КостяТ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга ![]() |
Товарищи!!!! Появился странный звук при торможении! Решил сегодня заглянуть! Задрал зад, провернул колесо - шумит! Решил скинуть барабан ииии.... В букваре написано, что снимают барабан специальными съёмными винтами, в руководстве электронном написано, что отвёрткой сводят колодки и снимают!!! Так как же их снимают то ?????? Подскажите, помогите !!!
contra |
Товарищи!!!! Появился странный звук при торможении! Решил сегодня заглянуть! Задрал зад, провернул колесо - шумит! Решил скинуть барабан ииии.... В букваре написано, что снимают барабан специальными съёмными винтами, в руководстве электронном написано, что отвёрткой сводят колодки и снимают!!! Так как же их снимают то ?????? Подскажите, помогите !!! И тем , и этим ![]() отверочкой сводишь, -- болтики крутишь - разумно, если сразу не стронулось -- помогаешь кувалдочкой ч\з молоток(или цветмет) по буртику . ![]() -------------------- |
Александр 533 |
И тем , и этим ![]() отверочкой сводишь, -- болтики крутишь - разумно, если сразу не стронулось -- помогаешь кувалдочкой ч\з молоток(или цветмет) по буртику . ![]() Я бил кувалдой через квадрат.трубу 50х20 длиной 50 см. Она достаточно прочная и в то же время мягкая, буртик не откалывает. Колодки, конечно нужно свести предварительно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
КостяТ |
а как сводить колодки ? там 4 отверстия, 2 возле ступичных болтов и 2 ближе на большем радиусе барабана!!! причём там где ступичные болты, одно отверстие у меня пустое, а второе ввёрнут болт и походу изнутри, т.к. шляпки у него не наблюдается!!!! ))))
Александр 533 |
а как сводить колодки ? там 4 отверстия, 2 возле ступичных болтов и 2 ближе на большем радиусе барабана!!! причём там где ступичные болты, одно отверстие у меня пустое, а второе ввёрнут болт и походу изнутри, т.к. шляпки у него не наблюдается!!!! )))) На тормозных щитах овальные отверстия с резиновыми заглушками. http://foto.mail.ru/mail/niko533/585/#phot...niko533/585/764 Прям туда отвёрткой до зубчатого колёсика, которое на механизме разводки стоит - и по одному зубчику раз 10 крутануть. И хорошо бы ручник слегка ослабить (гайка в салоне, прям на ручнике справа. До конца не откручивать !!! Трудно потом надевать и пружинка плоская улетает обычно... ) ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
nicos |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
На тормозных щитах овальные отверстия с резиновыми заглушками. Прям туда отвёрткой до зубчатого колёсика, которое на механизме разводки стоит - и по одному зубчику раз 10 крутануть. И хорошо бы ручник слегка ослабить (гайка в салоне, прям на ручнике справа. До конца не откручивать !!! Трудно потом надевать и пружинка плоская улетает обычно... ) ![]() смотреть изнутри ,со стороны моста сверху ![]() барабан выпрессовавается закручиванием болтов в отверстия с резьбой которые ближе к центру ,между 4-х гаек которые крепят барабан к полуоси.в одном из них у тебя похоже заломан -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
КостяТ |
....заломан.... Это какие то паразиты заломали, руки бы пооборвать, причём акурат одинаковенько на обоих колёсах!!! Теперь мудохаться высверливать походу, если конечно он не упирается там ни во что
(((((((((((( Спасибо большое ребят!! Добра Вам!!!! ))) |
Александр 533 |
....заломан.... Это какие то паразиты заломали, руки бы пооборвать, причём акурат одинаковенько на обоих колёсах!!! Теперь мудохаться высверливать походу, если конечно он не упирается там ни во что (((((((((((( Спасибо большое ребят!! Добра Вам!!!! ))) Не стоит тратить силы и время на рассверливание - нормально барабаны слезают и так. Перед установкой щёткой металлической пройдись по посадкам и ШРУСом помасли - в следующий раз руками сниматься будут. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
609 |
ШРУСом помасли - в следующий раз руками сниматься будут. Не надо шрусом. Простой графиткой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Александр 533 |
609 |
Александр 533 |
Зато не термостойкая. Откель там температура ? На девятке передний привод и диски и ступица и граната греются не по-детцки - нормально смазка Шрус себя чуйствует. Мы на сервисе шпильки выпускного всегда Шрусом мазали с обоих концов - никаких промблем. ШРУС рулит !!! ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
609 |
Мы на сервисе шпильки выпускного всегда Шрусом мазали с обоих концов - никаких промблем. ШРУС рулит !!! ![]() Точно с графиткой перепутал. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Александр 533 |
Точно с графиткой перепутал. Не. Мы вообще лишних банок не плодили. Идёт ШРУС на авто - вот его и мажем во все щели. Я уже так привык, что даже с собой в инструменте тюбик ШРУСа вожу уже много лет - пригождается время от времени. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
contra |
смазка шрус -- то вазелин с графитом
Александр 533 |
смазка шрус -- то вазелин с графитом ![]() ![]() ![]() ![]() Я слыхал, что нет там графита вообще. Сплошной молибден (у меня кожа на пальцах до сих пор трескается, хотя я в сервисе уже 12 лет не работаю). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Мужики вы бы еще тавот солидол нигрол вспомнили)))давно пользую в шрусах и подшипниках синтетические смазки ликви-молли(можно мобил)температуры от -50 до +350 выдерживают,бензином устанешь смывать не то что водой,грузовик тоже весь на них,даж седло помазано.Крестовины сам бог велел ими мазать.Стоят не так уж и дорого,зато эффект налицо так сказать.Я не слишком богат чтоб покупать шрус и литол
![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Александр 533 |
Мужики вы бы еще тавот солидол нигрол вспомнили)))давно пользую в шрусах и подшипниках синтетические смазки ликви-молли(можно мобил)температуры от -50 до +350 выдерживают,бензином устанешь смывать не то что водой,грузовик тоже весь на них,даж седло помазано.Крестовины сам бог велел ими мазать.Стоят не так уж и дорого,зато эффект налицо так сказать.Я не слишком богат чтоб покупать шрус и литол ![]() Да не плохо и вспомнить ! Вот помню лежат на свалке железяки ржавые, а задний мост от Зила лежит не ржавый совсем, т.к. весь в нигроле !!! Щас так не делают...Говённые смазки в основной массе идут. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 09:00 AM |
