> Дымим и подтраиваем, но только на горячую...
Spart
post Jun 12 2012, 08:38 PM
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Граждане, помогите разобраться плиз!
Начну рассказ из далека:
В прошлые выходные я поехал на дачу поздно ночью. Ехал себе ехал и решил зарулить на бензоколонку за безалкогольными жидкостями, которые начали заканчиваться. Шел дождик средней интенсивности. Остановившись у бензоколонки я заметил не большое количества пара, исходящего из под капота, но решил, что как всегда виновны забитые сливные отверстия и вода попадает на мотор/штаны глушителя. После покупки чая я благополучно завелся и поехал дальше (ехать оставалось около 20 км до пункта "Б"). Не доезжая поворота на дачную дорогу километра три, я заметил что Кабаныч стал в разЫ хуже тянуть. Посмотрев на приборку (подсветка давно не работает и не как руки не доходят ее реанимировать) и подсветив фонариком я ужаснулся, так как понял что закипаю. Ухожу на обочину, скидываю на нейтралку и… глохну. Да да, именно глохну. Решаю (может это была и плохая идея...) завести Кабана и добраться еще пару сотен метров до кафе на трассе (всё-таки и люди и освещение). Добравшись до кафе открываю капот и начинаю остывать. Простояв с открытым "забралом" минут 25-30 начинаю доливать антифриз, который ушел куда то и не вернулся. Может быть я совершил ошибку, не дав мотору остыть полностью и начав заливать антифриз в тот момент, когда стрелка показывала 1/3 от рабочей температуры мотора, но об этом тоже в следующей записи. Долив антифриз я завелся без особых проблем и добрался до дачи. На утро я открыл капот уже при свете дня и сняв защитный пластик понял, что давит из под помпы.
Поменял помпу и поехал на тест-драйв до магазина.
Завелся, прогрел до рабочей температуры и поехал кататься. Проехав минут 10-15 на средних оборотах (и не на холостых и не крутя особо) остановился у магазина, заглушил Кабана. И сразу после остановки двигателя из под капота пошел пар. Открываю капот, смотрю, не нахожу не каких новых ужасов. Решаю, что это пролитый после заливки антифриз попал куда то на горячу поверхность и начал испаряться. ЗАкупившись в магазине (10-15 минут) сажусь и начинаю заводить Кабана. Завестись с "полпинкА" он не захотел и пришлось его чуть чуть покрутить и в момент запуска мотора из глушителя повалил светлосиний, почти белесый дым, не пахнущий (вроде) не маслом, не антифризом и в этот момент мотор стал как будто подтраивать и работать очень не ровно. Заглушил, посидел в раздумьях пару минут и попробовал еще раз завести его. Картина повторилась (дым столбом и "троение" мотора). Попробовал погазовать пару раз до 2,5-3 тысяч оборотов и о чудо, дым пропал и мотор стал работать ровно. Приехав на дачу я провел эксперимент и картина повторилась вновь. Сегодня утром открыл капот, открыл заливную горловину радиатора и с горечью заметил пониженный уровень антифриза. Долил данную зеленоватую жидкость и попробовал завестись, что удалось с "полпинкА" и вообще без дыма. Доведя машину до рабочей температуры, я заглушил мотор и услышал под капотом звуки, похожие на всасывание жидкости через трубочку из почти пустого макдаковского стакана. Пробую завести мотор через пять минут и опять затрудненный пуск мотора (пришлось покрутить его, что бы запустить) и дым из глушителя.
Что это может быть? Прокладка головки блока или еще что? Может повлияло то, что я после прошлонедельного закипания долил антифриз, не дав мотору полностью остынуть? Дайте совет, плиз!
Если это прокладка головки блока, то подскажите, какие трудности могут возникнуть при ее замене, какие тонкости в этом есть и что лучше прикупить (из инструмента или жидкостей/герметиков) для ее замены? На что стоит обратить особе внимание?Расскажите, где можно скачать мануал нормальный по этому поводу... Надо срочно вернуть машинку в строй!
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
Lotus
post Jun 12 2012, 10:35 PM
Пользователь №: 4,414
По описанным симптомам скорее всего в результате перегрева пробита прокладка под головкой цилиндров, конденсад из выхлопной трубы в таком случае сладкий на вкус.
Проверь есть ли пузыри в расширительном бачке при работающем двигателе, если есть, то точно прокладка пробита или с головой проблемы.
Заменить прокладку несложно, из запчастей понадобится новая прокладка и болты головки блока цилиндров. При снятии головки придется снимать ремень грм и распредвалы (насчет них точно не помню), так что если это вызовет трудности, то лучше довериться спецу.
post Jun 12 2012, 11:15 PM
Можно ходить вокруг машины, экспериментировать и гадать сколько угодно, но в итоге все равно придется снимать ГБЦ, проверять на трещины, если жива (без трещин) - шлифовать, и само собой новая прокладка!
Перегрев, батенька - это не шутки! И уж тем более, когда последствия этого перегрева уже вылезли наружу.
post Jun 12 2012, 11:35 PM
Еще для болтов ГБЦ на спортяге спецключ нужен.
Ну и ключ динамометрический.
Артем1976
post Jun 13 2012, 12:01 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Точно, башка на 15 двенадцатигранная, ездил на рынок специально покупать B128.gif h975g.GIF
Spart
post Jun 13 2012, 12:45 AM
А можешь по подробней рассказать что за ключ и как выглядит?
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jun 13 2012, 12:50 AM
так рассказали уже
Роман150
post Jun 13 2012, 01:15 AM
Пользователь №: 9,982
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Артем1976
post Jun 13 2012, 11:36 AM
Из: Калининград
Цитата(Роман150 @ Jun 13 2012, 12:15 AM) *
Надо в инструментах глянуть
samoxa7
post Jun 13 2012, 11:57 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Spart
post Jun 13 2012, 04:56 PM
Цитата(samoxa7 @ Jun 13 2012, 11:57 AM) *
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
Spart
post Jun 13 2012, 08:52 PM
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jun 13 2012, 09:12 PM
Цитата(Spart @ Jun 13 2012, 08:52 PM) *
Затягивание болтов крепления головки производится в два-три приема с конечным усилием 80 ÷ 86 Нм, - перед вворачиванием смазать резьбовую часть и нижнюю сторону головок болтов чистым двигательным маслом. Усилие затягивания болтов крышки составляет 4 ÷ 6 Нм. B020.gif
Spart
post Jun 13 2012, 09:30 PM
Цитата(709 @ Jun 13 2012, 09:12 PM) *
в смысле клапанной крышки?
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jun 13 2012, 09:49 PM
Да...
Spart
post Jun 13 2012, 09:54 PM
Цитата(709 @ Jun 13 2012, 09:49 PM) *
Да...
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
Сашок 495
post Jun 14 2012, 08:09 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
я так понимаю эпопея еще продолжаеться! будут проблемы звони поможем!
капля в море!
Spart
post Jun 14 2012, 10:12 PM
Да, эпопея продолжится в выходные, в дачно-полевых условиях rvu-i-mech.gif Спасибо за желание помочь! co.gif А куда звонить то?cool.gif Номеров то нету не фига, я тут относительно новенький sorry.gif
Единственная роскошь что у меня есть - это ноут, билайн модем (ну ооочень медленный) и сломанный автомобиль B020.gif
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
post Jun 22 2012, 07:44 PM
Как эпопея ??? Закончилась надо думать благополучно ??????
Spart
post Jun 25 2012, 07:07 PM
Ну не совсем успешно и не совсем закончилась... вчера столкнулся с новой проблемой и по этому приехал сегодня в Москву... Но всё-равно не знаю как быть.. суть проблемы:
Сегодня начал менять прокладку ГБЦ и столкнулся с проблемой такого рода, что прокладка внутренней крышки ремня ГРМ осыпалась при демонтаже данной крышки... Номер прокладки 0K01A10185 и сделана она из какой то маслостойкой хрени, но не из резины или чего то подобного... Поиски не дали результата... Кто может подсказать где найти такую роскошь в пределах Москау сити?
Заранее спасибо!
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 11:43 PM
