4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Лампочки в приборной панели, Лампочки в приборной панели
Slayer486
post Aug 31 2011, 07:25 PM
Сообщение #41
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Цитата(Артём74 @ Aug 31 2011, 08:30 AM) *
молодец,а если лампочку abs поставиш,то abs заработает? Если авто под этилированный бензин, и блок управления тоже ,то чек не предусмотрен!
ИРОНИЮ ОЦЕНИЛ ! Чек не предусмотрен громко сказано , диагностика скрепкой на всех автомобилях работает, я имею ввиду спортадж ... В моём автомобиле нет ни лямбда зондов ни катализаторов ! Видимо это как раз свидетельствует о том что под этелированный бензин - Проводка вся к лампочке как ни странно вся есть просто ставишь лампочку и ВСЁ ! АБС на моей машине стоял, но датчик один в заднем мосту , давно помер и мнен не нужен... Собственно оттуда лампочку и взял !
Артём74
post Sep 1 2011, 07:56 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
да проводка в спортаже есть везде(уже писали про это) НО блоки управления разные и не все добавления,не предусмотренные комплектацией авто ,будут исправно работать
Slayer486
post Sep 1 2011, 07:55 PM
Сообщение #43
Из: Тюмень
Тем не менее, всё отлчно работает, так как диагностика скрепкой не что иное как чек !
geogra
post Mar 30 2012, 01:16 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 9,537
место дислокации: Novosibirsk
Цитата(slitov @ Mar 24 2011, 10:26 PM) *
Вот решил тоже заменить лампочки в торпеде. Долго искал мануал с фотками, но не нашел (((
Решил выложить свой фото отчет. Надеюсь кому пригодится:
1) Снимаем кожух с руля (с моей торпедой его надо снимать)
Верхняя часть не закручена и снимается нажатием в местах где защелки и поднятием вверх
у нижней части откручиваем 3 болта и секесно ее вытаскиваем (я игрался регулировкой руля)
Над панелью приборов 2 болтика
И между магнитолой и блоком управления печки
АККУРАТНО начинаем тянуть на себя
Отсоединяем все шлейфы и снимаем далее эту панель
Или если надо заменить лампочки только в блоке управления печки то можно все не снимать и снять ее отдельно. Он держится на 4х защелках. Стресками отметил их нахождение
Бирюзовым цветом отмечены защелки про которые я в прошлой фотке и красными кружками отметил нахождение лампочек
Вот так я их вытаскивал )))
Размер лампочек 1 см, покупал в южном парте за рублей 7 вроде. В панели приборов на подсветке стоят лампочки такие же как в вазе 2110 стоят в габаритах.
Меняем все лампочки и собираем в обратном порядке. У меня на все ушел час. (т.к. первый раз менял)
Кто скажет мне номерок этой железячки по каталогу экзиста, скажу спасибо ))))
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО автору за этот труд! Сгорела лампочка "D", благодаря slitov , сделал быстро и без проблем (а так бы не знаю сколко ковырялся). Кстати о частом прегорании именно лампочки "D", исходя из логики, так, как это лампа накаливания и горит она самое продолжительное время ( ведь при заведенном авто мы болшее время двигаемся вперед, а не задом или на понижайке, нейтраль, паркинг), так тогда все логично, она и будет более всего подвержена перегоранию! Светодиоды, другая "песня"..
Sportage 2002 турбодизель, автомат, кореец.
oRDoSS
post May 7 2012, 08:30 PM
Сообщение #45
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Перегорели 3 лампочки указателя положений автомата на приборке (это где подсвечивается PRND2L). Машина дорестайл, и лампочки вот такие:Прикрепленное изображение
Как их вытащить оттуда? Они в черной резиновой хреновине квадратной, усы снизу отогнуть не получается. Или хотя бы характеристики питания подходящего на эти лампочки подскажите - у меня машина сейчас разобрана и померять не могу, так бы перепаял на светодиоды.
post May 7 2012, 10:46 PM
Сообщение #46
Должно быть обыкновенные бесцокольные лампы. Вставлены в патроны. Попробуй их просто вытащить с помощью мелкой шкурки.
oRDoSS
post May 7 2012, 11:24 PM
Сообщение #47
попробовал... не хочет, зараза sad.gif Если только одну разбить и попытаться вытащить жестко, заодно изучив строение.
Messir
post May 7 2012, 11:28 PM
Сообщение #48
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Тож сгорела лампочка на индикации "D", пока в панель не лез. Знать бы толком, какие лампочки там применяются, чтобы купить заранее, а как выковырять - придумать мона.
DimTs
Сообщение #49
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Выводы лампочки к контактам панельки прихвачены точечной сваркой. Выламывать и ставить от подсветки магнитолы, припаивая контакты.
oRDoSS
post May 8 2012, 12:42 AM
Сообщение #50
DimTs
Я так и понял. касаемо снятия. Интересно мнение насчет замены на белый светодиод+резистор. Светодиод будет также ориентирован как и лампа. В домашнем роутере заводская подсветка так же реализована - светодиоды торцом на подсвечиваемый индикатор, ночью иллюминация еще та. Но не знаю насчет машины. Светодиоды планировал ставить дорогие сверхъяркие.
oRDoSS
post May 8 2012, 08:52 PM
Сообщение #51
В общем, вытащил я лампочки.
Поддеваем "черную хреновину квадратную", вставляя нож между платой и хреновиной и тянем вверх.
Лампочка вместе с резиновым держателем снимается.
Дальше уже легко - отгибаем усики контактов лампы на резиновом держателе и вытаскиваем лампу.
Снял лампу, пошел по ближайшим магазинам - именно таких ламп нет. Прочитав фразу "каждые три месяца перегорают" в этой теме, решил поставить светодиоды из нерабочего фонарика, купленного когда-то за 50 руб.
В качестве сопротивления резисторы SMDшные в разрез дорожек, номинал 2,2 кОм.
Впрочем, опоздал я с этим лет так на ..цать - вряд ли кому это интересно, машин с дорестайла осталось мало.
tolib
post Jun 11 2012, 09:28 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
Здравствуйте! У меня проблема: при повороте ключа в положение ON не загораются лампочки панели... т.е. АКБ, масло, паркинг. Есть подозрение, что они отключены, где найти штекер или разьём от них? Или всё таки придётся разбирать панель и самому глядеть? Заграются: свечи накаливания, дальний (когда включаешь его), открытые двери.
Messir
post Jun 11 2012, 09:42 AM
Сообщение #53
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Очень полезная инфа, спс!!!
post Jun 11 2012, 10:51 AM
Сообщение #54
На 12 вольт под диод всегда ставили 1 ком. 2,2 многовато - тускло светить будут. Зато вечно.
post Jun 11 2012, 10:54 AM
Сообщение #55
Проверь предохранитель "Метер" в блоке возле левой ноги.
tolib
post Jun 11 2012, 12:52 PM
Сообщение #56
Проверял, все целые( У меня меняный циферблат или как правильно сказать... где спидометр, тохометр и т.д., может когда меняли чё то намутили...?
spongebob
post Jun 11 2012, 02:20 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
придется разбирать и смотреть , все штекера с обратнои стороны, возможно один из них не до конца подсоеденен
kia sportage 2001г 2.0 TD
Jeka336
post Oct 23 2012, 10:50 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
А кто подскажет?
Как вытащить кнопку включения ПТФ из панели?
Хочу подцепить на них доп. фары ближнего света.
post Oct 24 2012, 10:19 AM
Сообщение #59
Цитата(Evg @ Oct 23 2012, 08:50 PM) *
А кто подскажет?
Снять боковую панель, изнутри (с обратной стороны) сжать защелки на кнопке и вытолкнуть.
Jeka336
post Oct 24 2012, 10:03 PM
Сообщение #60
Боковая панель - облицовка (пластмассовая накладка морда всей приборки)?
Она на защёлках или как?
Фоток где они ни у кого нема?
Текстовая версия Сейчас: 1st February 2026 - 08:33 PM
