| korol |
May 18 2012, 05:59 PM
#161
я уже давно такую фишку подметил, что можно посмотреть код на коробке у продавца и пойти посмотреть что экзист выдает, а там думать. Некоторые конечно не хотят показывать коробку, тады и ты иди накуй...хочу мол все посмотреть
| samoxa7 |
May 18 2012, 10:00 PM
#162
.. P.S. Корейцам за верхний болт на стартере надо руки оторвать.. каким чудом открутил еще не понял... как закрутить не знаю Про замену гура для снятия которого требуется открутить компрессора кондиционера + его кронштейн вообще молчу... Лана поворчал, успокоился, пойду ставить )))) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Tulyak |
May 24 2012, 12:36 AM
#163
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула |
C земли можно стартер снять или только с ямы или подъемника? Двигатель 8 клапанов.
| Tulyak |
May 25 2012, 10:17 PM
#164
никто не подскажет?
| Sopatka |
May 26 2012, 10:24 PM
#165
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия |
никто не подскажет? сорри если чё не так.... А посмотреть туда никак?!!!!! А что без подъёмника ваще уже ничего не делается? Домкрата нема? Конечно вы меня друКмой простите, но я менял ремень на своей бывшей спортяге как раз аккурат на гуре, он третий по счёту от радиатора. Не ну может там и можно ВЫЕ*..., снять его и поставить, вот только понимаешь ли всё там мешаеЦЦа. Я открутил трубку кондея и мне стало куда легче всё там крутить |
| Tulyak |
May 27 2012, 09:12 PM
#166
Sopatka
Ты если не хочешь можешь не говорить. И не надо выеживаться тут. Я спросил возможно это в принципе или нет? Форум для того и есть чтобы помогать друг другу. |
| Артем1976 |
May 27 2012, 11:15 PM
#167
C земли можно стартер снять или только с ямы или подъемника? Двигатель 8 клапанов. С земли можно сделать ВСЕ. Я во дворе у себя тачку до болта раскидал, двиг в сборе с коробкой в одиночку выдергивал, только перед поддомкратил и вперед (уже когда кузов пустой был). По стартеру - там вроде сверху основной косяк, а низ весь можно и с коврика открутить, яма не обязательна. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Tulyak |
May 28 2012, 12:27 AM
#168
Артем1976
Спасибо за информацию. |
| Артюша |
May 28 2012, 01:14 AM
#169
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
C земли можно стартер снять или только с ямы или подъемника? Двигатель 8 клапанов. Я снимал без проблем сверху! Только для этого надо снять впускной коллектор - снимается тоже быстро. Если не снимать впускной коллектор, то мне кажется невозможно сверху подлесть к самому дальнему болту из трёх, на которых держится стартер! Снизу снимать не пробовал - говорят надо скидывать кардан для этого. -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
| Tulyak |
May 28 2012, 11:29 PM
#170
Артюша
большое спасибо за помощь |
| Panzer38 |
May 29 2012, 11:29 AM
#171
Три раза за пару недель снимал и ставил стартер снизу, с земли.
Для этого действительно, лучше открутить передний кардан (достаточно открутить его от фланца редуктора и отвести в сторону) И еще мешается некая площадка на раме. У меня на ней ничего нет, поэтому я ее просто ломом (и кувалдой) сверху После этого стартер "легко и непринужденно" вынимается вниз. Да, и верхний болт выкручивается сверху/спереди, из моторного отсека, просовывая головку с карданом на длииинном воротке спереди от радиатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Tulyak |
May 29 2012, 09:19 PM
#172
Огромное спасибо. |
| Yurel |
Jun 5 2012, 07:44 PM
#173
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 5-June 12 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 10,638 место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад |
Здравствуйте! У меня проблема со стартером следующяя, стартер крутится сам и при включении раздается щелчок как положено, но мотор не крутит, я его снимал почистил контакты, пятаки, грязь из втягивающего вытряхнул, поставил на место и облом, все тоже самое,... Короче видимо это не исправен бендикс. Подскажите если кто знает номер бендикса или от какой машины подходит. Стартер МАНДО
Сообщение отредактировал Yurel - Jun 5 2012, 07:51 PM -------------------- |
| slitov |
Jun 5 2012, 09:35 PM
#174
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
Здравствуйте! У меня проблема со стартером следующяя, стартер крутится сам и при включении раздается щелчок как положено, но мотор не крутит, я его снимал почистил контакты, пятаки, грязь из втягивающего вытряхнул, поставил на место и облом, все тоже самое,... Короче видимо это не исправен бендикс. Подскажите если кто знает номер бендикса или от какой машины подходит. Стартер МАНДО Точно не щетки? Они могут быть зажаты и не иметь ход т.е. до якоря не доставать или стерты... Попробуй отвезти в ремонт стартеров. У МАНДО есть номер... И машину свою опиши (год, какая коробка, стана происхождения, дазель или бензин) -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| Yurel |
Jun 5 2012, 10:35 PM
#175
Здравствуйте! У меня проблема со стартером следующяя, стартер крутится в холостую при включении раздается щелчок как положено, но мотор не заводит, я его снимал почистил контакты, пятаки, грязь из втягивающего вытряхнул, поставил на место и облом, все тоже самое,... Короче видимо это не исправен бендикс. Подскажите если кто знает номер бендикса или от какой машины подходит. Стартер МАНДО
KI&∓ Sport&∓ge, 1999г.в., двигатель FE 16V 128л.с, МКПП, из США. Сообщение отредактировал Yurel - Jun 6 2012, 01:34 PM -------------------- |
| Yurel |
Jun 6 2012, 07:43 PM
#176
Ребята! Кто знает код БЕНДИКСА стартер МАНДО MC109028 0.9KW?
Jun 7 2012, 07:08 PM
#177
Ребята! Кто знает код БЕНДИКСА стартер МАНДО MC109028 0.9KW? Вот Мандо (в гараже лежит без дела -------------------- |
| Yurel |
Jun 7 2012, 11:59 PM
#178
Вот Мандо (в гараже лежит без дела А в какую цену вы оцениваете этот без дела валяющийся стартер и на сколько вероятно что он исправен? За код огромное спасибо. -------------------- |
Jun 8 2012, 05:32 AM
#179
А в какую цену вы оцениваете этот без дела валяющийся стартер и на сколько вероятно что он исправен? За код огромное спасибо. Он сгоревший-потому и без дела лежит... -------------------- |
| Yurel |
Jun 16 2012, 02:59 PM
#180
Всем! Всем! Всем! У кого неисправен бендикс стартера МАНДО ( MANDO ) MC109028 0.9KW.
КОД БЕНДИКСА - K B303 18 X45 (подсказал "709", за это ему огромное спасибо!) В ексисте есть оригинал 1500руб. и заменитель за 440 рублей, купил его, он подошел и работает. Сообщение отредактировал Yurel - Jun 16 2012, 03:01 PM -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 02:03 PM |
