73 страниц V  1 2 3 > »
post Feb 3 2011, 07:32 PM
Вновь пришедшие на форум (новички) могут задавать здесь любые вопросы в надежде на подсказку! B128.gif
Disamper
post Jun 12 2012, 11:01 PM
Из: Химки
Пользователь №: 9,185
место дислокации: Химки
как то странно тут стало!!!!!!!!!!!!! sad.gif но у меня вопрос такой,не так давно его задавал.При полном вывороте руля либо влево,либо вправо наблюдается,какой то стук.В интервале оборот колеса!Особенно чувствуется при развороте!Ступичный подшипник проверял,состояние хорошее люфта нет.Колодки и диски менял по осени,прокачивал,весной менял передние рычаги,стойки,палец куда крепится вилка стойки,и тяги стабилизатора,все проверил,все закрутил и не могу понять,что смотреть??????есть грешок на нижние шаровые sad.gif ,но это пока не подтвержденные данные))))))подскажите ,что еще проверить посмотреть????
P.Sюмашинка тока задний привод
2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982-продана
genek
post Jun 12 2012, 11:15 PM
Пользователь №: 6,094
А рулевые тяги смотрел...
FREELANDER 2
post Jun 12 2012, 11:19 PM
Может стоит присмотреться по-внимательней к передним приводам (ШРУСАм)?
Артем1976
post Jun 12 2012, 11:38 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У него НЕДОПРИВОД
Насчет ступичного: люфта может и не быть, а подшипник уже сам себя ест. Только вскрытие показывает. Это, возможно, и не к твоему варианту, просто из личного опыта
post Jun 12 2012, 11:39 PM
post Jun 15 2012, 08:36 PM
Помогите новичку! B228.gif Как определить исправны или не исправны наши гидрокомпенсаторы, когда их держишь в руках??? dumai.gif dumai.gif
contra
post Jun 15 2012, 08:48 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Пальцами или каким предметом "сдавливатся" они практически не должны
post Jun 15 2012, 09:56 PM
post Jun 15 2012, 11:34 PM
В руках - никак, особенно если масло вышло.
А так - вот.
http://audigarage.my1.ru/publ/6-1-0-37
Роман150
post Jun 18 2012, 09:15 AM
Пользователь №: 9,982
Подскажите пожайлуста про сайлентблок рычага переднего рычага на схеме под № 22 - он там один стоит или два?
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Jun 18 2012, 09:22 AM
Один.
ihatedejavu
post Jun 18 2012, 02:41 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,145
С кем я могу связаться по поводу электрики в Москве?
Техник
post Jun 19 2012, 06:59 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 10,695
место дислокации: Энгельс
Спортадж 2 2010 года. Полез в отсек запаски, а там картошку сажать можно. Пылищи-грязищи немерянно. Очень много пыли под заглушками где крепятся задние аммортизаторы, под боковыми панелями тоже естественно, как будто в кузове сквозная дырка на дорогу. Подскажите, где эту дырку искать?
Сообщение отредактировал Техник - Jun 19 2012, 07:00 AM
Smak
post Jun 26 2012, 05:13 PM
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
такой вопрос - начиталась, насмотрелась всяких крутецких роликов про соревнования - и тоже захотелось, поскольку моя машина не предназначена для соревнований, хотела бы посмотреть или поучавствовать в качестве "орущего пасажира" (шутка) могу побыть "штурманом" (вроде правильно написала) - но на недельные заезды не могу ибо работа, а вот дня на 2-4 легко...
вопрос - из наших кто-нить ездит на такие соревнования и можно ли с вами?
окунь
post Jun 26 2012, 05:17 PM
Японовод
Пользователь №: 5,195
Думается мне,что " поскольку моя машина не предназначена для соревнований"-это не надолго B178.gif
Васильевич81
post Jul 2 2012, 07:21 AM
Из: Омск
Пользователь №: 10,519
место дислокации: Омск
Доброго времени суток всем! B020.gif Хочу поменять масло в двигателе, но не знаю где сливная пробка находится? Нужно ли будет откручивать защиту? 32a.gif
Масло купил Mobil 10W40.
KIA SPORTAGE 2.0, бензин,синий 2004г.в. Хороший автомобиль для рыбака!!!
slitov
post Jul 2 2012, 08:44 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Сливная пробка находится с низу двигателя))) С коробкой не перепутай smile.gif
Вот тут описано:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_6.htm
Но у меня пробка находится с низу картера а не с боку...
Защиту у меня не надо снимать т.к. в ней уже производителем предусмотрена дырка для слива масла... Если такой нет то потребуется ее открутить чтоб до сливного болтика долезть.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Васильевич81
post Jul 2 2012, 09:38 AM
Из: Омск
Спасибо!!! Точно, имеется отверстие в защите!
myasnik13
post Jul 3 2012, 01:37 PM
Пользователь №: 6,391
Близится пробег 100.000 км. Подскажите на что обратить усиленное внимание при техническом обслуживании. В обязательном порядке буду менять все ремни и ролики ремня ГРМ.
Текстовая версия Сейчас: 10th April 2026 - 02:07 AM
