Alex_29rus |
#4381
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
нет. только 235-75-r15. для большей нужен бодилифт. Если я не ошибаюсь, то при лифте модвески можно и 30 спокойно ставить, а насчет 31... это смотря на сколько лифт... -------------------- |
egor 161rus |
#4382
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
саня тр-тр |
#4383
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
А на пружинах 2102 виток обрезанный в горизонт, подгибал? Они у тебя с чашками или просто стоят на наших площадках? Не подгибал а надо бы. С чашками конечно же. А при установке шин большего размера надо что-то менять? например ГП, или двигло и большие колесики норм раскрутит? Динамика пропадет, с уровня "почти нет" до уровня "совсем нет" Какие советы будут по выбору среди Камы? ![]() Вся Кама гавно (баланс 250гр) но 502-я очень хороша на всесезон, любой скажет кто на них ездил. Она позволяет зимой выключить хабы и не бояться встать на светофоре. Улетел с трассы я кстати тоже на ней, на мт-шке так быстро по льду бы не поехал, а на ней легко. Но один телефонный звонок- и я в овраге, законы физики никто не отменял. Кто нибудь ставил вл 30? Вопрос к профи. Резина и машина на фото. Машинка не для тракторки. 31-й мт это нормально, а тракторка х.з. Поставишь ее и тебе покажется что вся трансмиссия из пластилина сделана, если конечно гонять будешь, а не перед девочками понтоваться. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Alex_29rus |
#4384
[/quote] Сегодня сказали, что 502-я камерная только... а я чтот больше к камерке склоняюсь, да и посоветовали Пилигрим... сказали более универсальный и получше, нежели 502... наверное все же его возьму... хотя дуаю еще -------------------- |
саня тр-тр |
#4385
Сегодня сказали, что 502-я камерная только... а я чтот больше к камерке склоняюсь, да и посоветовали Пилигрим... сказали более универсальный и получше, нежели 502... наверное все же его возьму... хотя дуаю еще Правильно сказали но я ее поставил БЕЗ камеры, и с этим как раз проблем нет. Будет интересно расскажу как. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
egor 161rus |
#4386
Если я не ошибаюсь, то при лифте модвески можно и 30 спокойно ставить, а насчет 31... это смотря на сколько лифт... согласен. нотолько смотря чем лифтовать подвеску. я поставил спереди плазу+волга 3 риски-1,5 витка, сзади - каяба с удлинителем+ваз02-2 витка. получилось - зад 5 см, перед 4см. если идти по этому пути дальше, то низ стойки рвет пыльник гранаты, остаётся либо удлинять вилку (что само по себе очень интересно), либо обычные проставки. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Просто_Человек |
#4387
а в чем проблема ставить пилики без камеры? стоят без камеры, при одевании проблем вообще не возникло... даже отбалансировали понулям...
сначала думал о чем разговор, если и502 и есть пилики))) посмотрел, оказалось и520 пилики ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
samoxa7 |
#4388
А скажите мне други размеры стоковых дисков?Ширина обода у нас 6;6,5 или 7J?И как себя на на них будут очучать мудричи 32"Х11,5?
![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
nikitos89 |
#4389
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 19-February 12 Из: Санкт-Петербург, Загородный проспект Пользователь №: 10,029 место дислокации: Санкт-петербург ![]() |
Цитата(&lex_29rus @ Jun 14 2012, 07:18 PM) [sn&pb&ck]226891[/sn&pb&ck] Если я не ошибаюсь, то при лифте модвески можно и 30 спокойно ставить, а насчет 31... это смотря на сколько лифт... То есть вот эти BFGoodric:-) &ll-Terr&in T/& 30x9.50 R15 104S встанут спокойно, если у меня лифт подвески проставками спереди 3 см, сзади 5см, то есть 5 см по кругу. |
SATURN_82 |
#4390
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
А скажите мне други размеры стоковых дисков?Ширина обода у нас 6;6,5 или 7J? 6J http://www.exist.ru/cat/Wheels/Default.asp...&weather=Summer -------------------- |
samoxa7 |
#4391
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Panzer38 |
#4392
А скажите мне други размеры стоковых дисков?Ширина обода у нас 6;6,5 или 7J?И как себя на на них будут очучать мудричи 32"Х11,5? ![]() Стандартный диск - 6" Максимально можно натянуть 30х9.5. Более широкая резина будет выглядеть совсем уж бубликом ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#4393
![]() ![]() ![]() да мудрич он почти точно в размер.... я вот ща симексы 32Х9.5 заказал, посмотрим чо за размерчег приедит... -------------------- |
_JJ |
#4394
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna ![]() |
То есть вот эти BFGoodric:-) &ll-Terr&in T/& 30x9.50 R15 104S встанут спокойно, если у меня лифт подвески проставками спереди 3 см, сзади 5см, то есть 5 см по кругу. На родных дисках будут тереть за задние амортизаторы, На дисках с ЕТ+25 (от витары) придется на 1-1.5см подрезать передний бампер. На дисках с ЕТ 0 придется резать бампер на 2-3см и еще подрезать заднюю внутреннюю часть передней арки http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=210846 -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
samoxa7 |
#4395
Стандартный диск - 6" Максимально можно натянуть 30х9.5. Более широкая резина будет выглядеть совсем уж бубликом ![]() ![]() Серег,т.е. как минимум 7J?Мля,ихдебы прикупить? ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
gendos |
#4396
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Диски ангара вылет 15 ширина 6.5 резина купер 31 х 10,5 встали без проблем выглядит нормально
-------------------- Чудес на свете не бывает.
egor 161rus |
#4397
Серег,т.е. как минимум 7J?Мля,ихдебы прикупить? ![]() в ростове брал диски Ijitsu 15" ет-10, 7,5 J, ценник, я считаю, вполне гуманный - 10 500, если надо, могу скинуть телефон барыги. ЗЫ. ступица, правда, 110. пришлось кольца колхозить. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
samoxa7 |
#4398
в ростове брал диски Ijitsu 15" ет-10, 7,5 J, ценник, я считаю, вполне гуманный - 10 500, если надо, могу скинуть телефон барыги. ЗЫ. ступица, правда, 110. пришлось кольца колхозить. Цена за 4 или 5 шт? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
lutohinai |
#4399
в ростове брал диски Ijitsu 15" ет-10, 7,5 J, ценник, я считаю, вполне гуманный - 10 500, если надо, могу скинуть телефон барыги. ЗЫ. ступица, правда, 110. пришлось кольца колхозить. а зачем кольца? у меня так стоят ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
egor 161rus |
#4400
а зачем кольца? у меня так стоят ![]() просто удобнее ставить, у меня токарь такой, что точит всякую хрень для меня практически из любви к искусству, почему бы и не сделать(обошлось 500р с материалом). Цена за 4 или 5 шт? за 4. ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2025 - 11:13 AM |
