Ladolphin |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-February 08 Из: Kiev Пользователь №: 4,591 место дислокации: Украина, Киев ![]() |
Всем доброго дня, вечера, ночи ....
Проблема в том, что когда брал машину не проверил ... кода понадобилось включил, а он не работает =( машинка 2000 года гранд, разобрал, посмотрел ... тестера не было =( напряжение проверить не смог (да и холодно было) ... подскажите как для чайника что куда сувать??? Да.. вот еще что ... обращал внимание на другие машинки ... у все дворники расположены как то к левому краю, как "стоит" у меня в правом, как бы лежит .... =( Спасибо откликнувшимся! Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Сергей С. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
Поскольку тема про задний стеклоочиститель, спрошу здесь. У меня его нет и не было. Сейчас ставлю. Купил весь комплект кроме жгута задней двери, его простым проводом сделаю, не проблема. проблема в разметке отверстия под ось стеклоочистителя. Просьба к счастливым обладателям сего устройства - замерьте и выложите два размера -
расстояние по вертикали до от нижней кромки двери до оси стеклоочистителя и расстояние по горизонтали от левой кромки двери до оси стеклоочистителя. |
Данька |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна ![]() |
Сергей, мы тоже коломенские. Подъезжайте и замеряйте, чтобы уж точно быть уверенным в замерах. Если соберетесь скину адрес
Сергей С. |
Установил задний дворник и омыватель. Оказалось, действительно, самое сложное - разметить под ось дворника. Немножко промахнулся, но не критично. Проводка - только в самой двери провода протащить пришлось. От передка до зада все линии на месте были. Только в фишке, которая от дверного жгута, нехватало двух контактов. Были взяты от старого компьютерного блока питания и вставлены в соответствующие гнезда. Подошли как родные. Сейчас все работает.
Беда одна. То ли Экзист напортачил, то ли у КИА такая путаница, но прислали поводок с дыркой, больше чем ось редуктора и колпачек поводка тоже огромный, явно от другого. С первым справился выточив втулочку и посадив ее на Супермомент. А вот колпачек придется искать ибо некрасиво. А опять в Экзисте заказыввать - привезут такой же небось. |
Роман150 |
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Irbis76 |
![]() ![]() ![]() ![]() Может тупо кнопка? -------------------- |
Артем1976 |
![]() ![]() ![]() ![]() Когда на брызгалку давишь, тоже не работает? А брызгалка сама работает? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Роман150 |
Когда на брызгалку давишь, тоже не работает? А брызгалка сама работает? Брызгалка жжужит -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Александр 533 |
Брызгалка жжужит Моторчик питание получает по кабелю, который может переломиться в гофре (между кузовом и дверью). Реле там нет. Проверь напряжение на моторчике - если нету - ищи обрыв. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Роман150 |
Моторчик питание получает по кабелю, который может переломиться в гофре (между кузовом и дверью). Реле там нет. Проверь напряжение на моторчике - если нету - ищи обрыв. На моторчике глухо ![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Messir |
#30
На моторчике глухо ![]() ![]() Проверяй на разъеме слева за обшивкой багажника, там фишка. Возможно до нее можно дотянуться через окошко заднего фонаря. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Роман150 |
#31
Проверяй на разъеме слева за обшивкой багажника, там фишка. Возможно до нее можно дотянуться через окошко заднего фонаря. Вот спасибо,а то провода совсем не хочется потрошить -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Andrey832 |
#32
Хочу рассказать про свой, в какой-то мере уникальный случай с задним дворником.
Прошлой осенью дворник начал медленно елозить, потом встал совсем. Сгорел предохранитель. Диагноз ясен,- закисла ось. После разборки и смазки оси с заменой сальника на уплотнительное кольцо от клапана карбюратора дворник заработал, но совершенно независимо от состояния кнопки включения, т.е. начинал елозить с включением зажигания. Попытка обнаружить "залипшее" реле на ДР Клуба с активной помощью многих клубней ни к чему не привела. После рассматривания схемы подключения стало ясно, что никакого реле там нет. Блок дворника был снят для разбора в более тёплое время года. Но чистить стекло всё равно хочется, а тёплые времена могут и не наступить... Решил разбирать сам мотор. Забегая вперёд, рекомендую червячную пару заклинить в корпусе редуктора и снимать только кожух с магнитами. И ещё внимательно следить за шариком на торце ротора - найти и приклеить его на смазку из редуктора. После съёма кожуха с ротора выяснилось, что при попытке сдвинуть закисшую ось мотор сильно нагрелся и сопля припоя с токовода щётки коснулась корпуса, из-за чего мотор получил своё минусовое управление независимое от наличия кнопки. После удаления потёков припоя всё заработало в штатном режиме. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
alldn |
#33
Может кому пригодится? Мой моторчик умер зимой, сейчас руки дошли.В экзисте ок.6 тыс запросили,поехал в отечественные запчасти и выбрал от 9-и(другие тоже пойдут поплоще что бы)Снял наш,закрепил на рамке этот ,одну дырочку просверлить делов-то.Провода электрик соединял,тут я ни бум-бум.Все работает.2 нюанса-шайбы надо побольше купить и толщину на наждаке снять и шлицы на моторе поменьше я поводок молоточком подбивал.Итого в 1000 уложился. Издох задний дворник. Заржавел, заклинил-понятно. Стал разбирать его, а он развалился. Алюминий превратился в пыль. При откручивании внешней гайки все просто развалилось. ![]() ![]() Смотрю тут в теме ставили моторчики от нашемарок. Поделитесь, если у кого-то есть еще опыт в этом деле. От какой машины лучше. А то родные больше 6000 стоят. Как-то жаба душит столько отдавать. -------------------- |
volifert |
#34
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 31-January 13 Из: Пермь Пользователь №: 11,568 место дислокации: Пермь ![]() |
Издох задний дворник. Заржавел, заклинил-понятно. Стал разбирать его, а он развалился. Алюминий превратился в пыль. При откручивании внешней гайки все просто развалилось. ![]() ![]() Смотрю тут в теме ставили моторчики от нашемарок. Поделитесь, если у кого-то есть еще опыт в этом деле. От какой машины лучше. А то родные больше 6000 стоят. Как-то жаба душит столько отдавать. Поставил сегодня от 2109, цена вопроса 1250 руб. -------------------- |
Kalevala |
#35
Сайт |
volifert |
#36
![]() Сообщение отредактировал volifert - Apr 17 2017, 08:48 PM -------------------- |
alldn |
#37
Мой опыт установки дворника от нашемарки.
Закрепил его на самой задней панели большой гайкой с резинками. Получилось как родной дворник. ![]() Изнутри двери поставил поверх нового дворника железку-крепление от родного дворника и к ней прикрепил новый дворник двумя болтами. ![]() Все, теперь он на 3х точках закреплен. Отверстие в поводке было маловато, немного расширил его круглым напильником и посадил на шлицы гаечкой. Родной дворник был с 2-я проводами. Один шел на аккумулятор, другой на провод к выключателю, замыкающему цепь на массу. У нового дворника было 3 провода: Земля и два управляющих. Землю сразу легко найти, ее подключаем к массе (на схеме он за №3) Далее подаем питание на оставшиеся 2 провода по очереди. При подаче на один мотор вращается постоянно - это провод №1 по схеме. При подаче на другой мотор доходит до крайнего положения и останавливается - это №2 по схеме. А теперь включаем реле для управления дворником. Реле любое, ток там небольшой. Номера контактов реле я обозначил на схеме. ![]() В общем писать было дольше чем делать. Дворник работает, при выключении доходит до края и останавливается. -------------------- |
Серёга |
#38
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна ![]() |
У меня тоже прошлой зимой "сдох" задний стеклоочиститель, разобрал сам моторчик стеклоочистителя - там в около щеток - припаян конденсатор (похож на "подушку"), его видимо пробило и поэтому моторчик не крутился. Выпаял этот конденсатор - и все заработало. Перед этим - тестером проверил обмотки моторчика на кз и обрыв и приходит ли к нему напряжение после включения кнопки очистителя.
Конденсатор этот нужен для искрозащиты, что бы в радио помех не создавать когда моторчик работает... Так что попробуйте этот вариант у кого моторчик не крутится -------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
Desson |
#39
У меня тоже прошлой зимой "сдох" задний стеклоочиститель, разобрал сам моторчик стеклоочистителя - там в около щеток - припаян конденсатор (похож на "подушку"), его видимо пробило и поэтому моторчик не крутился. Выпаял этот конденсатор - и все заработало. Перед этим - тестером проверил обмотки моторчика на кз и обрыв и приходит ли к нему напряжение после включения кнопки очистителя. Конденсатор этот нужен для искрозащиты, что бы в радио помех не создавать когда моторчик работает... Так что попробуйте этот вариант у кого моторчик не крутится У меня магниты отклеивались и сжимали ротор моторчика и он не крутился и еще вал дворника закисал и он не вращался.. Когда-то. на всякий, что еще бывает. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
709 |
#40
Поставил задний мотор стеклоочистителя от ваз 12, идёт сразу со встроенным реле походу,выход четыре провода,подключился тока плюс и минус,но как то странно работает: сначала полный полукруг- туда- обратно,потом как- то частями,градусов по 25 двигается и останов. И так далее. Причём работает при не включённой кнопке стеклоочистители...что не так?и может убрать попробовать эту чёрную коробочку с моторчика,подсоединить напрямую попробовать?понимаю,что дело в электрике ,рано или поздно разберусь методом тыка
![]() Мотор подходит с небольшими доработками,минут за 20 управился на морозе....что не так? Посоветуйте ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2025 - 12:47 PM |
