомы проявляются только в жару. Ну первое это периодическая ошибка 08 (по скрепки), а второе ужасные провалы при движение. Если в эти моменты нажать педаль газа то машина превращается в прыгающее насекомое, резкое ускорение и с разу резкое торможение, подумает пару секунд и опять с визгом разгоняется и с визгом тормозит. Ехать не возможно. Повторюсь происходит только в жару, с утра нормуль. Было пару дней прохладно ни ошибок ни провалов, как разогрело понеслась...
Вопрос, причастен к этому дмрв или нет?
За несколько дней до этого мыл движок (сам аккуратненько из шланга), менял топливный фильтр, чистил форсунки. И еще кое чего по мелочи.
98г16клМКПП.
post Jun 4 2012, 06:41 PM
Сообщение #48
98г16клМКПП.
Попробуй поездить без ДМРВ и сравни.
pasha
post Jun 5 2012, 09:28 PM
Сообщение #49
Попробовал, без него таких жестоких провалов нет, но все равно както доргается. На холостом обороты плавают, разгоняется не плохо, только с каким то зопозданием...
post Jun 5 2012, 11:03 PM
Сообщение #50
Это нормально при отключенном ДМРВ!
pasha
post Jun 6 2012, 06:09 PM
Сообщение #51
Ну как? Поставил? Обещал отписатся...
Заказал себе stellox через 2 дня привезут, 1800р. Ждать меньше всего по этому его и заказал.
post Jun 6 2012, 06:42 PM
Сообщение #52
STELLOX - это китайский упаковщик. Интересно будет узнать, чей ДМРВ он положил в свою коробку.
pasha
post Jun 6 2012, 09:04 PM
Сообщение #53
Продовец чегото говорил про германию, и еще заверил что если не пойдет то без разговоров заберут назад. Придет посмотрим че за STELЛОХ...
slavon
post Jun 7 2012, 12:40 PM
Сообщение #54
Из: Полюстрово
Взял ДМРВ - Autlog LM1031 1400р месяц назад ! Пока работает! Правда иногда стали появляться кое какие провалы(но он ли виноват!? не уверен)
klin
post Jun 9 2012, 07:34 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Двигатель колбасит, плавают обороты, вчера диагност смотрел ДМРВ и говорит там варварски выломано всё. Похоже в одном из 3 сервисов (куда сдавал на диагностику, но сканер их не подключился) датчик все-таки пытались почистить, а потом втихую поставили назад.
Кто знает подходит ли по параметрам AutlogLM1031 на двигатель 2л.?
Он подключается без переделок?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
slavon
post Jun 11 2012, 02:49 PM
Сообщение #56
Из: Полюстрово
как раз на 2-ух литровый бенз. 16 клапанный поставил и езжу, динамика не изменилась, расход тоже! Разъем подходит без проблем, а вот корпус надо буде взять от родного, этот короче!!
Просто_Человек
post Jun 20 2012, 06:52 PM
Сообщение #57
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
вот уже почти год езжу с одной и той же проблемой с врыском...
не однократно писал на форуме...
вообщем я перебрал весь впуск, форсунки чистили, менял дпдз итд.
Расход в 20 литров а по трассе при 110 и все 30 литров
отключил от него разъем, и о боги))) машина стала тише на холостых, ровнее работает, начала ехать с 1 до 3 тыс оборотов, а не тупить, и разгон стал более плавным.
Также у меня при переключении подписали на немного обороты двигателя, я думал это нормально... но после отключения валюма, обороты стали спадать быстрее, тем самым сделав переключение между передачами более комфортнее...
теперь вопрос... валюм умер? как продиагноцировать? может как то можно реанимировать?
кореец, дорестайл 1996 год, мех, 16 клап, без лямбд.
кореец дорестайл
Drive2
klin
post Jun 20 2012, 08:00 PM
Сообщение #58
поставил AutlogLM1031 заменив корпус.
Одна трудность на 5 минут, в магазинах не смог найти битку под пятиконечную звезду с дыркой, есть только шестиконечные (как на AutlogLM1031), поэтому в оригинальных болтах пришлось делать пропилы под отвертку.
Сегодня поставил датчик, скинул ошибки, но двигатель нормально работать не хочет. Обороты без помощи педали совсем не держит, вонючий выхлоп. Записался на пятницу опять к диагносту.
post Jun 20 2012, 10:37 PM
Сообщение #59
Что такое "валюм"?
chingachkyk
post Jun 21 2012, 07:41 AM
Сообщение #60
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
это датчик массового расхода воздуха
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 10:06 PM
