| Slayer486 |
Aug 31 2011, 07:25 PM
#41
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-December 10 Из: Тюмень Пользователь №: 8,787 место дислокации: Тюмень |
молодец,а если лампочку abs поставиш,то abs заработает? Если авто под этилированный бензин, и блок управления тоже ,то чек не предусмотрен! ИРОНИЮ ОЦЕНИЛ ! Чек не предусмотрен громко сказано , диагностика скрепкой на всех автомобилях работает, я имею ввиду спортадж ... В моём автомобиле нет ни лямбда зондов ни катализаторов ! Видимо это как раз свидетельствует о том что под этелированный бензин - Проводка вся к лампочке как ни странно вся есть просто ставишь лампочку и ВСЁ ! АБС на моей машине стоял, но датчик один в заднем мосту , давно помер и мнен не нужен... Собственно оттуда лампочку и взял ! |
| Артём74 |
Sep 1 2011, 07:56 AM
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
ИРОНИЮ ОЦЕНИЛ ! Чек не предусмотрен громко сказано , диагностика скрепкой на всех автомобилях работает, я имею ввиду спортадж ... В моём автомобиле нет ни лямбда зондов ни катализаторов ! Видимо это как раз свидетельствует о том что под этелированный бензин - Проводка вся к лампочке как ни странно вся есть просто ставишь лампочку и ВСЁ ! АБС на моей машине стоял, но датчик один в заднем мосту , давно помер и мнен не нужен... Собственно оттуда лампочку и взял ! да проводка в спортаже есть везде(уже писали про это) НО блоки управления разные и не все добавления,не предусмотренные комплектацией авто ,будут исправно работать -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Slayer486 |
Sep 1 2011, 07:55 PM
#43
| geogra |
Mar 30 2012, 01:16 AM
#44
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 16-May 11 Пользователь №: 9,537 место дислокации: Novosibirsk |
Вот решил тоже заменить лампочки в торпеде. Долго искал мануал с фотками, но не нашел ((( Решил выложить свой фото отчет. Надеюсь кому пригодится: 1) Снимаем кожух с руля (с моей торпедой его надо снимать) Верхняя часть не закручена и снимается нажатием в местах где защелки и поднятием вверх у нижней части откручиваем 3 болта и секесно ее вытаскиваем (я игрался регулировкой руля) Над панелью приборов 2 болтика И между магнитолой и блоком управления печки АККУРАТНО начинаем тянуть на себя Отсоединяем все шлейфы и снимаем далее эту панель Или если надо заменить лампочки только в блоке управления печки то можно все не снимать и снять ее отдельно. Он держится на 4х защелках. Стресками отметил их нахождение Бирюзовым цветом отмечены защелки про которые я в прошлой фотке и красными кружками отметил нахождение лампочек Вот так я их вытаскивал ))) Размер лампочек 1 см, покупал в южном парте за рублей 7 вроде. В панели приборов на подсветке стоят лампочки такие же как в вазе 2110 стоят в габаритах. Меняем все лампочки и собираем в обратном порядке. У меня на все ушел час. (т.к. первый раз менял) Кто скажет мне номерок этой железячки по каталогу экзиста, скажу спасибо )))) ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО автору за этот труд! Сгорела лампочка "D", благодаря slitov , сделал быстро и без проблем (а так бы не знаю сколко ковырялся). Кстати о частом прегорании именно лампочки "D", исходя из логики, так, как это лампа накаливания и горит она самое продолжительное время ( ведь при заведенном авто мы болшее время двигаемся вперед, а не задом или на понижайке, нейтраль, паркинг), так тогда все логично, она и будет более всего подвержена перегоранию! Светодиоды, другая "песня".. -------------------- Sportage 2002 турбодизель, автомат, кореец.
| oRDoSS |
May 7 2012, 08:30 PM
#45
Перегорели 3 лампочки указателя положений автомата на приборке (это где подсвечивается PRND2L). Машина дорестайл, и лампочки вот такие:
Как их вытащить оттуда? Они в черной резиновой хреновине квадратной, усы снизу отогнуть не получается. Или хотя бы характеристики питания подходящего на эти лампочки подскажите - у меня машина сейчас разобрана и померять не могу, так бы перепаял на светодиоды. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
May 7 2012, 10:46 PM
#46
Перегорели 3 лампочки указателя положений автомата на приборке (это где подсвечивается PRND2L). Машина дорестайл, и лампочки вот такие: Как их вытащить оттуда? Они в черной резиновой хреновине квадратной, усы снизу отогнуть не получается. Или хотя бы характеристики питания подходящего на эти лампочки подскажите - у меня машина сейчас разобрана и померять не могу, так бы перепаял на светодиоды. Должно быть обыкновенные бесцокольные лампы. Вставлены в патроны. Попробуй их просто вытащить с помощью мелкой шкурки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| oRDoSS |
May 7 2012, 11:24 PM
#47
попробовал... не хочет, зараза
| Messir |
May 7 2012, 11:28 PM
#48
Перегорели 3 лампочки указателя положений автомата на приборке (это где подсвечивается PRND2L). Машина дорестайл, и лампочки вот такие: Как их вытащить оттуда? Они в черной резиновой хреновине квадратной, усы снизу отогнуть не получается. Или хотя бы характеристики питания подходящего на эти лампочки подскажите - у меня машина сейчас разобрана и померять не могу, так бы перепаял на светодиоды. Тож сгорела лампочка на индикации "D", пока в панель не лез. Знать бы толком, какие лампочки там применяются, чтобы купить заранее, а как выковырять - придумать мона. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| DimTs |
#49
Выводы лампочки к контактам панельки прихвачены точечной сваркой. Выламывать и ставить от подсветки магнитолы, припаивая контакты.
| oRDoSS |
May 8 2012, 12:42 AM
#50
DimTs
Я так и понял. касаемо снятия. Интересно мнение насчет замены на белый светодиод+резистор. Светодиод будет также ориентирован как и лампа. В домашнем роутере заводская подсветка так же реализована - светодиоды торцом на подсвечиваемый индикатор, ночью иллюминация еще та. Но не знаю насчет машины. Светодиоды планировал ставить дорогие сверхъяркие. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| oRDoSS |
May 8 2012, 08:52 PM
#51
В общем, вытащил я лампочки.
Поддеваем "черную хреновину квадратную", вставляя нож между платой и хреновиной и тянем вверх. Лампочка вместе с резиновым держателем снимается. Дальше уже легко - отгибаем усики контактов лампы на резиновом держателе и вытаскиваем лампу. Снял лампу, пошел по ближайшим магазинам - именно таких ламп нет. Прочитав фразу "каждые три месяца перегорают" в этой теме, решил поставить светодиоды из нерабочего фонарика, купленного когда-то за 50 руб. В качестве сопротивления резисторы SMDшные в разрез дорожек, номинал 2,2 кОм. Впрочем, опоздал я с этим лет так на ..цать - вряд ли кому это интересно, машин с дорестайла осталось мало. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| tolib |
Jun 11 2012, 09:28 AM
#52
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 25-June 11 Пользователь №: 9,685 место дислокации: Байконур |
Здравствуйте! У меня проблема: при повороте ключа в положение ON не загораются лампочки панели... т.е. АКБ, масло, паркинг. Есть подозрение, что они отключены, где найти штекер или разьём от них? Или всё таки придётся разбирать панель и самому глядеть? Заграются: свечи накаливания, дальний (когда включаешь его), открытые двери.
| Messir |
Jun 11 2012, 09:42 AM
#53
В общем, вытащил я лампочки. Поддеваем "черную хреновину квадратную", вставляя нож между платой и хреновиной и тянем вверх. Лампочка вместе с резиновым держателем снимается. Дальше уже легко - отгибаем усики контактов лампы на резиновом держателе и вытаскиваем лампу. Снял лампу, пошел по ближайшим магазинам - именно таких ламп нет. Прочитав фразу "каждые три месяца перегорают" в этой теме, решил поставить светодиоды из нерабочего фонарика, купленного когда-то за 50 руб. В качестве сопротивления резисторы SMDшные в разрез дорожек, номинал 2,2 кОм. Впрочем, опоздал я с этим лет так на ..цать - вряд ли кому это интересно, машин с дорестайла осталось мало. Очень полезная инфа, спс!!! -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Александр 533 |
Jun 11 2012, 10:51 AM
#54
Очень полезная инфа, спс!!! На 12 вольт под диод всегда ставили 1 ком. 2,2 многовато - тускло светить будут. Зато вечно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jun 11 2012, 10:54 AM
#55
Здравствуйте! У меня проблема: при повороте ключа в положение ON не загораются лампочки панели... т.е. АКБ, масло, паркинг. Есть подозрение, что они отключены, где найти штекер или разьём от них? Или всё таки придётся разбирать панель и самому глядеть? Заграются: свечи накаливания, дальний (когда включаешь его), открытые двери. Проверь предохранитель "Метер" в блоке возле левой ноги. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| tolib |
Jun 11 2012, 12:52 PM
#56
| spongebob |
Jun 11 2012, 02:20 PM
#57
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
Проверял, все целые( У меня меняный циферблат или как правильно сказать... где спидометр, тохометр и т.д., может когда меняли чё то намутили...? придется разбирать и смотреть , все штекера с обратнои стороны, возможно один из них не до конца подсоеденен -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Jeka336 |
Oct 23 2012, 10:50 PM
#58
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
А кто подскажет?
Как вытащить кнопку включения ПТФ из панели? Хочу подцепить на них доп. фары ближнего света. -------------------- |
Oct 24 2012, 10:19 AM
#59
А кто подскажет? Как вытащить кнопку включения ПТФ из панели? Хочу подцепить на них доп. фары ближнего света. Снять боковую панель, изнутри (с обратной стороны) сжать защелки на кнопке и вытолкнуть. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Jeka336 |
Oct 24 2012, 10:03 PM
#60
Боковая панель - облицовка (пластмассовая накладка морда всей приборки)?
Она на защёлках или как? Фоток где они ни у кого нема? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th March 2026 - 07:27 PM |
