3 страниц V < 1 2 3
> Установка сигнализации своими силами, прошу совета
rom77777rom
post Jul 7 2011, 04:48 PM
Сообщение #41
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(PRS @ Jul 5 2011, 05:28 PM) *
Тут подсказали мыслю. А хватит ли мощности сигнала активации для запитки сирены (ревуна)? Я не сожгу сигналку? Может надо управление подавать на релюшку, а с релюшки запитывать новый ревун?
Те,что от сигналок двухпроводные что в магазах продаются - к ним рэлюху не надо
Цитата(PRS @ Jul 7 2011, 03:39 PM) *
и ещё вопрос. Где физически располагается блок сигнализации?
А вот это когда как,то за щитком,то под щиткам,то на боковине.....
...вощем идешь по проводу от ревуна или по проводу от светодиода
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Aleks053
post May 29 2012, 01:06 AM
Сообщение #42
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 10,530
место дислокации: Великий Новгород
Люди здесь проскачил вопрос но все его проигнорировали, подскажите пожаруйста какого цвета провод от богажника и где его поближе к торпеде найти? 32a.gif
Aleks053
post Jun 10 2012, 01:43 AM
Сообщение #43
Messir
post Jun 10 2012, 12:10 PM
Сообщение #44
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Какой провод от багажника? Который на замке? Так он замыкает провод от плафона на массу и работает параллельно концевику любой двери. Поближе к торпеде его найти по определению сложно)))
Aleks053
post Jun 10 2012, 10:25 PM
Сообщение #45
На концевиках другие. При открытом багажн ике на торпеде лампочка горит со значком открытого багажника, что за провод па приборку идёт, может у кого есть цветная схема? У меня в книжке все схемы чёрно белые 32a.gif
post Jun 10 2012, 11:22 PM
Сообщение #46
ты сними обшивку багажника и посмотри какие провода к замку подходят.. dumai.gif
Messir
post Jun 10 2012, 11:54 PM
Сообщение #47
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Если присутствует лампочка индикации открытой двери багажника, то если верить схеме, с концевика на блок таймеров и сигналов с концевика идет голубой (красно/белый) (в зависимости от варианта), а с блока идет красный провод на панель приборов.
Но если есть лампочка (опять же), какие проблемы снять комбинацию и по дорожкам проследить, куда идут линии от лампочки?
Я только не могу понять, зачем заморачиваться с этим проводом?
Aleks053
post Jun 11 2012, 11:00 AM
Сообщение #48
Messir
post Jun 11 2012, 12:39 PM
Сообщение #49
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Aleks053 @ Jun 11 2012, 10:00 AM) *
Если это для сигналки, то, как я понимаю. при открытии багажника должен зажигаться свет. Сигналка в этом случае вешается на контакт освещения. Тогда при открывании любой двери будет срабатывание. Если же нужно дверь багажника блокировать отдельно, то тогда да, нужен отдельный концевик.
post Jun 11 2012, 12:42 PM
Сообщение #50
я багажник открываю даже лампочка на панели не горит...надо посмотерть че там да как
Aleks053
post Jun 16 2012, 01:05 PM
Сообщение #51
Там и есть отдельный концевик, плафон там тоже отдельный, свой маленький в богажнике! rulez.gif
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 06:36 PM
