Alex_29rus |
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
ну так у тебя гранд надо будет делать две регулируемые верхние тяги... на коротких тяга одна.. Ясно. Сначала попробую крестовину поменять, если не поможет, то видимо придется довернуть... Хотя надо еще и время выждать, пока новые пружинки просядут, угол хоть уменьшится ) -------------------- |
korol |
#22
Ясно. Сначала попробую крестовину поменять, если не поможет, то видимо придется довернуть... Хотя надо еще и время выждать, пока новые пружинки просядут, угол хоть уменьшится ) у тебя должны подходить крестовины москвичевские, поменять намного проще чем довернуть ИМХО -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Alex_29rus |
#23
Вечером залезу под машину, гляну какие фланцы у кардана, если повезет, то поставлю от Москвичика
ghost |
#24
Ясно. Сначала попробую крестовину поменять, если не поможет, то видимо придется довернуть... Хотя надо еще и время выждать, пока новые пружинки просядут, угол хоть уменьшится ) я думаю обойдёшся заменой креставин... у тебя лиф то не такой уж и большой ![]() но если под машину полезиш, проверь кардан на люфт в шлицевом. -------------------- |
Артем1976 |
#25
У меня ничего не лифтовано, но после длительного прибывания на форуме знаю, что тягу Панара тоже надо удлиннять. Может, в этом дело?
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Alex_29rus |
#26
я думаю обойдёшся заменой креставин... у тебя лиф то не такой уж и большой ![]() но если под машину полезиш, проверь кардан на люфт в шлицевом. Ну если сравнивать подъем кормы по сравнению со сломаными пружинами, то получилось около 10 см. На днях куплю крестовину, переставлю и люфты посмотрю. Надеюсь детонация уйдет. У меня ничего не лифтовано, но после длительного прибывания на форуме знаю, что тягу Панара тоже надо удлиннять. Может, в этом дело? Это я тоже знаю, но не удлиннял еще, мост ушел немного вправо... но вроде совсем немного, по карйней мере на взгяд, разница от колеса до амморта с разных сторон миллиметра 4. Но то что Панара не удлиннена, как мне кажется, не должно вызывать такого шума и детонации... Это вызывают вращающиеся части... -------------------- |
Александр 533 |
#27
Ну если сравнивать подъем кормы по сравнению со сломаными пружинами, то получилось около 10 см. На днях куплю крестовину, переставлю и люфты посмотрю. Надеюсь детонация уйдет. Это я тоже знаю, но не удлиннял еще, мост ушел немного вправо... но вроде совсем немного, по карйней мере на взгяд, разница от колеса до амморта с разных сторон миллиметра 4. Но то что Панара не удлиннена, как мне кажется, не должно вызывать такого шума и детонации... Это вызывают вращающиеся части... Просто так удлиннять Панару не следует. Сперва разберись - может домик ушёл, может ещё чаво. Не следует забывать, что мост не просто вверх-вниз ходит, а из-за Панары описыват некую кривую с центральной точкой, как раз в болте домика (кронштейна Панары по правому борту то есть). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Alex_29rus |
#28
Просто так удлиннять Панару не следует. Сперва разберись - может домик ушёл, может ещё чаво. Не следует забывать, что мост не просто вверх-вниз ходит, а из-за Панары описыват некую кривую с центральной точкой, как раз в болте домика (кронштейна Панары по правому борту то есть). Сори за неграмотность, но как определить "ушел этот домик" или нет? Я просто не силен в машинках... пока-что... надеюсь со временем разберусь во всем -------------------- |
Александр 533 |
#29
Сори за неграмотность, но как определить "ушел этот домик" или нет? Я просто не силен в машинках... пока-что... надеюсь со временем разберусь во всем Если всё остальное исправно и не гнуто - то задний мост расположен строго симметрично относительно продольной оси машины. И от покрышки до амортизатора с обоих сторон расстояние одинаковое. Если не одинаковое (например справа больше) - значит мост сдвинут вправо - значит домик выгнут наружу. Скорее всего был удар снаружи по заднему левому колесу. Как то так. http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/#phot...niko533/133/765 это и есть "Домик". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Alex_29rus |
#30
Если всё остальное исправно и не гнуто - то задний мост расположен строго симметрично относительно продольной оси машины. И от покрышки до амортизатора с обоих сторон расстояние одинаковое. Если не одинаковое (например справа больше) - значит мост сдвинут вправо - значит домик выгнут наружу. Скорее всего был удар снаружи по заднему левому колесу. Как то так. http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/#phot...niko533/133/765 это и есть "Домик". Не, никаких ударов не было ни в какое колесо, просто Панара при лифте измерила угол наклона, вот мост и утащила чутка в сторону... Кстати по фотке, у тебя какие амморты стоят? -------------------- |
Александр 533 |
#31
Не, никаких ударов не было ни в какое колесо, просто Панара при лифте измерила угол наклона, вот мост и утащила чутка в сторону... Кстати по фотке, у тебя какие амморты стоят? http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/#phot...niko533/133/766 задние Монро, передние Каяба http://my.mail.ru/?from=splash#photo=/mail/niko533/133/767 Если смещение после лифта - нужно Панару регулируемую делать, к бабке не ходи. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Alex_29rus |
#32
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/#phot...niko533/133/766 задние Монро, передние Каяба http://my.mail.ru/?from=splash#photo=/mail/niko533/133/767 Если смещение после лифта - нужно Панару регулируемую делать, к бабке не ходи. А сзади пружинки какие, в плане высоты, и с проставкой или без? -------------------- |
Александр 533 |
#33
А сзади пружинки какие, в плане высоты, и с проставкой или без? Родные стоят, без проставок (я не лифтовался, просто прокладки под крепления кузова заменил на ЗИЛовские резинки от крепления двигателя) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
piatikoff.s |
#34
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
У меня скорее шкурный вопрос. Проставки на перед из стали стоят у местного токаря 1600 р. (пара), в Бимере аллюминиевые 900 р. (написано пара) и не понятно цельные они или полые. Тут на форуме ребята пишут что на Бимере капролоновые купили, но их там нет. Где мне взять проставки на BMW 3 см. ? Они сколько будут стоить?
Ищу бюджетный вариант, но чтобы не фуфло. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
c4d8 |
#35
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
У меня скорее шкурный вопрос. Проставки на перед из стали стоят у местного токаря 1600 р. (пара), в Бимере аллюминиевые 900 р. (написано пара) и не понятно цельные они или полые. Тут на форуме ребята пишут что на Бимере капролоновые купили, но их там нет. Где мне взять проставки на BMW 3 см. ? Они сколько будут стоить? Ищу бюджетный вариант, но чтобы не фуфло. На BMW бюджетный?? ТЫЦ - ТЫЦ -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Alex_29rus |
#36
Родные стоят, без проставок (я не лифтовался, просто прокладки под крепления кузова заменил на ЗИЛовские резинки от крепления двигателя) А резина какая стоит? А то без лифтовки большую не засунешь ) -------------------- |
piatikoff.s |
#37
[quote name='c4d8' date='Jun 13 2012, 06:48 PM' post='226618']
На BMW бюджетный?? Блин. 900 р. за аллюминий против стали за 1600. Разница ощутима. Капролон вообще не знаю скока будет стоить. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
piatikoff.s |
#38
Спасибо. В любом случае информации больше у меня стало. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Daraslav |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,940 место дислокации: Снегири, Московская обл. ![]() |
Извините , конечно, может не в тему, но всё-таки.
Не подскажите номерок крестовин заднего кардана на калининградца 2004? -------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2 |
Alex_29rus |
#40
Извините , конечно, может не в тему, но всё-таки. Не подскажите номерок крестовин заднего кардана на калининградца 2004? Если кардан белорусский (Белкард), то говорят, что подходят крестовины от Москвича 412. Вот собрался менять, сегодня купил, на выходных ставить буду, поглядим, как подходит ) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 05:31 PM |
