3 страниц V < 1 2 3 >
> Умер задний дворник, умер задний дворник
Сергей С.
post May 30 2011, 09:00 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Поскольку тема про задний стеклоочиститель, спрошу здесь. У меня его нет и не было. Сейчас ставлю. Купил весь комплект кроме жгута задней двери, его простым проводом сделаю, не проблема. проблема в разметке отверстия под ось стеклоочистителя. Просьба к счастливым обладателям сего устройства - замерьте и выложите два размера -
расстояние по вертикали до от нижней кромки двери до оси стеклоочистителя и
расстояние по горизонтали от левой кромки двери до оси стеклоочистителя.
Данька
post May 30 2011, 11:17 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Сергей, мы тоже коломенские. Подъезжайте и замеряйте, чтобы уж точно быть уверенным в замерах. Если соберетесь скину адрес smile.gif
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
Сергей С.
post Jun 23 2011, 01:12 PM
Из: Коломна
Установил задний дворник и омыватель. Оказалось, действительно, самое сложное - разметить под ось дворника. Немножко промахнулся, но не критично. Проводка - только в самой двери провода протащить пришлось. От передка до зада все линии на месте были. Только в фишке, которая от дверного жгута, нехватало двух контактов. Были взяты от старого компьютерного блока питания и вставлены в соответствующие гнезда. Подошли как родные. Сейчас все работает.
Беда одна. То ли Экзист напортачил, то ли у КИА такая путаница, но прислали поводок с дыркой, больше чем ось редуктора и колпачек поводка тоже огромный, явно от другого. С первым справился выточив втулочку и посадив ее на Супермомент. А вот колпачек придется искать ибо некрасиво. А опять в Экзисте заказыввать - привезут такой же небось.
Роман150
post Jun 13 2012, 05:56 PM
Пользователь №: 9,982
B020.gif Не работает задний дворник .Моторчик рабочий,предохранитель целый.Подозреваю что где-то реле должно быть,но в книжке ничего не нашёл.Мож кто знает где оно? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Irbis76
post Jun 13 2012, 06:25 PM
Пользователь №: 9,970
Может тупо кнопка?
Артем1976
post Jun 13 2012, 06:40 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Когда на брызгалку давишь, тоже не работает?
А брызгалка сама работает?
Роман150
post Jun 13 2012, 08:58 PM
Брызгалка жжужит
post Jun 13 2012, 09:10 PM
Цитата(Роман150 @ Jun 13 2012, 08:58 PM) *
Брызгалка жжужит
Моторчик питание получает по кабелю, который может переломиться в гофре (между кузовом и дверью). Реле там нет. Проверь напряжение на моторчике - если нету - ищи обрыв.
Роман150
post Jun 13 2012, 09:57 PM
Messir
post Jun 13 2012, 10:48 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Роман150 @ Jun 13 2012, 08:57 PM) *
Проверяй на разъеме слева за обшивкой багажника, там фишка. Возможно до нее можно дотянуться через окошко заднего фонаря.
Роман150
post Jun 13 2012, 10:54 PM
Вот спасибо,а то провода совсем не хочется потрошить
Andrey832
post Mar 30 2013, 10:44 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 4,841
Хочу рассказать про свой, в какой-то мере уникальный случай с задним дворником.
Прошлой осенью дворник начал медленно елозить, потом встал совсем. Сгорел предохранитель.
Диагноз ясен,- закисла ось.
После разборки и смазки оси с заменой сальника на уплотнительное кольцо от клапана карбюратора дворник заработал,
но совершенно независимо от состояния кнопки включения, т.е. начинал елозить с включением зажигания.
Попытка обнаружить "залипшее" реле на ДР Клуба с активной помощью многих клубней ни к чему не привела.
После рассматривания схемы подключения стало ясно, что никакого реле там нет.
Блок дворника был снят для разбора в более тёплое время года.
Но чистить стекло всё равно хочется, а тёплые времена могут и не наступить...
Решил разбирать сам мотор.
Забегая вперёд, рекомендую червячную пару заклинить в корпусе редуктора и снимать только кожух с магнитами.
И ещё внимательно следить за шариком на торце ротора - найти и приклеить его на смазку из редуктора.
После съёма кожуха с ротора выяснилось, что при попытке сдвинуть закисшую ось мотор сильно нагрелся
и сопля припоя с токовода щётки коснулась корпуса, из-за чего мотор получил своё минусовое управление
независимое от наличия кнопки.
После удаления потёков припоя всё заработало в штатном режиме.
+7 916 607 3858
post Feb 26 2017, 04:19 PM
Сообщение #33
Цитата(tehnik @ May 14 2010, 09:50 PM) *
Может кому пригодится? Мой моторчик умер зимой, сейчас руки дошли.В экзисте ок.6 тыс запросили,поехал в отечественные запчасти и выбрал от 9-и(другие тоже пойдут поплоще что бы)Снял наш,закрепил на рамке этот ,одну дырочку просверлить делов-то.Провода электрик соединял,тут я ни бум-бум.Все работает.2 нюанса-шайбы надо побольше купить и толщину на наждаке снять и шлицы на моторе поменьше я поводок молоточком подбивал.Итого в 1000 уложился.
Издох задний дворник. Заржавел, заклинил-понятно.
Стал разбирать его, а он развалился. Алюминий превратился в пыль. При откручивании внешней гайки все просто развалилось.
Смотрю тут в теме ставили моторчики от нашемарок. Поделитесь, если у кого-то есть еще опыт в этом деле. От какой машины лучше. А то родные больше 6000 стоят. Как-то жаба душит столько отдавать.
volifert
post Mar 29 2017, 08:36 PM
Сообщение #34
Из: Пермь
Пользователь №: 11,568
Поставил сегодня от 2109, цена вопроса 1250 руб.
калининградец 2006г., на ручке, грант, нелифтованый.
post Mar 29 2017, 08:53 PM
Сообщение #35
Цитата(Kalevala @ Mar 29 2017, 04:27 PM) *
volifert
post Mar 30 2017, 11:41 AM
Сообщение #36
Из: Пермь
Цитата(Kalevala @ Mar 29 2017, 09:53 PM) *
отделяем от площадки родной моторчик стеклоочистителя и прикручиваем туда от ваз 2109 с поворотом на 180 град относительно штатного. Одно отверстие совпадает, я рассверлил его на 6 мм, другое надо просверлить заново. Родной поводок на моторчик стеклоочистителя не налазит, приобрел от 2115 и щетку длиной 30 см. колхоз вообщем но работает.
Сообщение отредактировал volifert - Apr 17 2017, 08:48 PM
post Feb 18 2018, 04:29 PM
Сообщение #37
Мой опыт установки дворника от нашемарки.
Закрепил его на самой задней панели большой гайкой с резинками. Получилось как родной дворник.
Изнутри двери поставил поверх нового дворника железку-крепление от родного дворника и к ней прикрепил новый дворник двумя болтами.
Все, теперь он на 3х точках закреплен.
Отверстие в поводке было маловато, немного расширил его круглым напильником и посадил на шлицы гаечкой.
Родной дворник был с 2-я проводами. Один шел на аккумулятор, другой на провод к выключателю, замыкающему цепь на массу.
У нового дворника было 3 провода: Земля и два управляющих.
Землю сразу легко найти, ее подключаем к массе (на схеме он за №3)
Далее подаем питание на оставшиеся 2 провода по очереди.
При подаче на один мотор вращается постоянно - это провод №1 по схеме.
При подаче на другой мотор доходит до крайнего положения и останавливается - это №2 по схеме.
А теперь включаем реле для управления дворником. Реле любое, ток там небольшой. Номера контактов реле я обозначил на схеме.
В общем писать было дольше чем делать. Дворник работает, при выключении доходит до края и останавливается.
Серёга
post Jan 15 2019, 10:51 AM
Сообщение #38
Пользователь №: 6,234
место дислокации: Дубна
У меня тоже прошлой зимой "сдох" задний стеклоочиститель, разобрал сам моторчик стеклоочистителя - там в около щеток - припаян конденсатор (похож на "подушку"), его видимо пробило и поэтому моторчик не крутился. Выпаял этот конденсатор - и все заработало. Перед этим - тестером проверил обмотки моторчика на кз и обрыв и приходит ли к нему напряжение после включения кнопки очистителя.
Конденсатор этот нужен для искрозащиты, что бы в радио помех не создавать когда моторчик работает... Так что попробуйте этот вариант у кого моторчик не крутится
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
Desson
post Jan 16 2019, 12:12 AM
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня магниты отклеивались и сжимали ротор моторчика и он не крутился и еще вал дворника закисал и он не вращался.. Когда-то. на всякий, что еще бывает.
post Jan 28 2019, 08:09 PM
Сообщение #40
Поставил задний мотор стеклоочистителя от ваз 12, идёт сразу со встроенным реле походу,выход четыре провода,подключился тока плюс и минус,но как то странно работает: сначала полный полукруг- туда- обратно,потом как- то частями,градусов по 25 двигается и останов. И так далее. Причём работает при не включённой кнопке стеклоочистители...что не так?и может убрать попробовать эту чёрную коробочку с моторчика,подсоединить напрямую попробовать?понимаю,что дело в электрике ,рано или поздно разберусь методом тыка ep.gif
Мотор подходит с небольшими доработками,минут за 20 управился на морозе....что не так? Посоветуйте 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 11:07 AM
