МихаилТ |
#41
Цитата Это скорей всего пластиковое кольцо из клипсы прикрученной к раме выскочило когда-то (при очередном ТО скорей всего на место поставили- это трабл не заметить нельзя на подъёмнике) , а края у клипсы (полоска железная) дaже очень могут задрать пластик с строса , для предотвращения этого и стоит это кольцо – все таки пластик о пластик трется. И ходит трос в кольце как раз 5-6см, особенно это заметно когда колесо вывешено. KurganV пасиба ![]() И если я правильно понял то что ты написал, то ручник ДОЛЖЕН НЕРАБОТАТЬ ![]() -------------------- |
KurganV |
#42
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО ![]() |
KurganV пасиба ![]() И если я правильно понял то что ты написал, то ручник ДОЛЖЕН НЕРАБОТАТЬ ![]() Где ты увидел это в моём посте ![]() ![]() ![]() |
МихаилТ |
#43
KurganV
Цитата края у клипсы (полоска железная) дaже очень могут задрать пластик с строса , для предотвращения этого и стоит это кольцо – все таки пластик о пластик трется. И ходит трос в кольце как раз 5-6см нада короче СМОТРЕТЬ.Всем спасибо ![]() -------------------- |
MudScouter |
#44
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 8 Регистрация: 6-February 07 Из: г. КИЕВ Пользователь №: 2,555 ![]() |
Вопрос такой, а от УАЗа диски подойдут на Спортаж? Чтоб на них 235-ю резину поставить. Тереть будет иль нет?
Как я понял, а в деле этом ничего не понимаю пока, на 235-ю резину нада брать диск с шириной - 7,5-8 и вылетом - 20 или +20, так или нет? Помогите други советом. Срочно, прямо щас хочу поставить 235-ю резину и диски с вылетом допустимым, каким сам не знаю, но чтоб расширить колею? Чтоб резина нигде ниче не терла, грязь чтоб летела! Резина + диски, что не больше 400 бакинских было. Жду советов! Заранее сенкс! -------------------- любитель 4х4
Van |
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 ![]() |
Медведь Я-569 - достаточно доступная резина, очень хорошая проходимость. Правда тяжелая и балансируется плохо. Ставил на родных кованых дисках, натирала только при диагональном вывешивании........ Сойдет для сельской местности. Ничего страшного нет. Просто аморты будут немного потёртыми если лазить глубо в чащу, а так вобще об этом стоит забыть.
МихаилТ |
#46
KurganV
Цитата края у клипсы (полоска железная) дaже очень могут задрать пластик с строса , для предотвращения этого и стоит это кольцо – все таки пластик о пластик трется. И ходит трос в кольце как раз 5-6см Сегодня глянул, не снимая колеса ВСЕ видно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПАСИБА ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Michael |
#47
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
Cнял заднее правое колесо. Так вот. пластиковая втулка в метал. хомуте крепления тормозного шланга почти протерлась. Из за этого шланг получил излишнюю свободу хода и на нем видно протертость от соприкосновения с колесом. Езжу на стандартном размере 205...
МихаилТ |
#48
Michael
Тормозного или ручника ![]() У меня лопнула клипса в месте 2, и трос там протерт.Но когда я смотрел не снимая колеса то увидел что Цитата до колеса там сантиметров 20 ![]() Прошу прощения у АДМИНИСТРАТОРА за плагиат рисунка и безобразия с рисованием на нем цифирок ![]() Сообщение отредактировал МихаилТ - Mar 11 2007, 07:29 PM -------------------- |
Striker |
#49
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Michael Тормозного или ручника ![]() У меня лопнула клипса в месте 2, и трос там протерт.Но когда я смотрел не снимая колеса то увидел что ![]() Прошу прощения у АДМИНИСТРАТОРА за плагиат рисунка и безобразия с рисованием на нем цифирок ![]() ни каких проблем, это не плагиат. Весь материал на сайте для ВАШЕГО (уважаемые пользователи) использования. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Panzer38 |
#50
Так, граждане, скажите однозначно и окончательно:
Резина И-520 Пилигрим 235/75 нормально встанет на штатные диски 6J R15 ET45 ? Нигде тереть не будет? Машина - Калининградский Гранд .... из последних ... А то это Cooper H/T меня уже задолбал - ездить на нем страшно... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Striker |
#51
Так, граждане, скажите однозначно и окончательно: Резина И-520 Пилигрим 235/75 нормально встанет на штатные диски 6J R15 ET45 ? Нигде тереть не будет? Машина - Калининградский Гранд .... из последних ... А то это Cooper H/T меня уже задолбал - ездить на нем страшно... ГОВРЮ В 1531354651351654 раз - резина у меня стаит такая же (Пилигрим) на штатных дисках. У меня, ещё до лифтовок НИГДЕ НЕ ТЁРЛО!!! У некоторых индивидумов трёт. С чем связано - я не знаю. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Panzer38 |
#52
Все понял.
![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
#53
Все понял. ![]() ![]() ![]() Взял?Поставил? Цитата У некоторых индивидумов трёт. С чем связано - я не знаю. Треть или не треть, вот в чем вопрос? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#54
Взял?Поставил? В результате взял и поставил BF Goodrich All Terrain A/T 215/75 R15. ![]() ![]() А И-520 Пилигрима 235/75 везде, куда ни звонил (где были приемлемые цены), обещали только в середине марта ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МихаилТ |
#55
В результате взял и поставил BF Goodrich All Terrain A/T 215/75 R15. ![]() ![]() и поче в Москве? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#56
от 3200 - до 3900руб/шт.
МихаилТ |
#57
от 3200 - до 3900руб/шт. Опс. А у нас дешевле 3520р.(и то в ИНЕТ магазине,не проверял) нетуть ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#58
Ну, в общем-то и я в результате за 3500 взял в И-нет. магазине. А вот и-нет. магазин, в котором цена 3200 стояла уже неделю не отвечает ....
egor 161rus |
#59
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
добрый вечер! сегодня переобулся , поставил Lfssa Campetus AT, соблазнил весьма гуманный ценник - 235-75 R15 всего 4450, заодно поменял и диски, поставил Ijitsu c вылетом +10( ценник тоже вполне нормальный - 10500 комплект). итог - доволен как таракан. а резина очень даже ничего, несмотря на то, что делается в турции, хотя это подразделение бриджстоуна, бренд малоизвестный. если кому интересно, скину фотки.
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
111v111 |
#60
добрый вечер! сегодня переобулся , поставил Lfssa Campetus AT, соблазнил весьма гуманный ценник - 235-75 R15 всего 4450, заодно поменял и диски, поставил Ijitsu c вылетом +10( ценник тоже вполне нормальный - 10500 комплект). итог - доволен как таракан. а резина очень даже ничего, несмотря на то, что делается в турции, хотя это подразделение бриджстоуна, бренд малоизвестный. если кому интересно, скину фотки. Не только фотки, но и скока грузиков на колесо и конечно собственные впечатления (асфальт, говна) -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 05:57 AM |
