samoxa7 |
#281
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Evol |
#282
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
А теперь следи за задними стойками в районе стыка крыши, верха заднего крыла и задней двери ![]() давай повторим урок ![]() Что мне делать с шумом ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
#283
...Ветер с лобового будет идти в разрез Вот только не понятно на сколько удлинять площадку... У моего багажника 300 мм пластина -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Evol |
#284
У моего багажника 300 мм пластина Вид сбоку можешь показать? Потому что мой багажник выпирает вперед и 300мм может не хватить -------------------- |
Panzer38 |
#285
давай повторим урок ![]() Следить за крышей сзади, в углах, около задней двери - там могут появиться трещины. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
#286
Следить за крышей сзади, в углах, около задней двери - там могут появиться трещины. И что тогда? -------------------- |
acTpo |
#287
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
Тоже построил на выходных багажник.
Понадобилось: - профиль квадратный 20х20х1.5мм - около 20 метров - полоса 20х4мм - 3 с мелочью метра - сетка кладочная 2000х640х4мм - 2 куска (шире была только фасовка 3х2метра без распила - не увезти мне было такую) - метизы: болты М12х100, гайки обычные и с фланцем М12, втулки М12х40, рым-гайки М12 - для крепления джека, болты М8х50 и хомуты трубные для крепления лопаты, болты 1/4"х7/8" для крепления к крыше на штатные отверстия от релингов, пара болтов М6х40 для крепления в дырки, оставшиеся от провернувшихся в крыше втулок. - банка краски Спецназ 3в1 черной - немного листового железа 3мм - из дачных запасов. - лента резиновая для подвеса бензобака от КАМАЗа - 3шт. Подробный отчет с фото и комментариями. Просто фотографии без комментариев. В целом, полученную конструкцию хорошо видно на фото. Мне понравилось. Багажник получился низкий, шумит несильно, на мои крейсерских 90кмч вообще не напрягает. В центре до крыши где-то 2-3 см, но даже слегка подпрыгивая на средних поперечинах всем своим весом, я его до крыши прогнуть не смог, профиль держит намертво. Люстру пока делать не буду, финансов нет, купил только одну весемовскую 5LKr для примерки. После кольского соберу - будет 2 5лкр с рифленым стеклом сзади, а спереди 2 6LPr рабочего света и 2 таких же внешне 2HMz дальнего. Но это еще subject to change, как говорится, могу и другие повесить. зы. Заодно на скорую руку облепил крышу каким-то из вибромастов (4мм без фольги который, плотный такой) - а то под обшивкой оказался хиленький 5мм поролон и всё, никакой штатной шумки у нас на крыше нету. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
c4d8 |
#288
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
давай повторим урок ![]() Что мне делать с шумом ![]() ![]() Пришлось поездить с разными багажниками, самые шумные те, что в форме корыта, большинство експидиционных как раз этой формы. Менее шумные плоские: ![]() с ним проездил больше двадцати лет, так что было счем сравнить, шум начинался при 110км ![]() Ну а чтобы снизить шум нужно ставить спойлер. ![]() -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Evol |
#289
![]() ![]() Вот это посмотри -------------------- |
шурале56 |
#290
Вид сбоку можешь показать? Потому что мой багажник выпирает вперед и 300мм может не хватить Глянул чертежи - не 300 мм, а 350 должно быть. Фотку не могу в профиль найти, тока эскиз есть ![]() здесь немного видно положение переднего обреза над крышей, но уже с доп. трубой, которая сейчас свистит ,*ля ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
samoxa7 |
#291
Evol |
#292
Глянул чертежи - не 300 мм, а 350 должно быть. Фотку не могу в профиль найти, тока эскиз есть ![]() здесь немного видно положение переднего обреза над крышей, но уже с доп. трубой, которая сейчас свистит ,*ля ![]() У меня багажник на 300мм вперед выпирает ![]() ![]() А разнеца есть? если пластина крепится внизу или на поперечины. -------------------- |
шурале56 |
#293
Так-то, по идее, для организации максимальной ламинарности потока лучше снизу поперечин, шоб "туннель" крыша-багажник был гладким...
gendos |
#294
-------------------- Чудес на свете не бывает.
gendos |
#295
c4d8 |
#296
вот такая получилась основа под корзину Не плохо, только снег сметать геморойно будет.-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
gendos |
#297
Не плохо, только снег сметать геморойно будет. а кто его сметать будет, сам слетит или растает ![]() -------------------- Чудес на свете не бывает.
c4d8 |
#298
а кто его сметать будет, сам слетит или растает ![]() Не я сметаю, не люблю когда в гараже воды до х.. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Ikarik |
#299
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Просто_Человек |
#300
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
душераздирающе))))
блин не знаю... я бы наверное никогда не созрел на такой подвиг... как сверлить крышу... з.ы. чета я никаких резиновых уплотнений не вижу... любишь когда мокренько?))) -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 05:49 AM |
